Страница 44 из 130 ПерваяПервая ... 404142434445464748 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 1299
Тема: Новая плата АТМ Турбо 8.0 + rev. 2017
  1. #431
    г. Самара
    norduk не мучайся с этими тестами. они к этой плате не адаптированы. У меня толком не один не пошел. Шей сразу 36 BIOS от семерки, и настраивай с ним. Прошивка ПЗУ для ATM-turbo 2+ eXtra BIOS 1.36XT
    ReVerSE-U16
    ZX-Evolution 4096 rev.С / ZXM-SoundCard Extreme
    ATM-turbo 2+ 1024Kb RAM/30Gb HDD/CD-ROM/FDD
    Scorpion ZS 1024 turbo+ FDD/AT-Keyb
    Фирменный ZX Spectrum +3
  2. #432
    67
    42 сообщений
    Впаял штук 30 блокировочных.. Со вставленными палитровыми та же хрень - серый экран с вертикальными бледными полосами. (Так же как тут http://zx-pk.ru/threads/27525-novaya...l=1#post955135)
    Цитата Сообщение от ZKostik Посмотреть сообщение
    6 BIOS от семерки
    Попробую щас прошить и впихнуть. Если minipro соизволит 27с040 прошить.
    Такой вопрос: D22, D75 - должны ли греться. Не то, чтобы прям горячие, но ощутимо теплее остальных РУшек. Причем, сейчас методом перетыков выявил пару возможно неисправных (ведут себя на палитровых местах иначе, чем остальные). И они как раз с этих двух позиций, там где потеплее. А между ними сборка...
    Может там что-то неладно...
    С другой стороны, какой смысл, если матраса нет. Надо бы его сначала добыть...
  3. #433
    г. Самара
    На самом деле нужно получить широкую АТМ рамку (режим высокого разрешения). Которая появляется после сброса.
    РУ-шки должны греться. РУ9 рука еще терпит, РУ2 можно дом отапливать.
    ReVerSE-U16
  4. #434
    67
    42 сообщений
    Как к ней двигаться?)
    Из описания наладки:
    Теперь без монитора не обойтись. Включите и убедитесь в наличии рамки. По сигналу RESET компьютер выходит в режим высокого разрешения. Поэтому Вы должны увидеть достаточно большую рамку с продольными полосами. Если рамки нет, то начинается кропотливый поиск замыканий, нерабочих микросхем и т.д.
    Последовательно перебирая все регистры (D40-D42, D46-D47, D52-D54) убедитесь, что от памяти до триггера D55 доходят сигналы. Особенно обратите внимание на управляющие сигналы. Проверьте также R' и С'.
    Вот это мне и проделывать? Верно?
  5. #435
    г. Самара
    Верно. Если все микросхемы исправны и сделаны доработки которые описаны выше то должно все работать.
    D71 трогать не надо. Там перепутаны названия, а подключения правильны. Кроме D10.14 который нужно подключить к D71.8.
    D56.2 подключить к D105.6
    D104.2 подключить к D105.5
    И так-далее. если что спрашивайте.
    Лучше пользоваться этой схемой ATM7.10, она без доработок. Но ошибок в основной схеме нет.
    ReVerSE-U16
  6. #436
    67
    42 сообщений
    Тогда спрашиваю:
    1) Перебирая все регистры, это означает буквально, что я беру конкретную D40, например, и проверяю все её соединения по принципиальной схеме?
    2) От памяти это от двух модулей памяти напаянных? Об этой памяти речь? Или о РУшках?
    3) Нужно прозвонить все сигналы от памяти до D55?
    4) Речь об управляющих битах, верно? Они как-то на принципиальной схеме отмечены особенно?
    5) Что такое R' и C'?
    Прошу прощения за занудство, но я дикий валенок в этих вопросах)
    По схеме от Турбы 7.10 D40.3 смотрит на D44.8 - это нашёл, и на RU2 - это не нашёл. Это смотреть на схеме Турбо 8.0, куда идёт на новую память и там слушать?
  7. #436
  8. #437
    Ньюкасл-апон-Тайн, Великобритания
    D60A перевернуть не забыл?
  9. #438
    67
    42 сообщений
    Сейчас по одному из выходов D52 до ресета:
    после ресета:
    Похоже, что второе - это какое-то подобие нужной рамки?
  10. #439
    norduk, попробуй, что ли, его как-то в символьный режим ввернуть. Для этого нужно RG2=1, RG1=1, RG0=0. Что получится?
  11. #440
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    При этом он прекрасно шьет AT28C16, а также без вопросов прошил 27С801 (вот такие, только с окошком -https://www.chipdip.ru/product/m27c801-100f).
    Попробуй зашить вот эту прошивку в 27с040 https://drive.google.com/open?id=1bD...WvugdK-sqyURgz я продублировал ее в HEX редакторе как раз под эту микросхему.
    имелось в виду вход - выход, управление регистром, если нет осциллографа можно простой пробник собрать на лн1 http://zxbyte.ru/logic_tester.htm, очень удобная штука, им можно даже увидеть как бегают биты по миганию светодиодов, так же обрывы и отсуствие сигнала.
    /ras, /cas, они через резисторы на ОЗУ заходят.
    Последний раз редактировалось zorel; 19.03.2018 в 19:48.
  1. АТМ Турбо 1/2/2+
    от artice в разделе ATM
    Последнее: 17.12.2025, 20:14
  2. Ответов: 56
    Последнее: 20.01.2018, 11:18
  3. SE Basic и АТМ Турбо
    от zx_ в разделе Софт
    Последнее: 28.07.2015, 21:40
  4. АТМ Турбо 2+ 7.10 и 44256
    от Sentenced в разделе ATM
    Последнее: 21.11.2006, 13:20
  5. Продам АТМ-Турбо
    от razer в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 22.03.2005, 03:44
