Бордюр есть - рамка же формируется. Нету цвета - значит надо смотреть порт - Либо он сгоревший, либо его дешифратор. Проверь ещё звук командой BEEP - порт один и тот же что и у бордюра, но мультиплексор КП13 разный. И обязательно звук на выходе на магнитофон командой save "name" , порт тот же и мультиплексор совпадает с бордюром D61 - КП13
По результатам можно сделать вывод - порт или мультиплексор (если звук есть, а на магнитофон звука нет - то скорее всего D61 кп13)
Ответить с цитированием
