Страница 16 из 18 ПерваяПервая ... 12131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 179
Тема: Aleste 520EX в корпус УКНЦ
  1. #151
    191
    91 сообщений
    Добрый день.
    Запускаю плату Алесты.
    Нету видео синхронизации, на выходе 6845 40нога - 142герца на 39ноге - ноль. ставил 1809ВГ6 и MC6845P. Результат одинаковый.
    Правильно я понимаю, что не происходит инициализации 6845 из-за того что не выполняется код из ПЗУ?
    Последний раз редактировалось xolod; 20.08.2019 в 18:25.
  2. #151
  3. #152
    55
    27 сообщений
    Скорее всего так и есть. Если процессор не исполняет код, или если он не способен записывать в регистры CRT, тогда сам CRT работаь не будет, и не будет осуществляться регенерация памяти, а как следствие исполняться код программ.
  4. #153
    191
    91 сообщений
    Проверил шину адресов и данных Z80 явных проблем нет, (везде есть активность) при старте что-то пишет в порты, выборка ПЗУ D31 на ногах 20,22 есть.
    Что можно еще проверить?
  5. #154
    55
    27 сообщений
    Дистанционно трудно запускать плату. Но наличие активности не гарантирует качества этой активности. Сигнал может формироваться в одних случаях но не формироваться в других (тогда когда должен). Кроме этого сигналы могут быть искажены в следсвии короткого замыкания между ними. С лупой и в хорошем свете проверить плату на КЗ, обрывы и непропаи.
    Могу посоветовать собрать на D тригере схему пошагового режима для Z80. (Таких в интернете много) И по шагам пройти старт программы в ПЗУ.
    P.S. Я точно не помню но мне кажется у когото была тестовая ПЗУ, у меня таковой увы нет.
  6. #155
    191
    91 сообщений
    Значет надо делать z80 ICE и в нем смотреть что происходит.
  7. #156
    55
    27 сообщений
    Можно и так. Но мы в прошлом пользовались простой схемой на D-тригре.
    Этот пользователь поблагодарил Sherlock за это полезное сообщение:
    xolod(29.08.2019)
  8. #157
    191
    91 сообщений
    Ну вот с помощью ICE выяснилось в чем дело!
    На платах Aleste 520EX ревизии 2018 года ошибка трасировки! Вход 20 D31(CS/ ROM) ошибочно соединен с входом 27 D31, а должен быть соединён с выходом 10 D67. На плате просто надо отрезать дорожку от 20 ножки D31 прямо у пятока этой ноги и бросить провод на 10 ногу D67.
    У меня вопрос, этих плат в ревизии 2018 года было продано не один десяток, неужели некто не пробовале ее собрать и запустить?
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили xolod за это полезное сообщение:
    BYTEMAN(23.12.2019), Sherlock(23.12.2019)
  9. #158
    55
    27 сообщений
    Мне не доводилось собирать эту или другую плату. Возможно кто то и сообщал об этой ошике, а может и нет. Самое главное то, что вы смогли её "найти и обездвредить" самостоятельно. А это, на мой взгляд, хорошо.
  10. #159
    191
    91 сообщений
    Похоже это еще не всё. Если вытащить AY то плата выходиь в Amstrad Basic но клавиатура не работает(что логично) но если ее поставить то показывает заставку ALESTE пару секунд и картинка ломается(как-то страно закрашивается постепено пикселами).
    Последний раз редактировалось xolod; 23.12.2019 в 22:44.
  11. #160
    55
    27 сообщений
    Когда и если процессор не может производить чтение или запись памяти, по причине проблем в шине адреса, проблем адресного дешифратора, проблем в шине данных, проблем регенерации памяти то результат исполнения программы может приводить к непредсказуемым результатам, включая и "страно закрашивается постепено пикселами"
    В данном случае проблемы с AY или клавиатурой второстепенны. Замечу что удержание клавиши может менять то какую часть из ПЗУ необходимо запускать после старта.
    Последний раз редактировалось Sherlock; 24.12.2019 в 13:06.
  1. Компьютер "Aleste 520EX"
    от Sayman в разделе Разное
    Ответов: 584
    Последнее: 14.12.2025, 01:10
  2. [Украина] Корпус от корвета и УКНЦ
    от monoxrom в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 26.12.2011, 22:34
  3. Куплю корпус УКНЦ
    от vladimir53 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 04.06.2011, 04:52
  4. Куплю корпус УКНЦ ( МС0511 )
    от MV1971 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.08.2010, 09:17
  5. Куплю компьютер Aleste 520EX (Алеста)
    от Nickolas в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.10.2009, 05:06
