Цитата Сообщение от norduk Посмотреть сообщение
Это я уже попробовал. AT89S51 заменил на другую такую же. Или речь о том, чтобы заменить на 1816ВЕ51?
Если "ctrl alt delete " сбрасывает компьютер то менять AT89 нет смысла. 1816ВЕ51 на эту плату нужно еще правильно поставить. Искать ответы нужно примерно с 25 страницы этой ветки форума.
Проверить что внесены все исправления в схему. Есть наглядная картинка с переделками. И добиться "правильного" -KEYRD.
