Страница 27 из 130 ПерваяПервая ... 232425262728293031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 1299
Тема: Новая плата АТМ Турбо 8.0 + rev. 2017
  1. #261
    г. Самара
    Долго подбирал конденсатор для D76. Не работает клавиатура и все.
    Запаял десяток блокировочных конденсаторов. Клавиатура заработала. Но теперь нужно 1-2 минуты прогревать компьютер, чтобы нормально прошел сброс.
    Может питания не хватает?
    Попробовал провести опыт с перемычкой Х25
    Цитата Сообщение от sishome Посмотреть сообщение
    Коротим перемычку Х25, нажимаем на сброс, ждем, когда начнет считать, убираем перемычку. Клавиатура работает.
    Сброс компьютера нормально проходит и клавиатура работает. Не нужно ждать. Это наверно не доработана прошивка AT89. (где-то про это читал).
    Можно конечно придумать схемку которая при сбросе на W_ON будет придерживать "1".
    Повесил на AT89 кварц 11.059МГц. Клавиатура стала гораздо отзывчивей и клавиши не путает.
    Последний раз редактировалось ZKostik; 15.11.2017 в 17:48.
    ReVerSE-U16
    ZX-Evolution 4096 rev.С / ZXM-SoundCard Extreme
    ATM-turbo 2+ 1024Kb RAM/30Gb HDD/CD-ROM/FDD
    Scorpion ZS 1024 turbo+ FDD/AT-Keyb
    Фирменный ZX Spectrum +3
  2. #262
    Ньюкасл-апон-Тайн, Великобритания
    Подтверждаю. 11.059 МГц кварц и соответствующая прошивка работают в загрузчике более устойчиво (я думал, это глюки загрузчика, оказалось, нет). В остальном отличий не обнаружил. Конденсатор на D76 все равно нужен. Прогревать ничего не нужно, работает устойчиво, штук 40 блокировочных конденсаторов запаял уже давно, еще когда со счетчиками ковырялся. Схему можно, но, наверное, не нужно. Конденсатор проще, прошивку нужно разбирать.
    Кстати, вдруг кто пользуется VGA монитором. Если отпаять R11, R16, R21, становится светло и хорошо.
  3. #263
    Я в отпуске в тепле и солнце до середины января, от меня ничего нового не будет до тех пор.
  4. #264
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Фигассе у вас там отпуск. У нас тут 2 недели, и то не в любой сезон
  5. #265
    г. Самара
    HDD Запустился. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	63092 Нажмите на изображение для увеличения.
    Правда Турбо нужно выключать. Попробую блок питания другой поставить.
    ReVerSE-U16
  6. #266
    310
    115 сообщений
    Цитата Сообщение от ZKostik Посмотреть сообщение
    HDD Запустился.
    Отлично! Ну что ж, пора тогда начинать тестировать работоспособность лополнительных фишек, вроде 4Мб ОЗУ, расширенной палитры или турбированного ВГ93. Давно собирался, в в связи с нерабочестью платы (типа все равно вагон времени) все откладывал написание тестовой прожки. Ну а раз все заработало более-менее, постараюсь на выходных сделать.
    Кстати, я так понимаю, что флоп тоже заработал?
    А в смысле выключать? TASiS автоматом турбу ставит и только в ней и работает. Или ты принудительно замыканием проводочков ее "обнуляешь"?
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  7. #267
    г. Самара
    Когда HDD начинает шевелить головами комп. зависает.
    Дело не в Турбе. А в помехах по питанию.
    Поставил здоровый конденсатор 470 мкФ. рядом с разъемами HDD и FDD. Стало гораздо лучше.
    Послушал музыку. AY работает нормально.
    С ВГ93 что-то не так. Если её поставить на панельку, сходит с ума контролер клавиатуры. Такое чувство, что АТ89 держит нажатой "Enter".
    ReVerSE-U16
  8. #268
    Владимир
    112
    97 сообщений
    В итоге, только 3 ошибки к текущему моменту найдено (которые в первом посте)?
    А бесконечные эксперименты с DOSEN (это только что вспоминается)?
  9. #269
    г. Самара
    Все оказалось банально просто. На выборке ВГ стоит ла3, а должна быть ли1. Снова D105 нам в помощь. Где-то нужна была свободная ла3. теперь есть.
    Только не пойму, почему D93 не срабатывает. на обоих выводах (10,11) лог. 1. ~DOSENХ честно отрабатывает "0" при запросе FDD.
    ReVerSE-U16
  10. #270
    310
    115 сообщений
    По этому вопросу было уже столько исправлений, что я уже запутался (вот что значит продинамить составление списка ошибок и исправлений). Давай так. Скажи, какие поправки ты внес по сравнению с изначальной, как оказалось, ошибочной опубликованной схемой, а я посмотрю и попробую разобраться.
    http://moskprf.ru
  1. АТМ Турбо 1/2/2+
    от artice в разделе ATM
    Последнее: 17.12.2025, 20:14
  2. Ответов: 56
    Последнее: 20.01.2018, 11:18
  3. SE Basic и АТМ Турбо
    от zx_ в разделе Софт
    Последнее: 28.07.2015, 21:40
  4. АТМ Турбо 2+ 7.10 и 44256
    от Sentenced в разделе ATM
    Последнее: 21.11.2006, 13:20
  5. Продам АТМ-Турбо
    от razer в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 22.03.2005, 03:44
