Страница 17 из 18 ПерваяПервая ... 131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 179
Тема: Aleste 520EX в корпус УКНЦ
  1. #161
    191
    91 сообщений
    Возможно все не так плохо. Поставил ВГ72 и на экране с логотипом пишет что-то вроде BOOT DEVICE ERROR. И экран не заполнятся пикселами.
    Я не ожидал что плата может не стартовать из-за отсутсвия котролера дисковода..
  2. #162
    50
    25 сообщений
    Работа без ВГ72 возможна, но только и если в режиме Amstrad ПЗУ не содержит BDOS.
    - Архитетура Amstrad подразумевает наличие ВГ72 если исполняется код из ПЗУ с BDOS.
    - В MSX режиме отсутсвие ВГ72 не предусмотрено.
    Последний раз редактировалось Sherlock; 24.12.2019 в 20:29.
  3. #163
    191
    91 сообщений
    А ктонибуть пробовал подключать Gotek. У меня почему-то не работает с прошивкой FlashFloppy не с HXC.
    И какой образ ему нужет чтобы загрузится?
  4. #164
    50
    25 сообщений
    А с дисководом работает?
  5. #165
    191
    91 сообщений
    Незнаю, как правильно записать загрузочную дискету? Дисковод нужен 5,25?
  6. #166
    50
    25 сообщений
    Дисковод для 3.5".
    Для режима Aleste: Диски можно записывать обычным PC. Так как MSX и Aleste использует стандартный FAT 720КБ формат. Разница с MSDOS лишь в кодировке текстов. Почитайте где нибуть как записывать диски для MSX. Вообще можно использовать средсва Windows (комманда Format, Copy, ...), можно использовать специальные утилиты, а можно пользоваться эмулятором MSX или Aleste.
    Для CPC немного сложней, в самой CPC использовалься 2.5 дюйма дисковод. Соотвественно мы использовали 3.5 дюйма, но переключателем выбирали то на какую сторону идет запись. Формат диска CPC другой и запись таких дисков можно осуществалять с помощью специальной утилиты для MSDOS или Windows.
    В обоих случаях канальное кодирование на носителе стандартное. Тоесть не нужен специализированный контроллер дисковода. Это я к тому, что в теории эта китайская лабуда (эмулятор диска) должны работать, ну как минимум в MSX режиме.
    P.S. Как правило образы дисков в сети лежат в виде disk image для копирования файлов с таких образов можно использовать утилиту типа http://www.lexlechz.at/en/software/DiskMgr.html
    Для CPC утилиты тоже имеются http://www.cpcmania.com/cpcdiskxp/cpcdiskxp.htm или http://www.benchmarko.de/cpcemu/cpcd...cpcdoc5_e.html
    Последний раз редактировалось Sherlock; 17.01.2020 в 22:40.
  7. #166
  8. #167
    с. Дзержинское, Красноярский край
    35
    32 сообщений
    У меня все прекрасно работает https://zx-pk.ru/threads/27518-alest...l=1#post939600
  9. #168
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Мелочь, но все же 3 дюйма
  10. #169
    191
    91 сообщений
    Смешно получается, коллега в другой ветки спросил про С18, я ему ответил. И думаю, а что у меня на плате там собственно стоит? А на плате написан номинал этого конденсатор 0.1мкф..
    Выпаял. Проверяю чтение с готека, не работает.
    Поставил 22пкф, стал читать первые 3 дорожки, но дальше виснет. Кто подскажет, как настроить ФАПЧ?
  11. #170
    50
    25 сообщений
    Я конечно, слишком давно не в этом проекте. Но теоретически, если читает 3 дорожки - то читает все... но это в теории. В конечном итоге диаметр дорожки влияет на характеристики сигнала.
    По схемотехнике эта схема полностью цифровая, и номинал не должен играть роли, более того он (С18) вообще не нужен.
    Триггер D72.A и D68 это типичная сехма с двумя асинхронными сигналами синхронизации (two clock domains) .
    D68 и D69 это обычный счетчик от 0 до 15. На входе D68.13 обычно присутсвует лог 1, и тогда счетчик имеет функцию инкремент: 0,1,2,....,14,15,0
    Когда и если приходит импульс RDATA, то в заваисимости от состояния счетчика его логика меняется на один такт. Сигнал на выходе D68.12 сбросит триггер D71A в ноль до следующего такта, и в следующем такте D68.12 вернется к состоянию 1. Логика счетчика такая.
    - Если значение счетчика меньше половины - то он слегка "притормаживается" (пропускает один такт)
    - Если значение счетчика больше половины - то он слегка ускоряется (пропускает одно значение)
    - Если значение счетчика равно 0 то его скорость не меняеттся, а следующее значение равно 1.
    Каждый переход счетчика от значения (< 8) к значению (>= 8) инвертирует фазу DW. Задача PLL делать этот переход между импулсами RDATA.
    Изменить работу счетчика можно заменив прошивку. Но если предположить зачем был добавлен C18 то возможны несколько ваианта назначения C18.
    1 Устранение несогласованности трасс, в этом случае емкость должна быть минимальной от 10pF до 100pF ну или 220pF максимум.
    2 Задержка на один CLK (8MHz) сигнал D68.13 по сравнению с D68.14 Это очень грубое решение, и в этом случае нужно подобрать C18 таким чтобы D68.12 на один такт отставал о D68.14
    Последний раз редактировалось Sherlock; 28.10.2020 в 15:39.
    Этот пользователь поблагодарил Sherlock за это полезное сообщение:
    xolod(27.10.2020)
  1. Компьютер "Aleste 520EX"
    от Sayman в разделе Разное
    Ответов: 584
    Последнее: 14.12.2025, 01:10
  2. [Украина] Корпус от корвета и УКНЦ
    от monoxrom в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 26.12.2011, 22:34
  3. Куплю корпус УКНЦ
    от vladimir53 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 04.06.2011, 04:52
  4. Куплю корпус УКНЦ ( МС0511 )
    от MV1971 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.08.2010, 09:17
  5. Куплю компьютер Aleste 520EX (Алеста)
    от Nickolas в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.10.2009, 05:06
