Страница 76 из 130 ПерваяПервая ... 727374757677787980 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 760 из 1299
Тема: Новая плата АТМ Турбо 8.0 + rev. 2017
  1. #751
    67
    42 сообщений
    Что на v7.10, что на новой АТМ'ке наблюдается следующий эффект. На однородном фоне (например, когда смотрим на менюшку 128К или в ТР-ДОСе) есть вертикальные едва заметные полосы-помехи (не путать с муаром). Видно, только если обращать внимание, на цветных картинках этого не видно. Так вот, что же это за полосы? Какие микрухи их дают? Подозреваю, что РУшки.
    И, в соседней теме пока не подсказали, какой узел отвечает за баланс ярких/темных цветов? Как его изменить?
    Цитата Сообщение от msd888 Посмотреть сообщение
    Проверь номиналы R7,R8,R9,R10. Думаю, надо увеличить номинал резистора R7 или R8, а может и обоих. Таким образом добьешься баланса RGB.
    Обнаружил вот что. В принципиальной схеме - https://www.screencast.com/t/aeEgZswE, а в списке деталей - https://www.screencast.com/t/zWWt2sZG
    Ошибка в схеме, верно?
    Последний раз редактировалось norduk; 01.10.2018 в 13:03.
  2. #751
  3. #752
    г. Волгоград
    15 сообщений
    РУ2 отвечают за преобразование двоичного кода цвета точки в непосредственно цвет. Это введено для того, чтобы иметь возможность изменять цветовые палитры. Я подбирал РУ2 по различным изображениям. ИМХО, искажения они дают только на границах перехода цветов от одного к другому.
    Конечно. Смысл ЦАПа в том, что номиналы резисторов подбираются по логарифмическому закону. Здесь у каждого разряда есть свой вес. Чем меньше номинал, тем выше вес. Таким образом, при равномерном увеличении значения кода цвета, также равномерно и пропорционально увеличивается и уровень сигнала.
  4. #753
    67
    42 сообщений
    Проверил сами резисторы. Их номинал корректный. Правильно ли я понимаю, кривой цвет это в любом случае узел от выхода РУ'шек (без учёта самих РУ) до резисторов на выходе: т.е., лажу могут давать RS5, RS6 (они у меня собраны руками), HCT174 и непосредственно резисторы на выходе R7-R20?
    Колдую дальше.
  5. #754
    г. Волгоград
    15 сообщений
    Колдую дальше.
    В чем кривизна цвета? Можешь картинку показать?
    Контроллер жесткого диска заработал, причем "сходу":
    https://yadi.sk/d/goRlDH54IOoakw
    Не все винты работают. WD 40Gb не заработал, а Seagate с теми же параметрами - без проблем. WDшка генерирует WAIT_H'. Разбираться с этим не стал, так как получил возможность выбора винта из нескольких.
    Последний раз редактировалось msd888; 02.10.2018 в 22:18.
  6. #755
    67
    42 сообщений
    Да всё в том же - яркий белый не совсем белый, а с голубым отливом. Попробовал впопыхах навесить 10К потенциометр поочерёдно на R7 и R8, покрутил его, если давить дальше, то картинка становится хуже (сваливается в фиолетовый или желтый).
    В общем, доделываю клавиатуру, потом предметно займусь цветом. Сама клава уже работает, инфраструктуру тоже подготовил, осталось её собрать и запаять кнопки.
    Собрал 56-кнопочную вот как тут (http://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=10703). Со стрелочками и забоем)
    Вот здесь хорошо видно https://cloud.mail.ru/public/Ffie/sbR8Sv1Dk
    https://cloud.mail.ru/public/7fyF/vNV2o9oWo
  7. #756
    HardWareMan
    norduk, у тебя проблемы с подмешиванием интенсивности. Похоже, что в канале R ее вообще нет.
  8. #757
    г. Волгоград
    15 сообщений
    Да нет у нас интенсивности.
    Там простой ЦАП стоит.
    А может быть одна из ТМ9 или РУшка не работают. Проверь.
    https://yadi.sk/i/t8S0Z9GFH_MEKA
    Если ярко-белый цвет выглядит как голубой, то канал ярко-красного цвета работает неверно.
    Проверяем ярко красный канал:
    Обычная яркость красного цвета формируется битами D54.11 и D54.7, а далее D118.5 и D 55.15
    Повышенная яркость красного обеспечивается добавлением битов яркости с D54.5 и D54.9, а далее D55.12 и D118.2
    А дальше по цепочке R12 и R14
    1. Проверь, пропаяны ли эти резисторы
    2. Проверь, есть ли сигналы на соответствующих выводах микросхем
    Последний раз редактировалось msd888; 04.10.2018 в 10:08.
  9. #758
    67
    42 сообщений
    Ага, понял. После работы доберусь и проверю.
  10. #759
    67
    42 сообщений
    Ура! Красный побеждён. На D118.2 было нулевое напряжение. Выпаял её, запихал не запаивая другую и цвета нормализовались. Запаял.
