Страница 30 из 130 ПерваяПервая ... 262728293031323334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 1299
Тема: Новая плата АТМ Турбо 8.0 + rev. 2017
  1. #291
    г. Самара
    Цитата Сообщение от norduk Посмотреть сообщение
    Вместо 555ИР33 подойдёт 1533ИР33?
    Подойдет.
    Я стараюсь собирать на 1533 серии. А еще лучше на её импортном аналоге SN74ALS. У 1533 потребление по питанию гораздо ниже. И обязательно нужно проверять все чипы на тесторе мелкой логики. Очень много попадаются бракованных.
    ReVerSE-U16
    ZX-Evolution 4096 rev.С / ZXM-SoundCard Extreme
    ATM-turbo 2+ 1024Kb RAM/30Gb HDD/CD-ROM/FDD
    Scorpion ZS 1024 turbo+ FDD/AT-Keyb
    Фирменный ZX Spectrum +3
  2. #292
    67
    42 сообщений
    Цитата Сообщение от ZKostik Посмотреть сообщение
    Подойдет.
    Принято. А сборная солянка - это очень плохо? Так как стараюсь собирать на наших, но часть будут 74 серии импортных.
  3. #293
    г. Самара
    Импортные микросхемы на порядок выше по стабильности и качеству. У них видимо выходной контроль на заводе лучше работает. По этому ставь импорт там где требования выше (высокие частоты, работа с памятью). А российские ближе к периферии, за исключением контролера HDD. Тут лучше все поставить импортное. И еще вместо 155ру2 лучше ставить 531ру9, более стабильные и греют комнату намного меньше.
    Последний раз редактировалось ZKostik; 05.12.2017 в 12:50.
    ReVerSE-U16
  4. #294
    67
    42 сообщений
    Даже с моими скудными познаниями в микроэлектронике РУ2 даже искать не стал) Сразу РУ9 смотрю.
    И, вероятно, вместо 573РФ2 лучше 573РФ5 или AT27C16?)
    Это как-то можно понять не вникая в принципиальную схему?)
    И вместо 1818ВГ93 тоже лучше ставить WD1793/FD1793? Правда, когда там ещё дойдёт дело до дисковода...
  5. #295
    г. Самара
    Тут без разницы. Я покупаю копеечные, одноразовые 573РТ2, и не заморачиваюсь.
    Вникать немного надо. Искать на первом листе схемы. Все что соединено непосредственно с памятью (DRAM) лучше поставить импорт. Особенно внимание обратить на регистры ИР23 (74ALS374), ИР33 (74ALS573).
    Аналоги отечественных микросхем
    Последний раз редактировалось ZKostik; 05.12.2017 в 15:58.
    ReVerSE-U16
  6. #296
    67
    42 сообщений
    Так... ну вроде по микрухам более-менее разобрался. Остаётся два вопроса, один предметный:
    1) 521СА3 (LM111) - предлагается впаивать DIP8, а в продаже (свободной) вижу всевозможные форм-факторы, кроме этого и дпак и нопб и то220, дип8 - в упор не вижу( Как тут быть?
    , а второй - риторический:
    2) Исходя из
    и
    было бы разумным собирать, вообще, максимально на 74x серии?
  7. #297
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Это, скорее всего, Вам LM1117 - "кренка" вываливается в поиске. А LM111 - его еще поискать, он военного (или аэрокосмос) температурного диапазона. Ищите LM311 - это "коммерция".
    electronox necromancer
  8. #298
    г. Реутов
    D93 не срабатывает. на обоих выводах (10,11) лог. 1.
    Пока посмотрел только бегло. Но не отпускает стойкое ощущение того, что здесь забыто что-то, что было обсуждено на форуме, но затерялось в ветках дискуссий. Буду чуть позже смотреть подробнее...
    Вот здесь собрал цитаты всех кто отписывался в форуме по исправлениям до сегодняшнего дня.
    https://drive.google.com/file/d/1G6r...ew?usp=sharing
    Как уже написал ZKostik, про дешифрацию и флоп было в посте с номером #206.
    #206
    Предлагаю, с учетом выявленных ошибок решить проблему так:
    Отрезать D56.8 от D70.10 и D70.13 а пустить на эти микросхемы как в АТМ2+ сигнал от D93.7
    На пресловутый инвертор D105:A пустить не чтение порта #BF, а адресный сигнал A6.
    D56.10 отсоединить от D93.7 и подвести туда (на D56.10) A4, который, соответственно, отрезать от D93.6
    Получившуюся смесь сигналов A4 и A6 на выходе D56.8 пустить на освобожденный D93.6
    В итоге мы получим срабатывание порта #FF бетадиска только при НЕобнуленном сигнале A6, который теперь тоже участвует в дешифрации.
    Посмотрите, пожалуйста, может я не вижу, но на листе ZKostik'a где показаны наглядно доработки "Все переделки, -KEYRD, DOSEN и -VGCS." не нахожу:
    "На пресловутый инвертор D105:A пустить не чтение порта #BF, а адресный сигнал A6."
  9. #299
    г. Самара
    Да, перепроверил еще раз. Надо, чтобы на D93.6 сигнал проходил, только если A4 и A6 =1, а значит оба эти сигнала надо пустить на D56:C напрямую, помимо D105:A, а выход с D56:C пустить как раз на D93.6.
    P.S. Классическая ошибка, аналогичная ошибке в программировании, когда путают RET Z и RET NZ, а потом доооолго ищут, почему процедурка написана верно, но не работает.... )))))
    http://zx-pk.ru/threads/27525-novaya...l=1#post935171
    Еще раз повторюсь: этими переделками мы только оживили компьютер. А вот правильно эта схема работает большой вопрос. FDD так не получается запустить. Хотя вполне возможно эта ошибка только у меня.
    Последний раз редактировалось ZKostik; 06.12.2017 в 11:31.
    ReVerSE-U16
  10. #300
    67
    42 сообщений
    Господа, прошу сильно не пинать, по конденсаторам: правильно ли я понимаю, что те, которые маркированы в списке деталей как SMD 1206 - это обычные, а те, которые Type A - танталовые?
    UPD: и подойдут ли на 10В, например, вот такие - https://www.chipdip.ru/product0/868717967
    А что ещё работает/не работает уже из того, что тестировалось?
  1. АТМ Турбо 1/2/2+
    от artice в разделе ATM
    Последнее: 17.12.2025, 20:14
  2. Ответов: 56
    Последнее: 20.01.2018, 11:18
  3. SE Basic и АТМ Турбо
    от zx_ в разделе Софт
    Последнее: 28.07.2015, 21:40
  4. АТМ Турбо 2+ 7.10 и 44256
    от Sentenced в разделе ATM
    Последнее: 21.11.2006, 13:20
  5. Продам АТМ-Турбо
    от razer в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 22.03.2005, 03:44
