Страница 58 из 130 ПерваяПервая ... 545556575859606162 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 580 из 1299
Тема: Новая плата АТМ Турбо 8.0 + rev. 2017
  1. #571
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    С пинцет ом потому что x5 нужно ставить перемычки, сравни схему 7.10 и 8.0, для 7.10 если не ошибаюсь на ресет подаётся положительный сигнал, а на 8.0 он дополнительно пропускается через инвертер, в узле ресета для контроллера клавиатуры я поставил перемычки так как не был уверен что через инвертер будет правильно работать новая схема. Попробуй выбрать одно из двух положений джампер ом на х5. Через 1-2, подаётся положительный, через 3-4 отрицательный, какой из них правильный нужно проверять. Возможно попробовать увеличить ёмкость конденсатора который идет на ресет контроллера клавиатуры.
    Кварц по видимому отлично работает с конденсаторами и от 22 до 33 пФ. так как от клавиатуры работает ресет. Но бывает и такое что не каждая клавиатура правильно работает с контроллером(не только с атмовским) , по этому я предлагал выше проверить подключить другую, если есть запасная.
    Смотри тему по данному контроллеру в этой ветке там есть схема как должно работать http://zx-pk.ru/newreply.php?do=newreply&p=410846 и попробуй ещё другую версию прошивки прошить в контроллер 3.0 на сайте Атм должна лежать.
    И KEYRD с Dosen никак не связан, это совсем разные узлы на плате.
    Последний раз редактировалось zorel; 01.04.2018 в 23:57.
  2. #571
  3. #572
    67
    42 сообщений
    Если так, то было бы логичным развязать доработки, которые обозначены в посте http://zx-pk.ru/threads/27525-novaya...l=1#post939081, потому что налаживать всё сразу для человека неподготовленного достаточно проблематично: чинишь клаву, а попутно у тебя отваливается картинка и ты не понимаешь - это так и надо и нужно доделать доработки или это ты задел другой узел и клава тут не причем.
    Ага, понял, сравню тогда. Вторую клавиатуру попробовал - эффект такой же.
    От 750пФ хуже не будет? Если у меня с ними как будто живее (ctrl-alt-del работает + секунды тикают)
    Перемычки я ставлю (обе). С ними комп не ресетится при запуске. Пока не снимешь, не прооперируешь пинцетом и не оденешь назад сброс не получается. Только на холодную бывает проходит при первом запуске, а дальше привет.
    Сравню.
    Понял, попробую.
  4. #573
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Смотри документацию к 89s51, там точный номинал должен быть обозначен.
  5. #574
    106
    61 сообщений
    Это у AT89S51.
    Я обычно 22пФ на MCS-51 ставлю.
  6. #575
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Так а в чем проблема подготовится перед началом сборки? Открыть инструкцию по сборке, в ней расписана работа данного компьютера, так же есть схема где можно посмотреть за что отвечает определённый сигнал, в каком он находится узле. Сборка любого компьютера дело не простое, даже подготовленный человек не всегда с первого раза находит причину почему не запускается определённый узел.
  7. #576
    106
    61 сообщений
    Тут проблема в том, что неподготовленный человек взялся собирать экспериментальную плату.
    Причем, АТМ-Турбо 2, один из самых сложных Спектрум-совместимых.
  8. #577
    67
    42 сообщений
    Инструкция открыта (если имеется ввиду руководство по наладке). Разумеется, также открыта принципиальная и монтажная схема, перечень деталей и вся данная ветка перечитывается регулярно (потому как понимание некоторых вещей приходит только после пятого прочтения написанного). И в силу слабой подготовки у меня возникает тонна вопросов. Поэтому я прошу прощения за назойливость и готов штудировать любую литературу в любом количестве, главное, чтобы вы меня послали в нужном направлении))
    Вот тут верно подмечено)
    Кстати, это я тоже сделал. Причом сделав доработку Максагора с резисторами на шину данных контроллера (http://zx-pk.ru/threads/27525-novaya...l=1#post956511).
    Скажем так, результат не превзошёл моих ожиданий)
  9. #578
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Контроллер мыши на тини прошит, установлен на плату? Если установлен пока убери его.
  10. #579
    Ньюкасл-апон-Тайн, Великобритания
    Просто не нужно все сразу запаивать
  11. #580
    67
    42 сообщений
    Не устанавливал. Также вытащено всё лишнее пока (ВГшка, AY, ПА2).
    Вечером заберу китайский усб осциллограф и попробую измерить этого самого KEYRD.
    Кто ж читает документацию пока не проверил, что всё "само" заработает, когда "всё правильно запаяно" :-D
  1. АТМ Турбо 1/2/2+
    от artice в разделе ATM
    Последнее: 17.12.2025, 20:14
  2. Ответов: 56
    Последнее: 20.01.2018, 11:18
  3. SE Basic и АТМ Турбо
    от zx_ в разделе Софт
    Последнее: 28.07.2015, 21:40
  4. АТМ Турбо 2+ 7.10 и 44256
    от Sentenced в разделе ATM
    Последнее: 21.11.2006, 13:20
  5. Продам АТМ-Турбо
    от razer в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 22.03.2005, 03:44
