Страница 98 из 130 ПерваяПервая ... 949596979899100101102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 971 по 980 из 1299
Тема: Новая плата АТМ Турбо 8.0 + rev. 2017
  1. #971
    191
    91 сообщений
    Цитата Сообщение от zorel Посмотреть сообщение
    Вот у нас с холодом проблема почти одинаковая, у меня ещё не работает ПЗУ 27020 на плате, вот я как раз и думаю что может в этом и проблема.
    Выявлена интересная зависимость.
    Когда у меня была D24 - КР1533ЛА2:
    Тест от MDS888 зашитый в W27C512-45Z(45нс) работал без проблем. А XBIOS1.36 зашитый в EN29F040-70P(70нс) сбрасывался в BASIC48 при выходе в Menu S128.
    После замены D24 на К155ЛА2:
    Тест от MDS888 не запускается на W27C512-45Z(45нс); MX29F040PC-90(90нс); EN29F040-70P(70нс).
    НО нормально работает на AM29F040B-90PC(90нс), а XBIOS1.36 зашитый в неё также сбрасывался в BASIC48 при выходе в Menu S128.
    Сделал фото платы и тестов.
    https://ibb.co/album/e6LqVa
  2. #972
    г. Волгоград
    15 сообщений
    Цитата Сообщение от xolod Посмотреть сообщение
    msd888, а немогли бы добавить тестирования перелючения страниц ПЗУ. Можно сделать еще определения размера установленной ПЗУ.
    Значит так. Переключение страниц памяти происходит по четвертям памяти. Если мы задаем например 0 страницу ПЗУ установить в первую четверть памяти (адреса 0-16383), то все старшие адреса ПЗУ обнуляются, а работают только адресные линии А0-А13 и данная часть ПЗУшки проецируется на первую четверть памяти компьютера (адреса также 0-16383). Если при этом ПЗУ нет вообще, то действие происходит, но вместо кода программы мы считываем только все #FF. Так и для остальных 63 возможных страниц. Если считываются #FF, значит либо ПЗУ пустая, либо ее вообще нет. Поэтому определить объем установленной ПЗУ невозможно, если ее не метить определенным образом. Например в 0 адресе прописать метку с ее объемом.
    Я это все пишу не для того, чтобы "соскочить", а для того, чтобы объяснить необходимость создавать отдельный образ для ПЗУ определенного объема.
    xolod, Напиши какая у тебя ПЗУшка и я сделаю тебе образ с тестом под нее, где мы будем прыгать по всей ПЗУ. Да, и вот еще что. Почему бы не переключать страницы с 0 по 63 работая в маленькой 27512? Все просто. Устанавливая нужную страницу ПЗУ в нужную четверть, мы всего-лишь прописываем это правило в РУ2, а сигналы на адресных линиях появляются только тогда, когда процессор производит чтение или запись в этой четверти памяти. Таким образом надо не просто установить нужную страницу, но и перейти в эту область памяти и повыполнять код, зашитый там. Только тогда можно будет проконтролировать адресные линии и увидеть сработала адресация или нет. Поэтому я буду создавать конкретный образ под нужную ПЗУ, где в каждой странице будет зашита простейшая процедурка, опрашивающая в цикле клавиатура и тогда можно будет проверять правильность адресации в старших адресных линиях.
    Я правильно задачу понял? Если да, то пиши размер необходимого образа.
    Для завершения моих изысканий по новой экспериментальной плате осталось выполнить последние 3 пункта:
    а) новая прошивка 3.х для контроллера клавиатуры для поддержки COM порта и часов PCF8583P;
    б) блок расширенного управления АТХ блока питания на чипе 12f683 (что-то он молчит);
    в) Финальная прошивка тестовой ПЗУ.
  3. #973
    191
    91 сообщений
    Да, все верно понято и с предложениям полностью согласен! Единственное еще есть хитрый механизм подстановки теневого ПЗУ TR-DOS(у него более сложная дешифрация выбора ПЗУ) который тоже как то бы протестировать. Но как это сделать надо подумать.
    У меня есть: W27c512 EEPROM, 29F040 и есть 27С256 УФ.
  4. #974
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Похоже как и у меня тест портов не проходит полностью, скрины отличаются от тех что Дмитрий выкладывал. Вечером сделаю фото своей платки и фото прохождения теста для сравнения
  5. #975
    г. Волгоград
    15 сообщений
    Там самый первый тест после тестирования целостности памяти это как раз тест включения сигнала DOSEN из области ПЗУ с адресами #3D00. Так что этот тест есть.
  6. #976
    191
    91 сообщений
    Это я их пропусти при выгрузке на хостинг, добавил: https://ibb.co/album/e6LqVa
  7. #976
  8. #977
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Последний раз редактировалось zorel; 28.11.2018 в 14:10.
  9. #978
    191
    91 сообщений
    Там где скрин zx-128 порт 7ffd есть отличие в скринах
    Сравнивал вот эти
    https://yadi.sk/d/hlp4kMu5dKbBvg/IMG...922_173507.jpg
    и мой https://ibb.co/mDfSWyG
    Отличий не обнаружил..
  10. #979
    г. Волгоград
    15 сообщений
    Я переключаю страницы предварительно отформатированной памяти и при переключении проверяю метки включенных страниц. Тест считается пройденным только если включена нужная нам страница.
    В режиме проверки включения DOSEN через адреса #3D00 я перехожу по адресу #3D00, а там выполняю следующую процедурку:
    XOR #7F
    LD BC,#FFF7
    OUT (C),A
    RET
    А в аккумуляторе на момент вызова 15. Т.е. в режиме Basic 48 я в специальной области включаю DOSEN для выполнения переключения страницы памяти.
    По возвращению из этой процедупки я проверяю номер включенной страницы и он совпадает с запрашиваемым (15).
    Тест ОК.
    Ошибки быть не может - у вас DOSEN работает и в режиме Basic 128 через порт #7FFD включаются все 8 страниц памяти (8*16=128кБ).
    Ищите ошибки в другом месте.
  11. #980
    67
    42 сообщений
    Кажется, где-то было написано, что синклер-жойстик на этой плате не подключается напрямую, но штыри были выведены... А найти не могу.. Или тут синклера нет совсем?
  1. АТМ Турбо 1/2/2+
    от artice в разделе ATM
    Последнее: 17.12.2025, 20:14
  2. Ответов: 56
    Последнее: 20.01.2018, 11:18
  3. SE Basic и АТМ Турбо
    от zx_ в разделе Софт
    Последнее: 28.07.2015, 21:40
  4. АТМ Турбо 2+ 7.10 и 44256
    от Sentenced в разделе ATM
    Последнее: 21.11.2006, 13:20
  5. Продам АТМ-Турбо
    от razer в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 22.03.2005, 03:44
