Страница 12 из 18 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 179
Тема: Aleste 520EX в корпус УКНЦ
  1. #111
    г. Балашиха
    Вчера вечером, пытаясь выяснить причину того хаоса что на видео, дошел до того, что откусил поочередно ноги 6 , 1 от D71 и 13 от D68 заметил следующую картину. Просто при отсоединении любой из ног D71 ФАПЧ входил в относительно нормальный режим работы. Все частоты и форма сигналов соответствовали эталонным, но отсутствовал сдвиг при обращении к дисководу. При попытке подсоединить любые из их поверхностно приводило к той же картине, что и на первом видео. После чего я взял другую ТМ2, точнее 74F74N, поставил ее вторым этажом на D71. Подсоединил только питание и с 1 по четвертый выводы, а 5 и 6 отогнул и подал на D68. ФАПЧ заработал как надо, на вывода были меандры и частота 4 - 2 - 1- 500кгц и сигнал DW 250. При обращении шел сдвиг немного влево и в право. Подумав что дохлая ТМ2 что стоит в плате я ее выкусил и запаял ту которую подключал. И после этого я увидел тот же бред что и был, разве что отрубились FP3 и соответственно DW. Разрезания дорожек около 5 и 6 выхода D71 и 13, 14 D68 с навешиванием МГТФ ситуацию не выправляли. Сегодня вечером решил собрать этот злополучный узел (D68, D69, D71 с резисторами и конденсатором.) на макетке с подсоединением сигнальных выводов и питания к основной плате и на выходе получил уже такой результат.
    Похоже что ФАПЧ можно вылечить только отгибанием этих выводов при запайке микросхем и далее поверхностным монтажом их соединить друг с другом или городить его отдельной платой. Диск пока себя ведет как и раньше. С сигналами на разъеме я пока не разбирался, но вот D76 себя ведет странно. При обращении к диску уровень сигнала DSKRDY переходит из низкого состояния в высокое, а на выходе этой схемы сигнал MOTOR почти не изменяется. Уровень этого сигнала низкий и отличается при обращении от силы на 100 миливольт. КЗ по выходам нет. Похоже микросхема труп, хотя все схемы при запайке я проверял.
    Мои раритеты и не только. =-)
    • Old School
      Спектрум 128К (Фирма СОЛОН)
      ZX Spectrum 48К, +2 Gray, +3
      Sinclair QL Issue.6
      Commodore 128, Amiga 500+, 1200
      Amstrad CPC464, CPC6128
      Spectravision SVI-728
      Panasonic MSX 2 FS-A1 Mk. II, Philips NMS 8250 MSX2
      Электроника МС 0511
      Апогей БК-01Ц
    • Новоделы
      ZX EVO REV C2+Neo-GS+ ZXM MoonSound & Soundcard, ZXM PXOENIX 1024Kb REV 05.2, Harlequin Rev.F, Harlequin 128, Sprinter 2000s, Kay-1024, LUT-2016, Aleste 520EX УКНЦ, ALF-02.
    • А так же приведение в чувства Scorpion 1024.
    49
    24 сообщений
    Логично для огибания D71/6 возможно не логично для других ног.
    Самое интересное нога 6. На ней был средний уровенВот а что на откушеной ноге D71/6? И что при откушеной D71/6 на D68/13?
    "отогнул и подал на D68" надеюсь тоже на отогнутые ноги? иначе не логично.
    Все нормально. Жаль небыло доступа к диску при прверке D71, D68/13, D68/14, и D69/14
    Очевидно что в разводке или при пайке D71/6 получил КЗ на другой сигнал.
    Она с открытым коллектором. Если сигнал не имеет соединение с дисководом (в котором на нем pullup резистор) то он будет в нуле.
    Последний раз редактировалось Sherlock; 07.11.2017 в 02:21.
  3. #113
    г. Балашиха
    Если отсоединить от платы 6 или 1 ногу D71 (или их ответные выводы на ТМ9 ) то первые 3 сигнала на РЕ3 соответствуют эталонным, но отсутствует смещение при обращениях к дисководу. и соответственно нет DW.
    • Old School
      Sinclair QL Issue.6
      Электроника МС 0511
      Апогей БК-01Ц
    • Новоделы
    49
    24 сообщений
    Прозвоните бипером на КЗ между D68/13 и D68/12
    Еще лучше между D71/6 пятачком на плате и всеми прочими пинами D68,D69,D72
  5. #115
    г. Кинешма, Ивановская обл.
    27
    19 сообщений
    Читаю, вот тут у Вас как всё сложно)) Вячеслав, есть диптрейс у Вас? Яб прислал файлы все на эту плату, проще так ковырять.
  6. #116
    г. Балашиха
    КЗ нигде не нашел. Прямо загадка какая то.
    Да. Есть. На 1000 выводов и 4 сигнальных слоя.
    • Old School
      Sinclair QL Issue.6
      Электроника МС 0511
      Апогей БК-01Ц
    • Новоделы
    27
    19 сообщений
    Напишите мне в личку мыло, дам вышлю полную.
  8. #118
    34
    22 сообщений
    Снова вернулся к этому проекту. Запаял электролиты, поменял транзисторы с верной цоколевкой. Пока что максимум чего добился - иногда после включения гаснут все светодиоды, кроме Power. Т.е. судя по всему процессор начинает что-то отрабатывать. Иногда - не гаснут, тогда гаснут после ресета. Когда гаснут светодиоды комп переключается в режим рабочей частоты в 3.333 (CLK на процессоре). Планирую завтра поменять блокировочники. На D49/6 - sync* на осциле похожа на синхру, на D49/12 - чушь. Дрожание на высоком уровне. Изображения по-прежнему нет.
    Подпись
    Корвет СБ8020+ВБ8020+ExtROM, Поиск-1 128,Поиск-1 512+КНГМД+КНЖМД, ПОИСК-2 новодельный,
    УКНЦ+КНГМД+КНЖМД+AZ, БК0011М+SMK512, БК0010, БК0010-01, БК0011
    Atari 800XL+SIO2SD, Atari 65XE, Scorpion1024 Turbo+Z-Controller, Yamaha YIS503III+SunriseIDE
    Апогей БК01Ц+ROM, Сура ПК8000, Вектор 06Ц.02+ComboDevice, Львов ПК01
    с. Дзержинское, Красноярский край
    35
    32 сообщений
    А каково напряжение на м/с (у меня стабильно заработал только на 4,95V)
  10. #120
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Заработал уже релиза на плате под УКНЦ? Нам нужен success story (я например пока свою поэтому не начинаю собирать). В полном функционале работает?
  1. Компьютер "Aleste 520EX"
    от Sayman в разделе Разное
    Ответов: 584
    Последнее: 14.12.2025, 01:10
  2. [Украина] Корпус от корвета и УКНЦ
    от monoxrom в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 26.12.2011, 22:34
  3. Куплю корпус УКНЦ
    от vladimir53 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 04.06.2011, 04:52
  4. Куплю корпус УКНЦ ( МС0511 )
    от MV1971 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.08.2010, 09:17
  5. Куплю компьютер Aleste 520EX (Алеста)
    от Nickolas в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.10.2009, 05:06
