Друзья, это прорыв!
Я безмерно счастлив) Ещё, конечно, куча глюков, но это уже что-то)
Не зря вы со мной возились эти недели.
Щас зашью нормальный тест ОЗУ и проверим память.
Посадил, кстати, на 55Омник. Ресет работает только первый раз. Может нужно меньше поставить? Есть на 20 ом.
Поздравляю, тест уже и не нужен. Теперь подключай контроллер клавиатуры.
Распродажа печатных плат. новодел
А вот тут самое интересное:
1) После отсчёта пытается сбросить в 128 спектрум, но после всем известной очистки памяти на черном экране так и остаётся;
2) Со вставленным контроллером клавы при включении нормально не сбрасывает, начинается такая же лажа, как была без D56.8 без пяти вольт. Если быть совсем точным, то вот что вижу после сброса со вставленным контроллером клавы:
3)Красный на ящике я вроде всё-таки не спалил. Подключил АТМку через китайца на vga-монитор и, привет, все цвета ровно такие же. Стало быть так комп их и выдаёт...
ZKostik пишет:
Если 13-ю ножку D66 посадить на +5, то получается красивая картинка с хорошими цветами.
Кажется, 3 вопрос пока надо снять.
Вероятно, требуется помощь зала повсем трёмпрочим вопросам.
и, кстати,
4) Сбрасывает не всегда уверенно, бывает так и подвисает на попытке перезагрузиться. 55омник норм на D56.8->5В в этом плане?
Последний раз редактировалось norduk; 29.03.2018 в 00:13.
http://zx-pk.ru/threads/27525-novaya...l=1#post936784 тут смотри про клавиатуру. У тебя процессор висит в WAIT.
Про (1) - это проблема с DOSEN/DOSENX, скорее всего. Ну или где-то там дешифрация не дорезана.
Сделал вариант разводки небольшой печатной платы - переходника для микросхемы 555ИЕ10. Предполагается, что такая плата - переходник будет устанавливаться в плату ATM Turbo 8.0, в места установки микросхем 555ИЕ10.
Обновление этого сообщения:
https://zx-pk.ru/threads/27525-novay...=1#post1110358
Последний раз редактировалось ZXFanat; 25.10.2022 в 11:31.
Не помогло. Что-то ещё надо сделать?
Может 750пФ мало?!
Прошивался файлом AT22_F07.hex
Кварц 7 Мгц. Что в турбо, что не в турбо-режиме - поведение одинаковое.
Такой трюк тоже не срабатывает. Как не коротил - ноль эффекта, пока не выну контроллер - не сбрасывает, хоть убей.
Вероятно, не X25, а X5... По ней вот сбрасывает с контроллером, но тоже не тикает. Поставил 1мкФ: если коротить на X5, то сбрасывает и начинает тикать, но клава не работает (но есть реакция на ctrl-alt-del - недосброс какой-то очередной). Пробовал также 33пФ, 2200пФ, 100пФ.
Последний раз редактировалось norduk; 29.03.2018 в 23:35.
Х25 вообще не нужно устанавливать. Она мне помогла разобраться, но без нее все работает, с ней ничего не работает, как ее ни ставь. Х5, насколько я помню, 1-2 и 3-4 должны быть соединены.
Если ctrl-alt-del проходит, значит, контроллер работает уже. D108.19 на ноль посадил уже?
Я так понимаю, обязательно.
Перемычки - пзушечные и вот это все вокруг контроллера клавиатуры. Вроде бы.
