На 10 вольт не желательно. В 5 вольтовой цепи они еще выдержат, а вот в 12 вольтовой в лучшем случае получишь дымовую завесу. Ставь 16 вольт, а лучше с большим запасом вольт 25. 16 Вольт у меня бывало взрывались.
Мои раритеты и не только. =-)
- Old School
Спектрум 128К (Фирма СОЛОН)
ZX Spectrum 48К, +2 Gray, +3
Sinclair QL Issue.6
Commodore 128, Amiga 500+, 1200
Amstrad CPC464, CPC6128
Spectravision SVI-728
Panasonic MSX 2 FS-A1 Mk. II, Philips NMS 8250 MSX2
Электроника МС 0511
Апогей БК-01Ц- Новоделы
ZX EVO REV C2+Neo-GS+ ZXM MoonSound & Soundcard, ZXM PXOENIX 1024Kb REV 05.2, Harlequin Rev.F, Harlequin 128, Sprinter 2000s, Kay-1024, LUT-2016, Aleste 520EX УКНЦ, ALF-02.- А так же приведение в чувства Scorpion 1024.
Что значат * рядом с некоторыми позициями в перечне деталей?
Примеры:
330pF * SMD 1206, 0805
0-25pF* SMD 1206, 0805
1nF* SMD 1206, 0805
И такой вопрос - X7R конденсаторов будет достаточно или лучше C0G?
Это я об этих - SMD 1206.
ReVerSE-U16
ZX-Evolution 4096 rev.С / ZXM-SoundCard Extreme
ATM-turbo 2+ 1024Kb RAM/30Gb HDD/CD-ROM/FDD
Scorpion ZS 1024 turbo+ FDD/AT-Keyb
Фирменный ZX Spectrum +3
Максагор, NedoPC group
[ZX rulezzz 4reva!!!]
http://atmturbo.nedopc.com
http://vk.com/atmturbo
http://moskprf.ru
Что значит номинал резисторов 2k2 в списке деталей?
И хватит ли 0.25-ватников 10-комных? Или лучше 0.5-1Ватт?
МГТФ - любимый провод!
Распродажа печатных плат. новодел
"подаем на микрик HD/DD в дисководе" - это что?
Это для автоматического переключения плотности дискет, можно без него переключать плотность, заклеиванием окошка на дискете.
Сигнал "HD/DD" рекмендуется подавать на
дисководный микрик через 2й резервный кон-
такт (пронумерован как 4й на дисководном
разъеме) - для 5.25"(1.2М)- дисководов это
стандартный сигнал управления скоростью
вращения диска (300/360 об/м), а 3.5"
(1.44М) - дисководах это,обычно, свободный
контакт.
Микрик HD/DD расположен на плате двига-
теля, над отверстием "HD" в диске (его,
обычно, заклеивают). На одну ногу микрика
идет общий провод, а с другой снимается
управляющий сигнал для микросхемы дисково-
да. Вот на вторую ногу микрика и подаем
сигнал "HD/DD".https://zxpress.ru/article.php?id=4787 http://zxpress.ru/article.php?id=104...on.ru/posts/11
С заклеиванием дискет понятно, это любой из нас делал. Не понятно другое - какого хрена это лезет делать контроллер, причем как мне видится из схемы, в одном режиме он этот сигнал активирует, а в другом - нет. Не припоминаю, что для того чтобы оперировать разными форматами на PC (или Орионе - там тоже есть разные форматы - от 360к до 1600к) мне надо было лезть в дисковод и выводить сигнал от этого микрика. Тут какой-то косяк понимания автором схемы природы мира.
