Страница 18 из 18 ПерваяПервая ... 1415161718
Показано с 171 по 179 из 179
Тема: Aleste 520EX в корпус УКНЦ
  1. #171
    34
    22 сообщений
    Не прошло и 4х лет, как я вернулся к этой плате. Нашел несколько ошибок, которые мешали нормальному выводу изображения, проверил номиналы, сопли - все ок. При старте почему-то пытается загрузиться в бейсик, и на синем фоне выводит всю надпись как в бейсике но без "BASIC 1.1 READY", дальше либо на этом виснет, либо падает в такой экран:
    Параллельно поднимаю оригинальную новодельную плату - там осталось только контроллеру FDD ума дать. Замена - памяти, ПЗУ, процессора, ВГ72 (было в темах, что без нее не стартует) - картину не меняет.
    Куда дальше копать? Почему он пытается в бейсик валиться?
  2. #172
    34
    22 сообщений
    валится при попытке нарисовать заставку Алесты... грешил на регистр D57, он переключает страницы ПЗУ. При тыкании осликом даже несколько раз выводилась заставка Алесты, правда с мусором. Заменил на заведомо исправную 1533ТМ2 - не помогло(((
    почитал внимательно документацию, так и должно быть. "При запуске компьютера после сброса с адреса
    0000H подключается AMSTRAD BIOS, которая начинает
    последовательно подключать с адреса C000H страницы с номерами от
    0 до 15. При записи номера 0 подключается страница 1 (в ней
    находится BASIC) и управление передается туда. После
    инициализации BASICа происходит возврат в AMSTRAD BIOS, которая
    подключает страницу 1."
  3. #173
    34
    22 сообщений
    картинка выводится одна и таже, т.е. при перезагрузках появляется надпись " Aleste 520EX Personal Computer @1985 Amstrad Consumer Electronics plc and Locomotive Software Ltd." и затем отрисовывается картинка всегда одинаковая. Картинка не видна, если вернуть на место R6.
  4. #174
    г. Севастополь, Крым
    26
    15 сообщений
    У меня похожие бока были из-за питания. Плата большая, шина от одного конца к другому дает довольно большую просадку по напряжению. Получилось так, что на реплике оригинальной платы (покупал у Павла, синяя маска) нормально все стартовало при 4.7В, при большем U вылет в бейсик с дальнейшим подвисанием и кучей артефактов. Подключил питание со стороны противоположной расположению памяти, и стабильной работы удалось добиться уже при 4.9-5.0В. Где-то разнобой в логических уровнях получается, из-за этого и сбоит. Еще стабильнее всего почему-то пашет с минской памятью РУ7К и РУ7В. Импорт (а он у меня в ассортименте) как-то не зашел, тоже глюки. У тех, кто собирал всю плату сугубо на 1533 (кроме ИД10), таких проблем не возникало.
    Не можешь поступить разумно - поступай правильно!
    Этот пользователь поблагодарил n_sonic за это полезное сообщение:
    surinm(24.05.2021)
  5. #175
    191
    91 сообщений
    Могу подтвердить что на плати прилично просаживается напряжение особенно у fdd контролера. Посмотрите напряжение в разных частях платы.
    Этот пользователь поблагодарил xolod за это полезное сообщение:
    surinm(24.05.2021)
  6. #176
    34
    22 сообщений
    Читал... читал...
    На этой плате поставил блокировочники везде по 0,15мкф, и три банки электролитов по 1500мкф, вроде просадок не наблюдаю
    Когда сбоит, выводится каждый раз разная каша... у меня же одна и та же картинка с точностью до пиксела... Такое впечатление, что проблема в маппере ПЗУ, и он после чтения страницы с бейсиком читает не Алестовский загрузчик, а какую-то другую одну и ту же фигню...
    Попробовал заменить память на РУ7, картинка стала другая, но тоже одна и та же от загрузки к загрузке. В другой плате (новодельная, но оригинальная) импорт работает очень глючно, а на РУ7 мне ее уже было удалось стабилизировать)))
    С РУ7 это выглядит теперь так:
    Сейчас посмотрел внимательно - даже то, что кажется мусором в первой строке пикселей, повторяется от перезагрузки к перезагрузке один в один до пикселя...
  7. #177
    34
    22 сообщений
    После выполнения двух доработок из документации заставка появилась, но ее "разрывает" по пикселям на несколько дублей. Выгядит так:
  8. #178
    191
    91 сообщений
    У меня что-то похожее было. Скорее всего это проблемы по питанию. Блокировочники какие стоят? Платет точно хватает напряжения и тока?
  9. #179
    34
    22 сообщений
    0,15мкф, везде где можно банки электролитов по 1500мкф... просадок по питанию не наблюдаю... ну 0,1-0,2 в в разных концах платы - думаю больше снизить невозможно...
    У меня такое было на другой плате, когда я подбирал емкость на D24/9... вот там точно также размазывало заставку при слишком большой емкости... но тут же сделана доработка, и емкость не нужна вроде... наоборот должно стабильнее работать. В целом то после доработок заставка в принципе стала появляться...
  1. Компьютер "Aleste 520EX"
    от Sayman в разделе Разное
    Ответов: 584
    Последнее: 14.12.2025, 01:10
  2. [Украина] Корпус от корвета и УКНЦ
    от monoxrom в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 26.12.2011, 22:34
  3. Куплю корпус УКНЦ
    от vladimir53 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 04.06.2011, 04:52
  4. Куплю корпус УКНЦ ( МС0511 )
    от MV1971 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.08.2010, 09:17
  5. Куплю компьютер Aleste 520EX (Алеста)
    от Nickolas в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.10.2009, 05:06
