Страница 106 из 130 ПерваяПервая ... 102103104105106107108109110 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,051 по 1,060 из 1299
Тема: Новая плата АТМ Турбо 8.0 + rev. 2017
  1. #1051
    67
    42 сообщений
    Цитата Сообщение от zorel Посмотреть сообщение
    Осталось запустить контроллер клавиатуры, мыши и можно сказать плата собрана на 100%
    И проверить кэмпстон-жойстик)
  2. #1051
  3. #1052
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Завтра проверю в играх.
    Цитата Сообщение от xolod Посмотреть сообщение
    У меня TEST 4.30 http://zxsoft.zxby.org/ZXWAREZ2/test4_30.zip сбрасывается на экране System configuration.
    А AUMT https://zx-pk.ru/threads/12881-eshch...t-pamyati.html зависает если выбираю память Turbo2+.
    Проверьти у себя.
    Аналогично смогу проверить завтра вечером.
    А если выбрать память zx Evo? Если не ошибаюсь, в программе есть поддержка проверки ОЗУ zx Evo.
  4. #1053
    67
    42 сообщений
    Спасибо. И, если будет возможность, сигналы /IOFF D106.4 и /FFRD D16.7. У меня висят в единице всегда.
  5. #1054
    191
    91 сообщений
    У меня TEST 4.30 сбрасывается на экране System configuration, при подсчете тактов в INT
    А AUMT зависает если выбираю память Turbo2+, Он пишет что работает только механическая клавиатура (у меня ее нет). При выборе ZX Evo тест идет, но на экране постоянно мельтешит мусор и переключаются разрешения.
  6. #1055
    67
    42 сообщений
    Нашел я причину неработающего кэмпстона, но вот с решением пока сложно. Итак, у меня есть такое соединение D105.6-D56.2. Благодаря ему я могу заходить в TR-DOS. Для того, чтобы корректно работал кэмпстон, требуется соединить D104.2-D56.2. Так вот, когда я делаю такое соединение (без D105.6-D56.2), порт кэмпстона начинает работать. По умолчанию возвращает ноль, а при нажатия на кнопки джойстика всякие 2-4-8-16. Но тогда перестаёт работать вход в ТР-ДОС. Если же есть соединение D105.6-D56.2, а также есть D104.2-D56.2, в ТР-ДОС заходить начинает, но при этом в кэмпстоне всегда висит 255 и ни на что не реагирует.
    Как решить этот парадокс века?
  7. #1056
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Кемпстон джойстик работает, проверил на игре городки.
    Тест 4.30 определил 1 мб ОЗУ после проверки дискеты выключился. AUMT без клавиатуры сложно проверить.
  8. #1057
    67
    42 сообщений
    Норм. А что у тебя с соединениями,которые я описал? А именно, D105.6-D56.2 и D104.2-D56.2. Второе точно есть у msd888 на схеме исправлений сигналов DOSEN. зачем туда же цепляется D105.6 мне неизвестно, но без этого у меня не запускается TR-DOS.
    У меня кемпстон оживает, если оторвать D105.6 от D56.2, но я не уверен, что оживает так как надо, ибо, если я не ошибаюсь, по умолчанию из него считывается FF, а у меня, когда отрываю, начинает считываться 00. Но появляется активность на нажатия кнопок джойстика (если слушать порт, то по нажатиям получаю 1,2,4,8,16). А если соединить D105.6 с D56.2, то считывает FF 128 (#80), но на нажатия никакой реакции.
    Последний раз редактировалось norduk; 05.12.2018 в 23:36.
  9. #1058
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    У сожалению уже времени нет проверить, только разве что завтра. Времени мало в будний день, успел проверить только то что описал выше, разве что завтра вечером. Проверь на игре какой нибудь, где есть поддержка кемпстон джойстика, может заработает.
  10. #1059
    67
    42 сообщений
    Мне не горит) Как будет возможность. Естественно, я продолжу ковырять дальше, но за любую информацию буду признателен.
  11. #1060
    г. Волгоград
    15 сообщений
    Проверьти у себя.
    Проверил. Есть две новости. Одна хорошая, а другая хз.
    1. Тест AUMT работает превосходно в режимах АТМ 1, 2+ и EVO. Ставим плюс.
    2. TEST4.30 сбрасывается на 3 окне, на пункте "длина INT", что весьма странно, так как софт, требовательный к этому параметру я протестировал сразу же и он идет. Кроме того, еще при первом пуске я этот параметр настроил по осциллографу в соответствии с рекомендациями Microart.
    Думаю забить на этот тест 20 летней давности.
  1. АТМ Турбо 1/2/2+
    от artice в разделе ATM
    Последнее: 17.12.2025, 20:14
  2. Ответов: 56
    Последнее: 20.01.2018, 11:18
  3. SE Basic и АТМ Турбо
    от zx_ в разделе Софт
    Последнее: 28.07.2015, 21:40
  4. АТМ Турбо 2+ 7.10 и 44256
    от Sentenced в разделе ATM
    Последнее: 21.11.2006, 13:20
  5. Продам АТМ-Турбо
    от razer в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 22.03.2005, 03:44
