Страница 9 из 18 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 179
Тема: Aleste 520EX в корпус УКНЦ
  1. #81
    50
    25 сообщений
    Цитата Сообщение от Павел Рябцов Посмотреть сообщение
    Плату ещё не запускали, это первые попытки....Так, что конечное возможны ошибки при перерисовывании схемы.
    Это бывает. Просто зная что плата не запущена до этого означает, что можно рекомендовать проверку соответствия схеме. А не дискутировать по поводу бит и частот.
    Я не понимаю, что сейчас так прицепились к этим +-12 вольтам, они и по давну не нужны!!
    Потому что транзистор перегревается и создает условия для генерации дыма.
  2. #82
    г. Кинешма, Ивановская обл.
    27
    19 сообщений
    Цитата Сообщение от Sherlock Посмотреть сообщение
    ...А не дискутировать по поводу бит и частот.
    Так вот и я про то, что это возможно человеческий фактор или качество компонентов советских времён)
  3. #83
    34
    22 сообщений
    Я смогу проверить РЕшки, при условии, что у меня только программатор miniPRO? Есть у них западные аналоги? (на чтение - на запись знаю, что не прошьются)
    Да, вроде есть аналоги, доберусь до дома, проверю РЕ и РТшки. Правильно ли сам поставил и прошивки.
    Подпись
    Корвет СБ8020+ВБ8020+ExtROM, Поиск-1 128,Поиск-1 512+КНГМД+КНЖМД, ПОИСК-2 новодельный,
    УКНЦ+КНГМД+КНЖМД+AZ, БК0011М+SMK512, БК0010, БК0010-01, БК0011
    Atari 800XL+SIO2SD, Atari 65XE, Scorpion1024 Turbo+Z-Controller, Yamaha YIS503III+SunriseIDE
    Апогей БК01Ц+ROM, Сура ПК8000, Вектор 06Ц.02+ComboDevice, Львов ПК01
    с. Дзержинское, Красноярский край
    35
    32 сообщений
    Рано я радовался что транзистор не греется, он перестает греться когда отключен от DW (отключен R129 от базы) в таком случае получается:
    D72/1 - 16Мгц
    D72/9 - 8Мгц
    D68/10 - нет
    D73/2 - скачет от 1-11Гц (примерно)
    D73/3 - нет
    D72/14 - то же что и на D73/2
    D72/12 - скачет (среднее 9Кгц)
    DW - то же что и на D72/12
    Так малость понажимал
    [IMG][/IMG] [IMG][/IMG]
  5. #85
    г. Балашиха
    У меня после замены половины блокировочных конденсаторов, поставил 150 нФ, и установки 2 оставшихся электролитов на 1000 мкф. появилась таки заставка Алесты. Похоже не работал из за шумов по питанию. Но при нажатии клавиш ни на экране ничего не меняется, хотя скан-коды на экране осцила есть. Непонятно с разъемом К6. Такое впечатление, что он развернут на 180 градусов. На оригинальной плате первый контакт находится справа, а на этой слева. Попробовал вызвонить 1 контакт, он же земля, и он действительно находится слева, хотя должен быть справа. Изображение с энкодера есть, но оно у меня монохромное и не на всяком телевизоре работает. Генератор стоит на 14.318 180 МГц, это 4FSC NTSC. Другого нигде не смог найти
    Пробовал просто закорачивать нужные выходы на разъёме и кроме сброса компьютер ни на что не реагировал.
    Последний раз редактировалось Voyager; 02.11.2017 в 07:58.
    Мои раритеты и не только. =-)
    • Old School
      Спектрум 128К (Фирма СОЛОН)
      ZX Spectrum 48К, +2 Gray, +3
      Sinclair QL Issue.6
      Commodore 128, Amiga 500+, 1200
      Amstrad CPC464, CPC6128
      Spectravision SVI-728
      Panasonic MSX 2 FS-A1 Mk. II, Philips NMS 8250 MSX2
      Электроника МС 0511
      Апогей БК-01Ц
    • Новоделы
      ZX EVO REV C2+Neo-GS+ ZXM MoonSound & Soundcard, ZXM PXOENIX 1024Kb REV 05.2, Harlequin Rev.F, Harlequin 128, Sprinter 2000s, Kay-1024, LUT-2016, Aleste 520EX УКНЦ, ALF-02.
    • А так же приведение в чувства Scorpion 1024.
    34
    22 сообщений
    Хм... нужно попробовать. У меня три банки электролитов из пяти не распаяны.
