Страница 17 из 17 ПерваяПервая ... 1314151617
Показано с 161 по 168 из 168
Тема: Aleste 520EX в корпус УКНЦ
  1. #161
    Master Аватар для xolod
    62
    27 сообщений
    Возможно все не так плохо. Поставил ВГ72 и на экране с логотипом пишет что-то вроде BOOT DEVICE ERROR. И экран не заполнятся пикселами.
    Я не ожидал что плата может не стартовать из-за отсутсвия котролера дисковода..
  2. #162
    Member Аватар для Sherlock
    Работа без ВГ72 возможна, но только и если в режиме Amstrad ПЗУ не содержит BDOS.
    - Архитетура Amstrad подразумевает наличие ВГ72 если исполняется код из ПЗУ с BDOS.
    - В MSX режиме отсутсвие ВГ72 не предусмотрено.
    Последний раз редактировалось Sherlock; 24.12.2019 в 20:29.
  3. #163
    62
    27 сообщений
    А ктонибуть пробовал подключать Gotek. У меня почему-то не работает с прошивкой FlashFloppy не с HXC.
    И какой образ ему нужет чтобы загрузится?
  4. #164
    А с дисководом работает?
  5. #165
    62
    27 сообщений
    Незнаю, как правильно записать загрузочную дискету? Дисковод нужен 5,25?
  6. #166
    Дисковод для 3.5".
    Для режима Aleste: Диски можно записывать обычным PC. Так как MSX и Aleste использует стандартный FAT 720КБ формат. Разница с MSDOS лишь в кодировке текстов. Почитайте где нибуть как записывать диски для MSX. Вообще можно использовать средсва Windows (комманда Format, Copy, ...), можно использовать специальные утилиты, а можно пользоваться эмулятором MSX или Aleste.
    Для CPC немного сложней, в самой CPC использовалься 2.5 дюйма дисковод. Соотвественно мы использовали 3.5 дюйма, но переключателем выбирали то на какую сторону идет запись. Формат диска CPC другой и запись таких дисков можно осуществалять с помощью специальной утилиты для MSDOS или Windows.
    В обоих случаях канальное кодирование на носителе стандартное. Тоесть не нужен специализированный контроллер дисковода. Это я к тому, что в теории эта китайская лабуда (эмулятор диска) должны работать, ну как минимум в MSX режиме.
    P.S. Как правило образы дисков в сети лежат в виде disk image для копирования файлов с таких образов можно использовать утилиту типа http://www.lexlechz.at/en/software/DiskMgr.html
    Для CPC утилиты тоже имеются http://www.cpcmania.com/cpcdiskxp/cpcdiskxp.htm или http://www.benchmarko.de/cpcemu/cpcd...cpcdoc5_e.html
    Последний раз редактировалось Sherlock; 17.01.2020 в 22:40.
  7. #166
  8. #167
    Activist
    с. Дзержинское, Красноярский край
    15 сообщений
    У меня все прекрасно работает https://zx-pk.ru/threads/27518-alest...l=1#post939600
  9. #168
    201
    122 сообщений
    Мелочь, но все же 3 дюйма
  1. Компьютер "Aleste 520EX"
    от Sayman в разделе Разное
    Ответов: 279
    Последнее: 24.01.2020, 21:16
  2. [Украина] Корпус от корвета и УКНЦ
    от monoxrom в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 26.12.2011, 22:34
  3. Куплю корпус УКНЦ
    от vladimir53 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 04.06.2011, 04:52
  4. Куплю корпус УКНЦ ( МС0511 )
    от MV1971 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.08.2010, 09:17
  5. Куплю компьютер Aleste 520EX (Алеста)
    от Nickolas в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.10.2009, 05:06
