Помог нашему коллеге Rechlin1975 в запуске на его плате контроллера дисковода. Он все переделки и исправления сделал корректно, поэтому поиск неисправности и сама работа заняли всего пару часов. Так вот, у него на плате применены на 90 % микросхемы серии К555. Даже на задающих генераторах. Хочу сказать, что некоторые из них работают на частотах 14 и 16 МГц и тянут все превосходно. Я даже на свой контроллер HDD поставил целиком 555 серию как и у него - чисто для "спортивного" интереса. Все работает превосходно со всеми ранее отобранными винтами. 555ИР16 на видеоадаптере также заработали без проблем (а там, как никак, постоянный пиксел-клок 14/7 МГц). Единственно, все-таки вместо ТМ9 на видеоблоке нужно ставить HCT174 для лучшей четкости и контраста. Да и на задающих генераторах лучше себя чувствуют микросхемы 1533 и 1531 серий. Таким образом, всем сомневающимся ответственно заявляю, что в случае отсутствия альтернативы, ставьте 555 серию смело, но только проверяйте каждую микросхему перед пайкой!
Ответить с цитированием
