Страница 127 из 130 ПерваяПервая ... 123124125126127128129130 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,261 по 1,270 из 1299
Тема: Новая плата АТМ Турбо 8.0 + rev. 2017
  1. #1261
    191
    91 сообщений
    Про MOD Player тема здесь.
    А по поводу Magic button там подключение SRAM происходит по нажатию этой кнопки, в Pentagone 128 отлично работало, не понял почему на АТМ должна быть проблема?
    Последний раз редактировалось xolod; 14.06.2019 в 23:28.
  2. #1261
  3. #1262
    California, USA
    114
    73 сообщений
    перезаливаемый шрифт это конечно хорошо
    но зачем в нагрузку тулить рф2 и дополнительную логику на переключение?
    что бы было?
    Дык чтобы прошивку не переделывать - со старой прошивкой все должно работать как на обычной АТМ-ке
  4. #1263
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    пушо в АТМ это по совместительству для экономии места
    это должна еще быть и память для шрифта
    нужно еще подвести адресные и дата линии от текстового видео режима
    и как то организовать вайты для проца когда видео контролеру нужон доступ к sram-у
    но при этом чтоб вайтов не было при отключенном текстовом режиме
    я предлагаю оставить старую прошивку как есть и запускать ее после инициализации железа
    а запускать комп с другой прошивке же
    100500 раз написал
    если конечно можно по ресету легко изменить стартовую страницу пзу-шки
  5. #1264
    California, USA
    114
    73 сообщений
    и куда же ее втыкать эту другую прошивку?...
  6. #1265
    663
    513 сообщений
    дык вроде жо писали что в атм3 теперь куча место
    что можно будет в пзу прошить хоть образ диска...
  7. #1266
    California, USA
    114
    73 сообщений
    дык то образ диска - с него не пускаются, его после бута цепляют и юзают вроде как
  8. #1267
    663
    513 сообщений
    Ну и до
    на будущее
    старт со страницы пзу-шки
    с инициализацией
    может быть полезен
    всмысле там сколько хочешь места
    всмысле по сигналу сброса нужно выставить другую стартовую страницу пзу-шки
    а потом уже из нее запустить обычную
  9. #1268
    California, USA
    114
    73 сообщений
    Подменяемый шрифт полезнее ибо стартовое ПЗУ обычный пользователь вряд ли будет трогать...
  10. #1269
    663
    513 сообщений
    я немного не учел
    какие есть варианты зброса у АТМ-а?
    (смысле запуска не из xbios-a)
    а так при включении компа все равно же стартвует с одного и того же?
    не осиливаю схему
    куда ведут r0 ep1 ep2 (a14...a16) с d2 (271000)?
    ага при условии что мы сами втулим большую пзу-ку
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 15.06.2019 в 07:36.
  11. #1270
    191
    91 сообщений
    При попытке прочитать содержимое клавиатуры, процессор дает команду IN A,(#FE), взводится спец. триггер и процессор останавливается сигналом WAIT. При этом в микроконтроллере 8031 генерируется прерывание. После необходимых процедур трансляции адресных линий, микроконтроллер выдает на шину данных процессора состояние клавиатуры, сигнал WAIT сбрасывается и процессор продолжает свою работу.
    У меня почему-то после первого обращения клавиатуре, контролер клавиатура постоянно держит WAIТ процессора и компьютер не стартует. Видно это спец. триггер D71:A почему то не сбрасывается после выдачи состояния клавиатуры.
    Почему, что можно проверить? Еще там странный диод VD19 не совсем понятно зачем установлен?
    Менял D71 на другую кр1533тм2 ноль реакции. Менял конденсатор между выводами 9 и 14 микросхемы D76, тоже не помогает.
    Последний раз редактировалось xolod; 19.06.2019 в 18:52.
  1. АТМ Турбо 1/2/2+
    от artice в разделе ATM
    Последнее: 17.12.2025, 20:14
  2. Ответов: 56
    Последнее: 20.01.2018, 11:18
  3. SE Basic и АТМ Турбо
    от zx_ в разделе Софт
    Последнее: 28.07.2015, 21:40
  4. АТМ Турбо 2+ 7.10 и 44256
    от Sentenced в разделе ATM
    Последнее: 21.11.2006, 13:20
  5. Продам АТМ-Турбо
    от razer в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 22.03.2005, 03:44
