Страница 49 из 130 ПерваяПервая ... 454647484950515253 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 490 из 1299
Тема: Новая плата АТМ Турбо 8.0 + rev. 2017
  1. #481
    67
    42 сообщений
    Цитата Сообщение от sishome Посмотреть сообщение
    А если цветом потыкать, что-нибудь видно?
    Белый экран видно) Вместо голубого, который по умолчанию. Тыкаю, повторюсь, красным.
    Выходы D44 - это шина данных? Проц вставлен?
    Выходы D44 я имею ввиду те же Qn (2, 5, 6, 9 и т.д.). Проц вытащен.
    Ну, R и RR сигналы на мониторе видно?
    Да, есть такие же желтые полоски на белом фоне. Как и в остальных случаях, когда что-то есть)
    У U10 11, 12, 15, 16 не запаяны, но они, как понимаю, никуда не ведут. Не запаяны, потому что паялись эти микроконтакты крайне медленно и когда я увидел, что часть можно пропустить, с радостью это сделал.
  2. #481
  3. #482
    Ньюкасл-апон-Тайн, Великобритания
    А на выходах D46 и D96 что? А на 10 и 11 ногах их же?
  4. #483
    67
    42 сообщений
    На выходах 12,13,14,15 желтый мусор на белом фоне (бывает с фиолетовым мусором немножка ещё), на 10 и 11 ногах обоих микрух тоже движуха какая-то есть.
    В зависимости от ситуации либо тоже желтый мусор, либо просто меняет цвет картинки, либо просто белый экран.
    В общем, чота делает вроде.
  5. #484
    Tver
    73
    52 сообщений
    Перечень конденсаторов ATM Turbo 8.0 (7.20)
    Перечень резисторов ATM Turbo 8.0 (7.20)
    Перечень других радиоэлементов ATM Turbo 8.0 (7.20)
    Последний раз редактировалось ZXFanat; 01.04.2018 в 13:32.
  6. #485
    Так а откуда берется мусор на выходах D46 и D96?
  7. #486
    67
    42 сообщений
    Ну смотри, на D40 щас вот на пятом выходе намерил что-то отличное от белого экрана. Это и пришло на D46. Далее, видимо, она отработала и что-то выдала. При этом, например, со второго выхода D40 приходит белый лист. Т.е., иногда и с каких-то выводов D40 и иже с ними что-то выходит. То, что память выдаёт желтые мусорные полоски на белом фоне точно говорит о том, что память работает?
    Что-то мне кажется с ней дело неладно...
    И, кстати, субъективно, U10 греется чутка меньше, чем U11.... Эх... За феном что-ли идти завтра.. Паяльником я повторно этот процесс ниасилю, а с феном можно эти снять и новые поставить довольно быстро...
  8. #487
    67
    42 сообщений
    Так... перепаял память, начал звонить и наткнулся на следующую аномалию: 27 и 28 выводы на обоих микрухах памяти звонятся между собой и между, собственно, микрухами. Т.е., в итоге между собой замкнуты получаются D92.7 и D21.9. Кто-нибудь может прозвонить у себя, это нормально или нет?
  9. #488
    67
    42 сообщений
    Касаемо бегающих битов: были таковые выявлены на D115, D116 между ними и процем. На D40 и на выходах памяти ничего подобного нет. С учётом того, что память я-таки перепаял, да ещё и D40 заодно, возникает ощущение, что либо мне очень не повезло с памятью, либо проблема до памяти (т.е., ей как-то не так управляют). Эти самые RAS, CAS и что-то ещё. Может дело в них?
    Немножко есть, на D40.3 что-то сыпется, но не более.
  10. #489
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Этого не должно быть, это замыкание адресов ОЗУ, нужно искать кз.
  11. #490
    67
    42 сообщений
    Нашёл, исправил. Это я создал сегодня при перепайке памяти. В общем, с основой проблемой это не связано)
    Такой вопрос: а с чем может быть связано, что ресет отрабатывает нормально только первый раз после включения питания? Может проблема где-то в этом месте? При сбросе что-то куда-то не доходит...
    Мтак...... Возник вопрос - верно ли я впаял диоды. Вот это изображения меня смущает.
    Я руководствовался тем, что большая жырная полоса - это по-любому минус. И, следовательно, минусом паял на палку (а не на угол)..... Но вот эта картинка говорит о том, что я сделал всё наоборот...
    Да, паял эти самые К522Б...
  1. АТМ Турбо 1/2/2+
    от artice в разделе ATM
    Последнее: 17.12.2025, 20:14
  2. Ответов: 56
    Последнее: 20.01.2018, 11:18
  3. SE Basic и АТМ Турбо
    от zx_ в разделе Софт
    Последнее: 28.07.2015, 21:40
  4. АТМ Турбо 2+ 7.10 и 44256
    от Sentenced в разделе ATM
    Последнее: 21.11.2006, 13:20
  5. Продам АТМ-Турбо
    от razer в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 22.03.2005, 03:44