    Вчера успел только заменить транзисторы. Ничего не поменялось. Программатором miniPRO ре3 и рт4 проверить нет возможности. Установлены правильно. В то, что подписаны неправильно мало верю....
    Подпись
    50
    25 сообщений
    О питании, шуме и звоне
    Можно попытаться понять причину такой требовательностью по питанию. Очевидно что причины могут быть или одна из перечисленных ниже или комбинация.
    1) Не идеальная разводка питания. Большое сопротивление трасс питания из за длины или переходных отверстий.
    Поиск: щупом осциллографа низкой емкости (или просто с делителем), закрытый вход (AC) и снимаем сигнал шума непосредственно с выводов питания микросхемы. Анализируем уровень шума.
    Решения: Медным можно толстым МГТФ с нижней стороны платы кидаем дополнительные трассы питания. Для компенсации проблем. (раздел The Mesh or Grid Earth Electrode в книгесм ниже)
    2) Блокировочные конденсаторы подключены в удалении от выводов питания..
    Поиск: осмотром платы
    Решение: добавление еще одного конденсатора прямо к выводам микросхемы.
    3) Не согласованные сигнальные трассы (impedance matching). Или в просторечии "звон".
    Поиск: щупом осциллографа низкой емкости (или просто с делителем), снимаем сигнал непосредственно с выводов микросхемы. Анализируем уровень звона.
    Бороться необходимо с самыми сложными из найденных. Некоторое простое объяснение и способы борьбы можно увидеть например на electronics.stackexchange
    На оригинальной Алесте такие траблы решались небольшой емкостью между выводом микросхемы и землей. А также последовательным резистором расположенным у источника сигнала. Также можно добавлять PullUp или PullDown резистор, или оба.
    И еще. Часто поиск проблем сам по себе находит решение. Бывает и так, коснувшись щупом осциллографа (без делителя) к выводу плата вдруг оживает. Решение очевидно.
    Рекомендую хорошую книгу по трассировке плат: Grounds for Grounding - A Circuit-to-System Handbook - E. Joffe, K. Lock (Wiley_IEEE, 2010) BBS.pdf
    P.S. Звон опасен не только для микросхемы получателя сигнала, но и для других МС. И в целом влияет на качество питания.
    Стрелками отмечено как превышающие напряжение питания МС всплески сигнала проникают в трассы питания через для примера внутренний защитный диод МС.
    Последний раз редактировалось Sherlock; 02.11.2017 в 12:04.
  8. #88
    г. Балашиха
    Сейчас пульсации порядка 50-80 миливольт. До этой операции они в некоторых местах достигали вольта, причем больше были похожи на наводки с сигнальных цепей. Здесь авторазводка, понятно что она не может быть идеальной. Я ничего другого пока не придумал и выровнял питание установкой блокировочных конденсаторов.
    • Old School
      Sinclair QL Issue.6
      Электроника МС 0511
      Апогей БК-01Ц
    • Новоделы
    27
    19 сообщений
    Ну конечное авторазводка это вообже не идеал.
    Поставил электролиты чтоб убрать пульсации, может мало блокировочных, но можно напаять хоть на каждую микросхему.
    А вот электролиты яб поставил поболее, и дублянул от джека питания проводком в самый дальний угол платы.
    Вячеслав, кстати сколько напряжение на входе и самой дальней точке ?
  10. #90
    г. Балашиха
    Я выровнял блокировочными и электролитами. Сейчас на входе 5.08 в районе оперативки. 4.97. Правда самая задница с разъемом К6 он перевернут. Пока я не смог заставить вообще работать клавиатуру.
    Последний раз редактировалось Voyager; 02.11.2017 в 15:08.
    • Old School
      Sinclair QL Issue.6
      Электроника МС 0511
      Апогей БК-01Ц
    • Новоделы
  1. Компьютер "Aleste 520EX"
    от Sayman в разделе Разное
    Ответов: 584
    Последнее: 14.12.2025, 01:10
  2. [Украина] Корпус от корвета и УКНЦ
    от monoxrom в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 26.12.2011, 22:34
  3. Куплю корпус УКНЦ
    от vladimir53 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 04.06.2011, 04:52
  4. Куплю корпус УКНЦ ( МС0511 )
    от MV1971 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.08.2010, 09:17
  5. Куплю компьютер Aleste 520EX (Алеста)
    от Nickolas в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.10.2009, 05:06
