У меня кавардак на шине AY и ошибочная работа делителя на РЕ3 (почти везде было 4 мгц) оказались из за не запаянного конденсатора С18 на 6 выводе D71. После того как я его запаял клавиатура начала откликаться на нажатие. Снизу появилась надпись BOOT ERROR. Press any key. и появился сигнал DW что то порядка 120-125 кгц. Замыканием нужных пинов получилось войти в меню настройки и погулять вверх вниз по меню. Проверить дальше пока проблемно. Надо инвертировать разъем X8 ибо он развернут на 180 градусов и искать где там какая клавиша сейчас не так весело. Как насажаю проводков можно будет проверить до конца. Но раз появилась надпись, как я понимаю, контроллер флоповода отрабатывает.
Изображение, хоть и монохром, на выходе AD724 есть. Но у меня это может быть из за NTSC кварца. Другого нигде нет. Может на PAL он и заработает как надо. Попробую вместо генератора впаять резонатор, благо схема позволяет это сделать без добавления микросхем в плату.
