Страница 130 из 130 ПерваяПервая ... 126127128129130
Показано с 1,291 по 1,299 из 1299
Тема: Новая плата АТМ Турбо 8.0 + rev. 2017
  1. #1291
    г. Угольные копи, Анадырский р-н
    Цитата Сообщение от msd888 Посмотреть сообщение
    В связи с сегодняшней победой прошивки 3.+ клавиатуры попробовал убрать резисторную сборку с шины данный микроконтроллера 89С51. Работоспособность при этом не утрачена. Следовательно, избавляемся от лишней детали на плате. Зорелу уже написал.
    Не знаю у кого что там победило но увидев данное сообщение подумал что может прошивки поменяли. Перепробовал ВСЕ прошивки 3+, ни одна не взлетела! изменение частот, поставить/убрать конденсатор тоже... Копаю дальше.
  2. #1291
  3. #1292
    г. Волгоград
    15 сообщений
    Написал тебе в соседней теме. Скачай оттуда.
    Этот пользователь поблагодарил msd888 за это полезное сообщение:
    Rechlin1975(21.11.2019)
  4. #1293
    г. Волгоград
    15 сообщений
    Проверил соединение по терминалу через COM порт PC с АТМ 3.0. Работает на скорости 19200! Обновленная прошивка закрыла тему с запуском компорта!
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили msd888 за это полезное сообщение:
    norduk(30.03.2021), Rechlin1975(29.11.2019)
  5. #1294
    Tver
    73
    52 сообщений
    https://zx-pk.ru/threads/27525-novay...l=1#post956897
    К этому сообщению. Обновил плату переходника для микросхем 555ИЕ10. Так как китайские производители не принимали шаблон печатной платы (с отдельными переходниками на одной заготовке), то пришлось соединить переходники незначащими соединениями, (но только для производства). Фактически и на самом деле, готовый шаблон печатной платы (с переходниками для микросхем 555ИЕ10) можно спокойно разрезать на десять переходников, без какого-либо ущерба для самих переходников и потом их запаивать, каждый отдельно, в плату компьютера.
    Получены печатные платы переходника для микросхем 555ИЕ10, (кто помнит, в первой версии печатной платы компьютера ATM Turbo v8.0 (rev. 2017) были перепутаны ножки этой микросхемы). Заказал десять плат в Китае (на одной плате размещены десять плат (штук) самого переходника).
    Если кому нужны эти переходники, просто сообщите мне и я безвозмездно отправлю любому желающему по одной плате.
    Всего было десять печатных плат на каждой из которых расположены десять переходников. Осталось три штуки самих печатных плат с переходниками.
    Две на отправку, одну печатную плату оставлю у себя.
    Прошу прощения, но вот не записал, кому отправлял ранее печатные платы, потому просьба, второй раз не просить отправлять, оставьте возможность тем, кому это нужно.
    1. *****
    2. *****
    3. *****
    4. *****
    5. *****
    6. *****
    7.
    8.
    9. для себя.
Название:	Плата переходников для микросхем 555ИЕ10.jpg
ID:	75029   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Верхняя плата переходника 555ИЕ10 для ATM Turbo 8.jpg
ID:	75030   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Верхная часть платы переходника 555ИЕ10 для ATM Turbo 8.jpg
    Последний раз редактировалось ZXFanat; 25.10.2022 в 11:34.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили ZXFanat за это полезное сообщение:
    Evgeny Muchkin(14.03.2022), Максагор(28.05.2021)
  6. #1295
    67
    42 сообщений
    Без особых надежд, конечно, но спрошу. В обсчем, АТМ работает отлично, спасибо msd888, в своё время очень помог. Но вот такая оказия - при попытке сохраниться на кассетку полосы АТМ даёт, а звук совсем нет( При том, что все остальные звуки прекрасно играются. Какой чудоджампер замкнуть, чтобы пошёл звук при попытке записи?
    Этот пользователь поблагодарил norduk за это полезное сообщение:
  7. #1296
    1,461
    950 сообщений
    а ты его с правильного контакта (выходного разъёма) снимаешь ?
  8. #1297
    67
    42 сообщений
    На плате штатно распаяные звуковые вход и выход. Все пиликает и АY и бипер и ковокс. А вот мафон чот молчит. Хз.
    Есть у меня другая мысль. Щас в другой теме напишу, собственно, какая задача решается.
    https://zx-pk.ru/threads/33357-disko...=1#post1118288
  9. #1298
    1,461
    950 сообщений
    вывод на мафон вовсе не должен звучать в динамике.
    по схеме из первого поста - в схеме от МикроАРТ порт #FE это DD49.
    выход на мафон с 15 вывода через резистор - проводи аналогию со своей (не знаю какой) платой
    если я правильно понял там стерео джек. один канал вход, другой выход
    norduk(25.05.2021)
  10. #1299
    Tver
    73
    52 сообщений
    Повторю сообщение: https://zx-pk.ru/threads/27525-novay...=1#post1110358
  1. АТМ Турбо 1/2/2+
    от artice в разделе ATM
    Последнее: 17.12.2025, 20:14
  2. Ответов: 56
    Последнее: 20.01.2018, 11:18
  3. SE Basic и АТМ Турбо
    от zx_ в разделе Софт
    Последнее: 28.07.2015, 21:40
  4. АТМ Турбо 2+ 7.10 и 44256
    от Sentenced в разделе ATM
    Последнее: 21.11.2006, 13:20
  5. Продам АТМ-Турбо
    от razer в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 22.03.2005, 03:44
