Страница 57 из 130 ПерваяПервая ... 535455565758596061 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 561 по 570 из 1299
Тема: Новая плата АТМ Турбо 8.0 + rev. 2017
  1. #561
    Tver
    73
    52 сообщений
    Цитата Сообщение от norduk Посмотреть сообщение
    ..... C33 тут 27пФ.. но может поэтому у меня клава и не работает)
    По идее должен быть установлен на 22pF.
  2. #562
    67
    42 сообщений
    Поставил 24пФ. С клавой это, конечно же, не связано)
    Итак, есть три мысли куда двигаться дальше:
    1) Zkostik посоветовал отрезать D108.1 от земли;
    2) Попробовать другую клаву;
    3) Попробовать осциллографом что-то где-то намерить)
    Посоветуйте, в каком порядке делать?
  3. #563
    Tver
    73
    52 сообщений
    Попробовать заменить микросхему контроллера на другую.
  4. #564
    67
    42 сообщений
    Это я уже попробовал. AT89S51 заменил на другую такую же. Или речь о том, чтобы заменить на 1816ВЕ51?
  5. #565
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Уже вроде дали советы что проверять, они же не просто так даются, а по личному опыту наладки компьютеров, а за тебя никто не сможет проверить ни один из вариантов. Так что проверять из вариантов решать тебе самому.
    Докладываю: перепробовал пару десятков номиналов 36пФ, 43пФ, 47пФ, 52пФ (желтая страница при сбросе), 56пФ (с этого номинала начинает сбрасывать, но не считает секунды), 62пФ, 68пФ, 75пФ, 100пФ (где-то с этого момента начинает сбрасывать и отсчитывает секунды), 220пФ, 750пФ, 2200пФ (где-то здесь начинаются новые глюки вроде...но может я и ошибаюсь), 0.47мкФ, 1мкФ.
    Из этого я делаю вывод, что 750пФ (или в том районе) это верный вариант.
    Осцил китайский усб. Hantek DSO6022BE
    кол-во каналов два
    полоса частот, МГц 20
    частота обновления 48 Мвыб/с (реальное время)
    память 1М
    входное сопротивление 1 МОм/25пФ
    вертикальное разрешение 8
    количество режимов автоматических измернений 23
    математические функции инвертирование, деление, умножение, вычитание, сложение
    Я по рекомендации Zorel'а качал с сайта Максагора имено 7.10/7.18 прошивки без никаких изменений.
    Можешь в принципе убрать кварцевый резонатор с конденсаторами, поставить перемычку 7 МГц, прошить контроллер под эту частоту и так же запитать контроллер частотой от основного кварц.а.
  6. #566
    г. Самара
    Если "ctrl alt delete " сбрасывает компьютер то менять AT89 нет смысла. 1816ВЕ51 на эту плату нужно еще правильно поставить. Искать ответы нужно примерно с 25 страницы этой ветки форума.
    Проверить что внесены все исправления в схему. Есть наглядная картинка с переделками. И добиться "правильного" -KEYRD.
    ReVerSE-U16
    ZX-Evolution 4096 rev.С / ZXM-SoundCard Extreme
    ATM-turbo 2+ 1024Kb RAM/30Gb HDD/CD-ROM/FDD
    Scorpion ZS 1024 turbo+ FDD/AT-Keyb
    Фирменный ZX Spectrum +3
  7. #567
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    У меня такой. Пользуюсь уже три года.
    Из неудобств. Постоянно занят компьютер. Приходится переключаться с осцилла на другое, например, посмотреть схему и т.п.
    20 МГц, конечно видно. Но измерения на этой частоте уже не идут. Хотя сигнал виден. На частотах до, примерно, 14-15 МГц все хорошо.
    В остальном вполне достойно.
    Своих денег он стоит.
  8. #568
    67
    42 сообщений
    Все, что насоветано я уже сделал. Кроме одного - не порезал D108.1 от земли. И определённый результат есть - ctrl-alt-del сначала не работал, что-то (-KEYRD?) что не приходило на D76 - теперь вроде как приходит (па-крайней мере сигнал на 9 ноге стал другой), секунды при сбросе пинцетом тикают (а не тикали), сброс пинцетом работает (а не работал). И попутно предварительно починена инверсия)
    Возможно, я что-то пропустил, щас полезу читать всё с 25 страницы подробно снова)
    Я почему путаюсь ещё - я не понимаю есть ли связь -KEYRD с переделками DOSEN, а так как исправлялось всё одновременно местами не совсем понятно что мы исправляем той или иной доработкой.
    С41, С54?
    Курю.
    Наглядная картинка - эта же - http://zx-pk.ru/threads/27525-novaya...l=1#post939081
    И, главное, как намерить "правильный" -KEYRD?)
    Другая клава, кстати, опробована. Дело не в ней)
  9. #569
    Tver
    73
    52 сообщений
    Может стоит проверить цепи от входов X10, потом цепи от D103 до D99. и заодно проверить D76 и D71?
  10. #570
    67
    42 сообщений
    Делаю доработки по картинке:
    D56.9 соединить с A6. Сверяю с фото и, если я не путаю, D56.9 идёт на какую-то ногу D105. На D105 A6 не нашёл.
    В итоге, как паять данное соединение?
    Это, кстати, проделал тоже - результаты аналогичные: ctr-alt-del делает недосброс загоняя проц в wait и только после манипуляций с пинцетом. Вернул 11.059, конденсаторы.
  1. АТМ Турбо 1/2/2+
    от artice в разделе ATM
    Последнее: 17.12.2025, 20:14
  2. Ответов: 56
    Последнее: 20.01.2018, 11:18
  3. SE Basic и АТМ Турбо
    от zx_ в разделе Софт
    Последнее: 28.07.2015, 21:40
  4. АТМ Турбо 2+ 7.10 и 44256
    от Sentenced в разделе ATM
    Последнее: 21.11.2006, 13:20
  5. Продам АТМ-Турбо
    от razer в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 22.03.2005, 03:44
