Страница 5 из 130 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 1299
Тема: Новая плата АТМ Турбо 8.0 + rev. 2017
  1. #41
    г. Ульяновск
    Максагор, Интересно а плату 7,18 можно доработать хотя бы частично, что бы видела 4МБ. и контроллер дисковода HD?
    Я так понимаю чисто теоретически если бутерброды городить то и палитру можно расширить
  2. #42
    310
    115 сообщений
    Поддержку HD по схеме, ссылку на которую я указывал выше в обсуждении, сделать достаточно просто - схема очень простая. 7.18 расширить до 4Мб, в принципе, можно, так как сами микросхемы ОЗУ, стоящие на плате уже имеют объем в 4Мб, только электрически доступен только 1Мб. Но надо вводить ряд портов ZX-Evolution, чтобы "достучаться" до всей ОЗУ, а это достаточно много микросхем "бутербродом, навесом проводочков, перерезанием ряда дорожек и т.д. Тоже самое с палитрой - даже еще хуже - там добавляется еще ряд резисторов и РУ-2, все это надо сопрягать и выводить на RGB.
    Еще раз, повторюсь, данные расширения сделаны на основе доработки и расширения существующей схемы, так что взяв класическую схему 7.10/7.18 и сравнив со схемой 8.0 (Zorel опубликовал ее тут: http://forum.nedopc.com/viewtopic.php?f=37&t=6537), можно понять, что и где резать и какие бутерброды паять. Но моток МГТФа в итоге должен получиться знатный.
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  3. #43
    г. Балашиха
    Удалось подключить на плату управление ATX блоком питания?
  4. #44
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    да это на самом деле не проблема, при том что включалку ATX блока питаня я уже удачно подкючал к Скорпиону. Сейчас ждем ответ от Камиля Каро, он обещал помочь с часиками. В крайнем случае если не успеет помочь, часики будем подключать их отдельной платкой (я планировал еще сделать контролер DMA) которую можно было устанавливать на место процессора, вот как раз на этой платке я планировал сделать или часики или контроллер мыши, а так вместо часиков добавлю контроллер мыши.
    на днях выкладу обновленый фотошаблон со схемой.
    Я буду заказывать платки через неделю 26-28 апреля.
  5. #45
    г. Балашиха
    Понятненько. Да я не тороплюсь. Лучше позже но хорошо доведённую платку.
  6. #46
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Я сильно затягивать не хочу, думаю еще неделька и будем заказывать.
  7. #46
  8. #47
    г. Балашиха
    Хорошо. Тогда как выложите обновление по плате начну потихоньку элементную базу подбирать и закупать.
  9. #48
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Контроллер флоппи-дисководов будет поддерживать четыре привода?
    Grand's - сайт об электронно-вычислительной технике (зеркало)
  10. #49
    310
    115 сообщений
    Нет, два, как и было ранее в АТМ. А надо ли по нонешним временам господства винтов, сидюков и его величества SD-карточки?
    http://moskprf.ru
  11. #50
    г. Королёв
    12
    11 сообщений
    А надо ли...?
    Учитывая наличие всевозможных эмуляторов дисковода (с физическим хранением информации таки на SD) и отсутствие доступа к файловой системе всей вышеперечисленной красоты, пуркуа бы и не па?
  1. АТМ Турбо 1/2/2+
    от artice в разделе ATM
    Последнее: 17.12.2025, 20:14
  2. Ответов: 56
    Последнее: 20.01.2018, 11:18
  3. SE Basic и АТМ Турбо
    от zx_ в разделе Софт
    Последнее: 28.07.2015, 21:40
  4. АТМ Турбо 2+ 7.10 и 44256
    от Sentenced в разделе ATM
    Последнее: 21.11.2006, 13:20
  5. Продам АТМ-Турбо
    от razer в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 22.03.2005, 03:44
