Замер проводом от красного канала на 3 ноге проца. Наглядно, при подключении пробегает мусор из диагональных волны разного цвета. Однократно. Потом проявляется только если убрать провод и снова подставить.
https://cloud.mail.ru/home/%2FWP_201..._52_26_Pro.mp4
Цитата Сообщение от zorel Посмотреть сообщение
А попробуй прошить ещё вот этот тест
Тоже самое. В принципе, это было почти очевидно, но на всякий случай попробовал.
Из старых постов, то, что показалось может иметь отношение к проблеме
1)sishome пишет:
Стабилизировал кадровый синхроимпульс. Было странное. Из D74.12 выходил импульс с недостаточно низким нулем. Я его подтянул вниз 1 кОм резистором, все заработало. Я не пони и пока не знаю, почему. Вместо 561ЛН2 стоит CD4069UBE, что может иметь, а может и не иметь отношение к делу.
Тут вроде кадры не летают, но тут тоже CD4069UBE.
2) пост Максагора:
Тут про смычку, которую надо разрезать вот тут - http://zx-pk.ru/threads/27525-novaya...l=1#post931806
и самое интересно вот тут
3) http://zx-pk.ru/threads/27525-novaya...l=1#post933314
sishome пишет:
У D70 OE низкий активный. Если D106 не выбирается, на выходах единицы, после D105A постоянно низкий, который проходит через D56C и врубает D70C и D на полную катушку постоянно. В результате D6 и D7 процессора постоянно подсажены, и ничего не работает. Я цепляю D56.8 на плюс, бордюр пляшет, гудок гудит.
Может вот оно?
