Страница 25 из 130 ПерваяПервая ... 212223242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 1299
Тема: Новая плата АТМ Турбо 8.0 + rev. 2017
  1. #241
    Ньюкасл-апон-Тайн, Великобритания
    С W_ON что-то не то. Я только что убрал перемычку Х25 и пробовал ее коротить пинцетом. В одном случае оно вывалилось с работающей клавиатурой.
    Вообще, W_ON устроен по-другому в предыдущей версии.
    Так. Вот опять, теперь контролируемо. Коротим перемычку Х25, нажимаем на сброс, ждем, когда начнет считать, убираем перемычку. Клавиатура работает. Ура.
    Турбо работает, в INT проблем нет для клавиатуры.
    А теперь перестало работать. Но проблема явно где-то там.
    При зажатом в 0 TURBO работает.
    Последний раз редактировалось sishome; 12.11.2017 в 22:56.
  2. #241
  3. #242
    То есть, WAIT процессора нормально не формируется без дополнительного шаманства с двумя пинцетами. Без пинцетов он садится в ноль.
    Занятно. В попытке попасть в TRDOS обнаружил, что без обвязки АГ3 держит ноль на выходе и не пускает. Обпаял, теперь у меня постоянный TRDOS с черным экраном Надо доисправлять DOSEN/-DOSEN/DOSENX/-DOSENX и всю дешифрацию.
    Последний раз редактировалось sishome; 13.11.2017 в 03:31.
  4. #243
    г. Самара
    В меню 128 выходит только если D71.9 посадить на землю. Правда это не влияет на клавиатуру. Все равно не работает.
    Возможные причины: схема DOSENX не правильно работает или что тоже возможно много помех по питанию.
    Нужно попробовать блокировочные конденсаторы запаять. И еще раз просмотреть схему и все свободные входы микросхем подтянуть к земле.
    Последний раз редактировалось ZKostik; 13.11.2017 в 17:33.
    ReVerSE-U16
    ZX-Evolution 4096 rev.С / ZXM-SoundCard Extreme
    ATM-turbo 2+ 1024Kb RAM/30Gb HDD/CD-ROM/FDD
    Scorpion ZS 1024 turbo+ FDD/AT-Keyb
    Фирменный ZX Spectrum +3
  5. #244
    С TRDOS все просто. На D10.14 должен приходить сигнал DOSEN, но приходит тот, который на самом деле -DOSEN. Если завести туда выход D71.8, который там должен быть, вместо D71.9, все работает.
    А ты можешь проверить, что будет, если контроллер своим собственным генератором запустить, а не F0? У меня кварца нету подходящего. И С54 вряд ли должен быть 100мкФ ведь.
    Короче. У меня такое ощущение, что контроллер клавиатуры запускается слишком рано. Если бы он запускался на полсекунды позже, все было бы хорошо.
    Для AT89S51 С41=С54=30+-10 пФ по даташиту.
    Последний раз редактировалось sishome; 14.11.2017 в 01:49.
  6. #245
    г. Самара
    Ставь 27 пф. ATM_KBD2.pdf
    Менял прошивки, включал с кварцами и без (7, 11, 12 МГц). Толку мало. Генератор работает норм. Как писал выше если AT89 сбрасывает комп. то она работает.
    Другой вопрос почему D16 (8.0) выдает -KEYRD не похожий с такой же D16 (7.10).
    Я тут уже смотрел недели 2-3 назад. Но как-то в голову не пришло что и на D10.14 путаница.
    Последний раз редактировалось ZKostik; 14.11.2017 в 11:09.
    ReVerSE-U16
  7. #246
    Потому что WAIT не формируется правильно. Я так понимаю, по каждому сигналу вниз должен формироваться WAIT, который растянет -KEYRD. Вечером сделаю фотографию своего.
  8. #247
    г. Самара
    Глянул вроде все нормально с WAIT.
    А вот там есть еще интересный сигнал, зовут WAIT_V а также WAIT_Н и WAIT_I.
    они и отвечают за работу АТ клавиатуры.
    Из документации:
    Когда VE0=1 и W_ON=0 и ОЭВМ вставлена, то компьютер переключен на работу с IBM-клавиатурой. В этом случае при возникновении сигнала KEYRD на Z80 выставляется сигнал WAIT_V (с D71.1) и сигнал прерывания на ОЭВМ (IN1). ОЭВМ считывает состояние линий адреса А8-А15 через D23 и обрабатывает приня¬тый от клавиатуры код и значение адресов. В случае подключения джойстика ОЭВМ считывает значение D45 и подмешивает их состояние к выдаваемому зна¬чению. В конце обработки ОЭВМ, записью во внешний порт (сигнал VWR) выдает на шину Z80 нужный код, транслируемый через D102, и снимает сигнал WAIT_V, тем самым разрешая процессору считать код с шины данных и продолжить работу.
    Так вот если у нас с VE0=1 все в порядке, то W_ON стоит в лог. 1 и АТ клавиатура не работает.
    И не совсем понятно зачем нужен VD19.
    Последний раз редактировалось ZKostik; 14.11.2017 в 15:57.
    ReVerSE-U16
  9. #248
    Ты можешь ее запустить так, как я описывал? В смысле, коротя и потом убирая перемычку X25 при старте?
  10. #249
    г. Самара
    Не получается. Без перемычки не запускается. Если перемычка -KEYRD + 5V счетчик совсем не идет. По идее должен.
    Теперь понял про какой WAIT идет разговор. Действительно он сейчас в 0 и проц. стоит.
    Тогда не понятно зачем -KEYRD так грубо вешать на +5В.
    Или там не -KEYRD должен быть?
    Последний раз редактировалось ZKostik; 14.11.2017 в 16:26.
    ReVerSE-U16
  11. #250
    В другую сторону перемычку. Коротишь W_ON и +5V. Замыкаешь сброс, ждешь, пока начнет считать, отпускаешь перемычку. Может сразу не заработать, потыкайся несколько раз.
  1. АТМ Турбо 1/2/2+
    от artice в разделе ATM
    Последнее: 17.12.2025, 20:14
  2. Ответов: 56
    Последнее: 20.01.2018, 11:18
  3. SE Basic и АТМ Турбо
    от zx_ в разделе Софт
    Последнее: 28.07.2015, 21:40
  4. АТМ Турбо 2+ 7.10 и 44256
    от Sentenced в разделе ATM
    Последнее: 21.11.2006, 13:20
  5. Продам АТМ-Турбо
    от razer в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 22.03.2005, 03:44