    Результат: https://cloud.mail.ru/public/F48J/dE4fiL2L4
    Теперь иду чинить AT7-AT8 и инверсию мерцание.
    Всё также остаётся открытым вопрос по шуму на границах знакомест. Особенно хорошо заметно на тёмном белом:
    Вот эти тёмно-синеватые-сероватые полосочк https://cloud.mail.ru/public/3XSV/weKtBK74fhttps://cloud.mail.ru/public/CpgV/mRXz9Jg7t
    Судя по похожим темам - дело в мультиплексорах, но как проверить не выпаивая - непонятно. В принципе, аналогичная история и на v7.10, который весь собран на панельках и там можно поменять их. Но вот на что? Импорт? В общем, вопрос открыт - как избавится от шума?
    Также вопрос: стоит ли ждать теста с клавой?) А-то моя механика, конечно, отличная.Стрелочки и забой решают. Но она создаёт всё-таки целый ряд неудобств: начиная c подключения и заканчивая отсутствием элементарного ctrl-alt-del. Тешу себя надеждами когда-нибудь наладить PS/2)
    >>>10. На D37.12 нужно подать сигнал AT7, а не AT8.
    Сделаны следующие соединения: D11.2 - D37.12, обрезано D37.12 от AT8.
    Инверсии Мерцания нет. Причём если убираю D37.12 - D11.2 - то ничего не меняется.
    >>>8. Делаем все исправления со схемы ZKostik'a (последнее упоминание пост #271).
    Эти исправления тоже все сделаны.
    Либо что-то в них не указано, либо что-то указано так, что это непонятно таким как я.
    Вот тут я делал перечень всех исправлений, которые на тот момент были в теме, для таких тупых как я: http://zx-pk.ru/threads/27525-novaya...l=1#post958691
    msd888, огромная просьба посмотреть этот документ https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing и подсказать, какие соединения я не сделал или сделал ошибочно. По-другому я вряд ли допру)
    Последний раз редактировалось norduk; 04.10.2018 в 23:40.
  11. #760
    г. Волгоград
    15 сообщений
    Всем привет!
    Вчера занимался дальнейшей наладкой платы. Проанализировал нашу схему, схему АТМ 7.10, "наколенные наброски" Максагора и лист с доработками от ZKostik. Получается следующее:
    Была схема 7.10, затем ребята разработали некоторые улучшения (которые отображены в зарисовках), затем появилась схема АТМ 8.0+, в которую эти улучшения были добавлены. Но вот что интересно, улучшения в зарисовках и на плате 8.0 различаются. Самое основное, что режет сразу глаз, это то, что вместо элементов "ИЛИ" (ЛЛ1) там применены "И" (ЛИ1). Это и явилось причиной серьезных проблем, возникших на ранних этапах наладки платы. Тогда ZKostik и Sishome на пару доблестно "оживляли" нашу плату. Она ожила, но работала не до конца корректно. Кроме того, нормально работать с дисководом и vTR-dos она так и не смогла. На этом ребята прекратили свои исследования, а может быть и продолжили, но молча. На какой стадии у них находится наладка платы, как я понял, никому здесь не известно. Здесь можно ставить печальный смайлик.
    В любом случае, им выражаю большую благодарность от себя лично за то, что они оставил лист с доработками и кучу полезных записей в форуме.
    Теперь по делу. Я в свое время аккуратно воплотил все доработки из первого поста и переделал схему в соответствии с листом от ZKostik. Так вот, вчера составил свою версию переделок, полностью вернул "все взад" и переделал все в соответствии с этой новой схемой. Плохая новость - пришлось добавить две микросхемы: 1533ЛЛ1 и 1533ЛН1. Хорошая новость - УРА, плата совершенно корректно стала работать с винтом (стала запускаться СР/М, Принц персии и.т.д), стал запускаться vTR-dos. Запустилось "Звездное наследие" из виртуального диска ПЗУ 1Мб!!! C FDD пока неизвестно, надо подключить и попробовать. Но вот пока, вроде бы, из всего софта который тестировался, все пашет. Еще раз УРА! Здесь можно ставить веселый смайлик.
    В подтверждение вышесказанного вот:
    https://yadi.sk/d/M7pRulGCEKmjIg
    PS Надеюсь, что скоро будем заказывать новую версию платы, на которой полностью будут учтены все известные нам ошибки.
    Последний раз редактировалось msd888; 05.10.2018 в 13:26.
  1. АТМ Турбо 1/2/2+
    от artice в разделе ATM
    Последнее: 17.12.2025, 20:14
  2. Ответов: 56
    Последнее: 20.01.2018, 11:18
  3. SE Basic и АТМ Турбо
    от zx_ в разделе Софт
    Последнее: 28.07.2015, 21:40
  4. АТМ Турбо 2+ 7.10 и 44256
    от Sentenced в разделе ATM
    Последнее: 21.11.2006, 13:20
  5. Продам АТМ-Турбо
    от razer в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 22.03.2005, 03:44
