Страница 86 из 130 ПерваяПервая ... 828384858687888990 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 851 по 860 из 1299
Тема: Новая плата АТМ Турбо 8.0 + rev. 2017
  1. #851
    г. Красногорск
    Цитата Сообщение от norduk Посмотреть сообщение
    Чертовщина какая-то.
    Кварц на ноги серии 74НСТ не прокатит
    Попробуйте собрать на макетке генератор на элементах 74F (КР1531)
  2. #852
    67
    42 сообщений
    Или заменить D80 и D59 на 1533, верно?
  3. #853
    г. Красногорск
    Не верная серия для кварцевого генератора выбрана.
    Нужно именно сам генератор обкатать на макете, чтобы убедиться что детальки хорошие и номиналы их выбраны удачно. Не уверен что генератор заведется на 74НСТ.
    На худой конец для генератора можно и 1533(74ALS) использовать, но 74НСТ не пойдет.
    Если не хочется расставаться с 74НСТ в неверной позиции, тогда на нее можно подать готовую частоту с мелкого smd интегрального кварцевого генератора, который расположить поверх 74НСТ на монтажном термоклее.
    D80 и D59
    Остальные мс можно оставить как есть если на них кварцы не навешаны по схеме.
    Последний раз редактировалось perestoronin; 10.11.2018 в 19:37.
  4. #854
    191
    91 сообщений
    Я могу. Только что именно делать? Щас подключил туда осциллограф, выхожу в режим 128, что-то на экране дёрнулось и всё. Что замерять и с какими параметрами? И чем? Мультиметром/осциллографом/логпробником?
    Лучше наверное логическим анализатором записать сигнал, так как он несколько секунд нужен.
    Нужно подключить его к D4.12 нажать сброс и войти в меню 128 нажав Enter. А помот файл записанный люда выложить.
  5. #855
    67
    42 сообщений
    D80 и D59
    Ура!!! Это победа!!! Генератор загенерил. Дисковод в TR-DOS при попытке сделать LIST дискетки, которая записана mktrd на PC говорит Disc Error. Эти же дискетки на Турбе в7.10 прекрасно читаются. Но! Дисковод форматирует дискетки и видит потом что отформатировал. Дисковод 3.5. Дискетки с заклееным окошком. Подключен прямым шлейфом.
    Позже попробую 5'25 и другой 3.5, может дисковод левый. Но вроде работал.
    Цитата Сообщение от msd888 Посмотреть сообщение
    на D110.2 долны быть 16 МГц из самой первой картинки
    Куда копать дальше?
    Логическим каким? У меня пробник кустарного типа, который лампочки красную и зелёную показывает в зависимости от сигнала, а есть Хантек, который встроен в осциллограф, но Хантеком меня тогда надо научить пользоваться) Попробую прицепить его к нужной ноге и запустить не осциллограф программу, а анализатор. Может чего пойму..
  6. #856
    191
    91 сообщений
    Да, Хантеком. Просто записать сигнал. Там все интуитивно понятно. ;-)
  7. #856
  8. #857
    67
    42 сообщений
    https://cloud.mail.ru/public/DqYk/HMEqsjdKc
    Или надо тоже самое только в другой программе?)
    В анализаторе какие-то другие каналы, как ими пользоваться я пока не разобрался.
  9. #858
    191
    91 сообщений
    Ну то есть когда вы в меню типа запуска ОС этот сигнал логический 0, а когда выбираете Spectrum 128 то проскакивает единица и опять 0. Правильно?
  10. #859
    67
    42 сообщений
    https://cloud.mail.ru/public/MS7D/ii7H9Ct53
    Вот примитивным логпробником. Перед тем как нажимаю энтэр светится желтый, на видео плохо видно, потом видно поведение.
    Только я не помню, какой из них у меня был высокий уровень, а какой низкий. Но это, вероятно, понятно, если сложить инфу из осциллограммы и этого видео.
  11. #860
    191
    91 сообщений
    В понедельник посмотрю как у меня там этот сигнал себя ведет. Спасибо.
  1. АТМ Турбо 1/2/2+
    от artice в разделе ATM
    Последнее: 17.12.2025, 20:14
  2. Ответов: 56
    Последнее: 20.01.2018, 11:18
  3. SE Basic и АТМ Турбо
    от zx_ в разделе Софт
    Последнее: 28.07.2015, 21:40
  4. АТМ Турбо 2+ 7.10 и 44256
    от Sentenced в разделе ATM
    Последнее: 21.11.2006, 13:20
  5. Продам АТМ-Турбо
    от razer в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 22.03.2005, 03:44
