Страница 87 из 130 ПерваяПервая ... 838485868788899091 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 861 по 870 из 1299
Тема: Новая плата АТМ Турбо 8.0 + rev. 2017
  1. #861
    67
    42 сообщений
    Цитата Сообщение от norduk Посмотреть сообщение
    Позже попробую 5'25 и другой 3.5, может дисковод левый. Но вроде работал.
    И в довесок к посту выше
    Подключил 5'25, тоже самое. При попытке читать заведомо нормальную дискетку пишет Disk Error. И ещё такая особенность, по какой-то причине не светится лампочка активного дисковода. Дисковод при этом точно выбирается, так как форматирование происходит нормально и свои отформатированные дискеты мы видим.
    Куда копать? Может снова HCT серия мне гадит?
  2. #862
    г. Красногорск
    Какие мc стоят своими выходами на шлейф на диск ? Если 74HCT, то это гиблое, тут даже не всегда 555 и 1533 тянут, если нет 1531 (74F), то можно попробовать без гарантии долговременного результата 155(74) 555(74LS) и 1533 (74ALS)
    HCT серия мне гадит
    В первую очередь нужно проверить мс АГ3, если такие есть по схеме, если есть такие по схеме то точно нужны 1533 (74ALS).
    Последний раз редактировалось perestoronin; 11.11.2018 в 14:56.
  3. #863
    67
    42 сообщений
    D81 стоит HCTшка. Только замена на 1533АГ3 ничего не дала, т.е., вообще без изменений. Есть версия, что конкретно данная мс никакой связи с дисководом не имеет.
    При этом, на классике v7.10 действительно HCT нормально не работает. С ней не входит в ТРДОС вообще. А вот на восьмёрке всё ок со всеми режимами.
    А вот это я перепроверю. Скорее всего там ещё есть HCT
    Выходом на шлейф стоит SN7406N (D84), попробовал заменить на 155ЛА3. Кажется они равнозначны. В любом случае - ничего не изменилось. Также на шлейф смотрит SN45425BP (D30).
    Попробовал заменить ВГшку - всё точно также)
  4. #864
    191
    91 сообщений
    АГ3 нужна только для нажатия кнопки MAGIC.
  5. #865
    67
    42 сообщений
    В АТМ8 или, вообще, в АТМках? По иронии судьбы, именно меджик не работает на классике) Почему даже разбираться не стал, так как не пользуюсь.
  6. #866
    191
    91 сообщений
    Да практически вовсех наших Spectrumах с TR-DOS контролером, например Pentagonах на основе которого и делали ATM.
  7. #867
    г. Красногорск
    Есть тема отдельная по сборке и наладке новодела ?
    Если нет может завести новую и весь тред относительно проблем в 8.* модераторов попросить перенести в неё?
    Думаю что помимо НСТ в позиции АГ3 что-то еще мешает.
    ЛА3 опечатка ?
    Если нет, то от такой замены если даже работало бы - то перестанет работать
    7406 менять не надо если не 74HCT стоит
  8. #868
    67
    42 сообщений
    Разве это не эта тема?
    ЛА3 опечатка ?
    Да, конечно же, ЛН3. Опечатка.
    Не HCT.
  9. #869
    г. Красногорск
    Даже если и так то тема эта выросла почти до тысячи сообщений.
    Предлагаю модераторам её разбить на хотя бы две - одну по самому новоделу особенностям его и пожеланиями на будущее
    В другую отладка исправление багов
    Не HCT.
    Значит смотреть нужно дальше, осциллографом на сигналы выборки идущие на дисковод с целью решить проблему почему не светится на дисководе светодиод. Эта проблема актуальна или уже решена ?
    Этот же дисковод на другой машинке с этим же шлейфом подмигивает светодиодом ?
  10. #870
    67
    42 сообщений
    Нет, не решена. Шлейфы попробовал два разных, оба рабочие. Дисководы - два разных, оба рабочие, оба ведут себя одинаково. Проблема точно в логике где-то.
    А можете посоветовать куда конкретно тыкнуть и какие сигналы я должен получить? Например, по команде LIST или FORMAT или когда переключаюсь с диска А на B и обратно.
    А-то сам я допёр только до проверки DSEL0/1 - но это мне ничего не даёт. Этот сигнал переключается исправно.
  1. АТМ Турбо 1/2/2+
    от artice в разделе ATM
    Последнее: 17.12.2025, 20:14
  2. Ответов: 56
    Последнее: 20.01.2018, 11:18
  3. SE Basic и АТМ Турбо
    от zx_ в разделе Софт
    Последнее: 28.07.2015, 21:40
  4. АТМ Турбо 2+ 7.10 и 44256
    от Sentenced в разделе ATM
    Последнее: 21.11.2006, 13:20
  5. Продам АТМ-Турбо
    от razer в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 22.03.2005, 03:44
