Страница 56 из 130 ПерваяПервая ... 525354555657585960 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 551 по 560 из 1299
Тема: Новая плата АТМ Турбо 8.0 + rev. 2017
  1. #551
    67
    42 сообщений
    И похоже, что с работой контроллера клавиатуры это никак не связано( Проинвертировал сигналс D66.13 на D37.11, получил чересполосицу - половина колонок нормальной инверсии, половина - неправильной. Видимо, ещё что-то где-то надо инвертировать... Но это ладно, с клавой бы понять что делать...
    Цитата Сообщение от ZKostik Посмотреть сообщение
    D105 (11.10)(13.12) на выбор.
    К примеру: Вывод D37.11 подключаем к D105.11, D105.10 к D66.13
    Да, здесь получилось. Полкартинки разинвертировались.
    D108.19 на D108.1 тоже припаян. И они также звонятся по земле - верно ли это или надо порезать где-то?
    Ибо это соединение контроллер мне не запустило.
  2. #552
    г. Самара
    Там еще нужно чтобы на D37.12 приходил АТ7(D11.2, D96.12), а не АТ8(D11.4).
    С контролером нужно конденсатор подбирать не факт что 750пф подойдет. http://zx-pk.ru/threads/27525-novaya...l=1#post936784
    Попробуй так Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ZKostik; 31.03.2018 в 23:00.
    ReVerSE-U16
    ZX-Evolution 4096 rev.С / ZXM-SoundCard Extreme
    ATM-turbo 2+ 1024Kb RAM/30Gb HDD/CD-ROM/FDD
    Scorpion ZS 1024 turbo+ FDD/AT-Keyb
    Фирменный ZX Spectrum +3
  3. #553
    67
    42 сообщений
    D37.12 приходил АТ7(D11.2), а не АТ8(D11.4).
    Где лучше резать?
    Я обманул - никакой черезполосицы, то было неправильно припаяно (вместо D66.13 я напаял на соседнюю D109.14))). Переделал как сказано: пропал шрифт, появился мусор и инверсия в наличии (вероятно, это и решит D37.12-D11.2?).
    Кстати, если D66.13 сажаю на 1 (вроде), то инверсия пропадает, а шрифты на месте. Т.е., как будто всё правильно. Видимо, я чего-то дальше не знаю. Но ведёт себя это при сбросе нестабильно. Хотя не исключаю, что сброс тут не при чем. В смысле, если только это делаю, а D37 не трогаю.
    Попробуй так
    В смысле, попробовать? Это может помочь, а может не помочь?)
    22пф, 100пф, 2200пф, 0.1мкф, 1мкф.... перепробовал)
    Перепаял C28 c 330пФ на 200пФ. Эффекта нет)
    Картинка вот такая получается:
    Последний раз редактировалось norduk; 31.03.2018 в 22:07.
  4. #554
    Tver
    73
    52 сообщений
    На картинке цветами указал места расположения 555ИЕ10 и конденсаторов (для быстрого поиска при установке и пайке этих микросхем и конденсаторов).
    Предлагаю устанавливать такие номиналы конденсаторов:
    C3, C4, C5, C6, C7, C8, C10, C12, C13, C14, C15, C25, C38, C39, C40: 10 mkF x 10V.
    C16, C18, C22: 10 mkF x 16V.
    C44, C45: 10 mkF x 10V.
    C21, C53: 100 mkF x 16V.
    C54 в Перечне указан на 100 mkF TypeB, по схеме же указан как 33 pF.
    C41 в Перечне указан на 1 nF, по схеме же указан как 33 pF.
    Следует уточнить Перечень резисторов и конденсаторов, чтобы он соответствовал схеме, как принципиальной, так и монтажной.
    Поиски несоответствий продолжаются .....
    Последний раз редактировалось ZXFanat; 01.04.2018 в 12:29.
  5. #555
    67
    42 сообщений
    В перечне также указаны со звёздочками: С31, С33, С36.. Может у меня контроллер клавы не взлетает из-за неправильных номиналов? Запаяны C31 - 330пФ, C33 - 27пФ, C36 - 1000пФ. Также C43 - 330пФ, вместо 220пФ.
    Цитата Сообщение от zorel Посмотреть сообщение
    2. C54, С41 - 22..33 пФ, корпус 0805-1206
    http://zx-pk.ru/threads/27525-novaya...l=1#post945411
    И повторю вопрос:
    От такого друга будет толк? https://www.partsdirect.ru/goods/346199/
    При соответствующих инструкциях от знающих людей).
    Последний раз редактировалось norduk; 01.04.2018 в 12:19.
  6. #556
    Tver
    73
    52 сообщений
    Кстати, возник вопрос.
    Контроллер клавиатуры был переделан, (хоть немного?) или остался таким, как в версии 7.10 (7.18)?
    Потом, какой у кого стоит фактически номинал C33?
  7. #556
  8. #557
    Ньюкасл-апон-Тайн, Великобритания
    И повторю вопрос:
    У меня ссылка не открывается, что там?
  9. #558
    67
    42 сообщений
    Докладываю: перепробовал пару десятков номиналов 36пФ, 43пФ, 47пФ, 52пФ (желтая страница при сбросе), 56пФ (с этого номинала начинает сбрасывать, но не считает секунды), 62пФ, 68пФ, 75пФ, 100пФ (где-то с этого момента начинает сбрасывать и отсчитывает секунды), 220пФ, 750пФ, 2200пФ (где-то здесь начинаются новые глюки вроде...но может я и ошибаюсь), 0.47мкФ, 1мкФ.
    Из этого я делаю вывод, что 750пФ (или в том районе) это верный вариант.
    Осцил китайский усб. Hantek DSO6022BE
    кол-во каналов два
    полоса частот, МГц 20
    частота обновления 48 Мвыб/с (реальное время)
    память 1М
    входное сопротивление 1 МОм/25пФ
    вертикальное разрешение 8
    количество режимов автоматических измернений 23
    математические функции инвертирование, деление, умножение, вычитание, сложение
    Я по рекомендации Zorel'а качал с сайта Максагора имено 7.10/7.18 прошивки без никаких изменений.
    C33 тут 27пФ.. но может поэтому у меня клава и не работает)
  10. #559
    Аа. Ну я не знаю. По-моему, любой лучше, чем ничего. Но они стоят своих денег.
  11. #560
    67
    42 сообщений
    Это да. Вопрос в том, достаточно ли будет нескольких советов на форуме, чтобы я им воспользовался? Например, чтобы наловить ту же иголку -KEYRD. Знающие люди говорили, что осциллографом ещё и пользоваться надо понимать как.
  1. АТМ Турбо 1/2/2+
    от artice в разделе ATM
    Последнее: 17.12.2025, 20:14
  2. Ответов: 56
    Последнее: 20.01.2018, 11:18
  3. SE Basic и АТМ Турбо
    от zx_ в разделе Софт
    Последнее: 28.07.2015, 21:40
  4. АТМ Турбо 2+ 7.10 и 44256
    от Sentenced в разделе ATM
    Последнее: 21.11.2006, 13:20
  5. Продам АТМ-Турбо
    от razer в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 22.03.2005, 03:44
