Страница 28 из 130 ПерваяПервая ... 242526272829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 1299
Тема: Новая плата АТМ Турбо 8.0 + rev. 2017
  1. #271
    г. Самара
    Все переделки, -KEYRD, DOSEN и -VGCS.
    Наглядно:Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ZKostik; 30.11.2017 в 21:06.
    ReVerSE-U16
    ZX-Evolution 4096 rev.С / ZXM-SoundCard Extreme
    ATM-turbo 2+ 1024Kb RAM/30Gb HDD/CD-ROM/FDD
    Scorpion ZS 1024 turbo+ FDD/AT-Keyb
    Фирменный ZX Spectrum +3
  2. #271
  3. #272
    Владимир
    112
    97 сообщений
    zorel, добавь пожалуйста в первый пост, а то страница наверняка не последняя, потом искать устанем.
  4. #273
    г. Самара
    Я думаю, что вносить изменения в схему нужно с осторожностью.
    Клавиатура заработала, но не понятно почему нет выборки #7F (1818ВГ93)
    Нужно проверить область портов TR-DOS (сигнал DOSEN'=0).
    Из документации:
    Перечислим все порты из этой области (микросхемы D93 и D31):
    SYS' (#77) - системный порт.
    PGWR' (#F7) - страничный порт (запись в ОЗУ-диспетчер памяти D75, D22).
    #7F-выборка 1818ВГ93.
    #FF - запись в регистр дисковода, загрузка ФАПЧ и палитры, чтение сигналов DRQ, INRQ.
    WCSF' (#FEE7, #FFE7) - запись в D30 (537РУ10 - ОЗУ IBM-клавиатуры).
    OEWW', WRD' (#FEEF), WVC', OERW’ (#FEFF) - запись/чтение портов винчестера.
    Может тест есть какой?
    ReVerSE-U16
  5. #274
    310
    115 сообщений
    А что сообщает осциллограф при прозвоне выхода сигнала #7F с дешифратора?
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  6. #275
    г. Реутов
    Правильно ли я понимаю, что и вот эти исправления также были сделаны?
    >Вот и вопрос к чему подключить входы D113 10 и 12? К земле или через резистор на +5.
    >IMHO, подключай к земле.
    >Нужно развернуть D60.1 (поменять местами ножки 1 и 2). Есть мнение, что так как сейчас ни чего работать не будет.
    >Да, посмотрел - менять надо. Что интересно, на старых схемах АТМ 7.10 все расположено правильно, а на нынешней наоборот - и это притом, что данная часть схемы не относится к доработкам, там никаких изменений со времен АТМ2+ нет.
  7. #276
    г. Самара
    D93 не срабатывает. на обоих выводах (10,11) лог. 1.
    Да нужно.
    Логические элементы и таблицы истинности
    Подключение входов КМОП микросхем
    Неиспользуемые логические элементы ттл
    Монтажная и принципиальная схемы платы 7.10 в формате PDF
    Последний раз редактировалось ZKostik; 01.12.2017 в 19:25.
    ReVerSE-U16
  8. #277
    310
    115 сообщений
    Пока посмотрел только бегло. Но не отпускает стойкое ощущение того, что здесь забыто что-то, что было обсуждено на форуме, но затерялось в ветках дискуссий. Буду чуть позже смотреть подробнее...
    http://moskprf.ru
  9. #278
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Максагор, меня терзает аналогичное ощущение.
  10. #279
    г. Самара
    http://zx-pk.ru/threads/27525-novaya...l=1#post935004
    Ведь почему я решил отрезать сигнал D93.7 от D70.10 и D70.13? Потому что сигнал D93.7 - это чтение через указанные точки теневого порта #FF бетадиска - чтение сигналов состояния дисковода.
    ReVerSE-U16
  11. #280
    67
    42 сообщений
    Господа, пока суд-да дело, собираю элементную базу. Сам я далёк от "железной" части, а поэтому стараюсь подбирать микросхемы проверенные и с запасом. Не могу сообразить, где лучше всего и как проще всего добыть оперативную память. Варианты "сдувать" - это совсем на крайняк, ибо сам я "сдувать" ничего не смогу, а обращаться к кому-либо буду в последнюю очередь. Видел ветку Zorel'а с 4 серийниками проверенной памяти, но ни один из них не нашёл в виде микросхем ни на ebay, ни на ali, а то, что нашёл вызывает сомнения. Посоветуйте, пожалуйста, где (в сети) и что лучше взять?
  1. АТМ Турбо 1/2/2+
    от artice в разделе ATM
    Последнее: 17.12.2025, 20:14
  2. Ответов: 56
    Последнее: 20.01.2018, 11:18
  3. SE Basic и АТМ Турбо
    от zx_ в разделе Софт
    Последнее: 28.07.2015, 21:40
  4. АТМ Турбо 2+ 7.10 и 44256
    от Sentenced в разделе ATM
    Последнее: 21.11.2006, 13:20
  5. Продам АТМ-Турбо
    от razer в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 22.03.2005, 03:44
