ReVerSE-U16
ZX-Evolution 4096 rev.С / ZXM-SoundCard Extreme
ATM-turbo 2+ 1024Kb RAM/30Gb HDD/CD-ROM/FDD
Scorpion ZS 1024 turbo+ FDD/AT-Keyb
Фирменный ZX Spectrum +3
Импортные микросхемы на порядок выше по стабильности и качеству. У них видимо выходной контроль на заводе лучше работает. По этому ставь импорт там где требования выше (высокие частоты, работа с памятью). А российские ближе к периферии, за исключением контролера HDD. Тут лучше все поставить импортное. И еще вместо 155ру2 лучше ставить 531ру9, более стабильные и греют комнату намного меньше.![]()
Последний раз редактировалось ZKostik; 05.12.2017 в 12:50.
ReVerSE-U16
Даже с моими скудными познаниями в микроэлектронике РУ2 даже искать не стал) Сразу РУ9 смотрю.
И, вероятно, вместо 573РФ2 лучше 573РФ5 или AT27C16?)
Это как-то можно понять не вникая в принципиальную схему?)там где требования выше (высокие частоты, работа с памятью)
И вместо 1818ВГ93 тоже лучше ставить WD1793/FD1793? Правда, когда там ещё дойдёт дело до дисковода...
Тут без разницы. Я покупаю копеечные, одноразовые 573РТ2, и не заморачиваюсь.
Вникать немного надо. Искать на первом листе схемы. Все что соединено непосредственно с памятью (DRAM) лучше поставить импорт. Особенно внимание обратить на регистры ИР23 (74ALS374), ИР33 (74ALS573).
Аналоги отечественных микросхем
Последний раз редактировалось ZKostik; 05.12.2017 в 15:58.
ReVerSE-U16
Так... ну вроде по микрухам более-менее разобрался. Остаётся два вопроса, один предметный:
1) 521СА3 (LM111) - предлагается впаивать DIP8, а в продаже (свободной) вижу всевозможные форм-факторы, кроме этого и дпак и нопб и то220, дип8 - в упор не вижу( Как тут быть?
, а второй - риторический:
2) Исходя из
и
было бы разумным собирать, вообще, максимально на 74x серии?![]()
D93 не срабатывает. на обоих выводах (10,11) лог. 1.
Вот здесь собрал цитаты всех кто отписывался в форуме по исправлениям до сегодняшнего дня.
https://drive.google.com/file/d/1G6r...ew?usp=sharing
Как уже написал ZKostik, про дешифрацию и флоп было в посте с номером #206.
#206
Предлагаю, с учетом выявленных ошибок решить проблему так:
Отрезать D56.8 от D70.10 и D70.13 а пустить на эти микросхемы как в АТМ2+ сигнал от D93.7
На пресловутый инвертор D105:A пустить не чтение порта #BF, а адресный сигнал A6.
D56.10 отсоединить от D93.7 и подвести туда (на D56.10) A4, который, соответственно, отрезать от D93.6
Получившуюся смесь сигналов A4 и A6 на выходе D56.8 пустить на освобожденный D93.6
В итоге мы получим срабатывание порта #FF бетадиска только при НЕобнуленном сигнале A6, который теперь тоже участвует в дешифрации.
Посмотрите, пожалуйста, может я не вижу, но на листе ZKostik'a где показаны наглядно доработки "Все переделки, -KEYRD, DOSEN и -VGCS." не нахожу:
"На пресловутый инвертор D105:A пустить не чтение порта #BF, а адресный сигнал A6."
http://zx-pk.ru/threads/27525-novaya...l=1#post935171
Еще раз повторюсь: этими переделками мы только оживили компьютер. А вот правильно эта схема работает большой вопрос. FDD так не получается запустить. Хотя вполне возможно эта ошибка только у меня.![]()
Последний раз редактировалось ZKostik; 06.12.2017 в 11:31.
ReVerSE-U16
Господа, прошу сильно не пинать, по конденсаторам: правильно ли я понимаю, что те, которые маркированы в списке деталей как SMD 1206 - это обычные, а те, которые Type A - танталовые?
UPD: и подойдут ли на 10В, например, вот такие - https://www.chipdip.ru/product0/868717967
А что ещё работает/не работает уже из того, что тестировалось?
