Страница 20 из 130 ПерваяПервая ... 161718192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 1299
Тема: Новая плата АТМ Турбо 8.0 + rev. 2017
  1. #191
    Ньюкасл-апон-Тайн, Великобритания
    Цитата Сообщение от ZKostik Посмотреть сообщение
    Не проблема у нас есть D105 (11.10)(13.12) на выбор. Но там еще что-то картинку портит.
    Подтверждаю что-то странное с атрибутами. Даже если проинвертировать, все равно что-то не так.
    Ага. AT6/AT7/AT8: я так понимаю, AT6/AT7 перепутаны на D11. В спектрумовском режиме (RG0=1) вместо АТ7 подается АТ6, который проходит, как АТ8, на D37.12.
    И я не вижу, где используется AT8 в старой схеме.
    Последний раз редактировалось sishome; 26.10.2017 в 11:20.
  2. #192
    г. Самара
    Также D52.13.
    По документации: бит мигания АТ7=1. Так почему приходит на D37.12 АТ8 ?
    Подсмотрел на плате 7.10 действительно с D96.12 (AT7) приходит на D73.12 !!!
    В итоге добился вот этого Нажмите на изображение для увеличения.
    НО так получается только если D71.9 жестко сидит на земле. Надо этот -DOSEN как-то победить.
    Последний раз редактировалось ZKostik; 26.10.2017 в 15:15.
    ReVerSE-U16
    ZX-Evolution 4096 rev.С / ZXM-SoundCard Extreme
    ATM-turbo 2+ 1024Kb RAM/30Gb HDD/CD-ROM/FDD
    Scorpion ZS 1024 turbo+ FDD/AT-Keyb
    Фирменный ZX Spectrum +3
  3. #193
    Да. То есть, пока я жду клавиатуру, для меня, по крайней мере, есть два вопроса, на которые я не могу ответить:
    1) Что такое сигнал AT8?
    2) D10.14 - какой из сигналов? DOSEN? DOSENX? -DOSEN? -DOSENX? Если DOSEN/-DOSEN, эти сигналы где-то еще используются?
  4. #194
    г. Самара
    Максагор четко пишет "*ИСКЛЮЧЕНИЕ: D10.14 (555кп11) -тут оставить DOSEN"Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Порт #BF и сигнал DOSEN - исправленный.jpg
    Во всех остальных случаях идет замена -DOSEN на -DOSENX и DOSEN на DOSENX.
    Последний раз редактировалось ZKostik; 27.10.2017 в 07:20.
    ReVerSE-U16
  5. #195
    г. Самара
    Не понятно зачем было менять отработанную в 7.10 схему контролера клавиатуры?
    Вместо дешифратора D103 (555ИД4) стоит набор деталек.
    Обратите внимание на D108.1 в версии 7.10 приходит -ACS.
    Ставим перемычки на X5.
    Клавиатура пока не работает. Идем дальше.
    Последний раз редактировалось ZKostik; 27.10.2017 в 11:04.
    ReVerSE-U16
  6. #196
    Ага, спасибо. Тогда сегодня ночью буду резать.
    Клавиатуру пока поставлю обычную, хочу проверить. Сейчас нет ни PS/2 разъема, ни клавиатуры.
  7. #196
  8. #197
    А CP/M, которая в ПЗУ, должна видеть 4М памяти? Показывает 1М.
  9. #198
    Расскажите, пожалуйста, про контроллер клавиатуры? У меня есть 89s51, которая, вроде бы, совместимая с тем, что нужно. Когда я ее втыкаю, она садит RESET в ноль, а если повесить X20, садит и 7МГц. При этом нормально шьется. Где-то есть какой-то подвох?
  10. #199
    г. Самара
    перемычки на X5 стоят?
    ReVerSE-U16
  11. #200
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Привет всем. Смотрю плата начинает оживать. К сожалению времени сейчас катастрофически мало, по этому раньше не мог ответить.
    Также D52.13.
    Это ошибка получилась из-за вот такой ошибки на схеме платы версии 7.10, перенеслась на новую версию платы. Видимо получилась при конвертации из P-CAD 4.5 в P-CAD 2000.
    Пытаюсь следить за темой, но уже не понимаю под каким наперстком хлебный шарик. Робяты, вы не забывайте пожалуйста вести итоговый список что и где доработать.
    Всем лайк.
    по мере проверки на плате буду делать фото и добавлять в первый пост этого топика.
    Это было сделано для того что бы можно было к контроллеру подключить мышь и часики.
    Еще X25 нужно подключать этот джампер для отключения клавиатуры на случай если будет использоваться магнитофон.
  1. АТМ Турбо 1/2/2+
    от artice в разделе ATM
    Последнее: 17.12.2025, 20:14
  2. Ответов: 56
    Последнее: 20.01.2018, 11:18
  3. SE Basic и АТМ Турбо
    от zx_ в разделе Софт
    Последнее: 28.07.2015, 21:40
  4. АТМ Турбо 2+ 7.10 и 44256
    от Sentenced в разделе ATM
    Последнее: 21.11.2006, 13:20
  5. Продам АТМ-Турбо
    от razer в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 22.03.2005, 03:44
