Страница 60 из 130 ПерваяПервая ... 565758596061626364 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 591 по 600 из 1299
Тема: Новая плата АТМ Турбо 8.0 + rev. 2017
  1. #591
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Цитата Сообщение от norduk Посмотреть сообщение
    Не) Поиска схемы подключения в инструкции по наладке)
    Нашёл схему клавы: вижу 8 контактов KAn, 5 контактов KDn. Допёр, что KA - это восемь контактов рядом с группой диодов (J20-J27), а вот где остальные пять?!
    А они, как выясняется, тут рядом.
    Естественно, после этого я нашёл в инструкции:
    J20-J32	Для подсоединения механической Spectrum клавиатуры:
    J20-J27 – адресные линии KA0-KA7
    J28-J32 – линии данных КD1-KD5
    А-то Zorel ругается, что я невнимательно работаю с литературой, а потом задаю тупые вопросы)
    удачи вам в сборке
  2. #592
    67
    42 сообщений
    Мтак... Не то, чтобы сдвиги, но немножко разобрался. Повесил 75пФ на D76.9-14, выставил X25 1-2 3-4, выставил X5 на -KEYRD (т.е., 2-3) и теперь (о, чудо) один раз закоротив X25.1-2 сброс работает и секунды тикают. Т.е., с конденсатором на D76 это никак не было связано. Но клава всё также не работает. Пробую замерить осциллографом -KEYRD. То ли там глухо, то ли я ищу не в том диапазоне.
    Эта иголка? На 13 ноге AT89S51 при сбросе.
    Последний раз редактировалось norduk; 04.04.2018 в 22:08.
  3. #593
    67
    42 сообщений
    Ориентируясь вот на этот -KEYRD
    добился вот такого
    Сигнал уходит чутка левее, на моём китайце все попытки сдвинуть его вправо ничем не заканчиваются, но, кажется, это очень похоже на правду.
    Пробовал различные способы с включением/отключением W_ON и -KEYRD на X25, включал TURBO в 0, сажал на ноль D71 - всё тоже самое)
    Причем осциллограмма -KEYRD немного удлиняется при тыканье на кнопки, т.е., очевидно, что контроллер на них реагирует...
  4. #594
    Ньюкасл-апон-Тайн, Великобритания
    Похоже, да. А все равно не работает?
    Кстати, какая клавиатура? У меня одна из двух клавиатур не заработала. Более новая.
  5. #595
    67
    42 сообщений
    Не работает. Вечером гляну спецификацию и напишу. Актуально, кстати, какая работает?)
    Народ, у кого какая клава, которая работает (!) на АТМке с прошивкой на AT89S51?
    Интересует прям спецификация (бренд/модель). Может смогу найти тут..
    Здесь есть условно старая (года 2004) и новая Logitech K100 Black PS/2 920-003200 - вторую пробовал только на выходных до условно-правильного -KEYRD, сегодня ещё раз попробую.
    Для смеха засунул в знакогенератор РФку от РКшки (чтобы убедиться, что дело не в нём). Получилось забавно:
    Эмуляцией механики потыкал стрелочки) Вывалился в CP/M:
    DУАЛ! Тоже левая синяя полоса на экране в высоком разрешении. Откуда она берется?..
    Клавиатуры: та, которая заработала - это AT с переходником в PS/2. Мое ощущение, что чем старше, тем лучше.
  7. #597
    67
    42 сообщений
    Ага) Когда увидал, вспомнил, что в ветке был вопрос)
    Мтак.. у меня OKLICK 340M. И он - не работает) Завтра будет взята ещё одна из старых запасов - попробую.
    Aй-я-яй) AT-вариант явно нельзя считать общедоступным. И состояние их сомнительное. Но если и завтра ничего не выйдет, буду пробовать и AT.
    Все же мне кажется, что дело действительно в клавах: сейчас попробовал прошивки 3.0 и 3.1, поведение почти такое же, но сброс с ними менее стабильный. На 3.1 при снятии джампера -KEYRD или W_ON секунды тикать перестают (т.е., если я правильно понимаю, контроллер-таки снова вешает проц в WAIT). А стало быть с 2.2(и 3.0), когда ничего тикать не перестаёт контроллер проц не вешает. Плюс эффект ctrl-alt-del - первое, что приходит с клавы - вешает проц.
  8. #598
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Наводки скорей всего где-тона счетчиках, в узел высокого расширение не вносились изменения.
  9. #599
    67
    42 сообщений
    Цитата Сообщение от ZKostik Посмотреть сообщение
    Попробуй так Нажмите на изображение для увеличения.
    Попробовал и так. Вернул назад) И ещё одну клаву. Завтра попробую старую АТ, но уже сомневаюсь)
    Итак, если предоположить, что -KEYRD правильный, клава тоже норм, микроконтроллер тоже вычеркнут, кто ещё может всё портить? Где и что можно попробовать ещё замерить/проверить? Чудес же не бывает...
  10. #600
    67
    42 сообщений
    Очень скурпулёзно перечитал всю тему начиная "примерно с 25 страницы" . Все исправления, которые встретились (а точнее, все исправления, которые никак не отражены на первой странице), я вписал вот в такую табличку: https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Называется - табличка для тупых. Там нет умных слов вроде "инвертор" или "-KEYRD", зато там четко указаны все работающие соединения.
    Всё, что отмечено красным (отрезать) и зелёным (соединить) проделал у себя. Всё что желтым я либо не понял, либо информация на ветке противоречивая. В результате стали нормально запускаться все спектрумовские режимы
    Огромное спасибо ZKostik'у за схему и фото платы, очень сильно помогли.
    Тем не менее, есть вопросы:
    1)
    Судя по картинке нужно поставить инвертор между D37.11 и D66.13.
    D105 (11.10)(13.12) на выбор.
    К примеру: Вывод D37.11 подключаем к D105.11, D105.10 к D66.13
    Там еще нужно чтобы на D37.12 приходил АТ7(D11.2, D96.12), а не АТ8(D11.4).
    Если делаю как тут написано (а вернее, если кидаю D37.11 на D105.13, при это D66.13 сидит на выходе D105.12), то получаю вот это
    Если D37.11 снять, то цвета почти нормальные, но в 128 меню яркий белый голубого цвета и нигде нет инверсии.
    2) Не разобрался по схеме и фото где нужно отрезать D73.11, на какой вход/выход D105 его пустить и с кем соединить.
    Прошу помочь по пунктам 1 и 2 подсказав какие соединения нужно сделать, а что обрезать?
    P.S. На клаву забил пока, соберу механику, а там видно будет.
    Последний раз редактировалось norduk; 08.04.2018 в 22:05.
  1. АТМ Турбо 1/2/2+
    от artice в разделе ATM
    Последнее: 17.12.2025, 20:14
  2. Ответов: 56
    Последнее: 20.01.2018, 11:18
  3. SE Basic и АТМ Турбо
    от zx_ в разделе Софт
    Последнее: 28.07.2015, 21:40
  4. АТМ Турбо 2+ 7.10 и 44256
    от Sentenced в разделе ATM
    Последнее: 21.11.2006, 13:20
  5. Продам АТМ-Турбо
    от razer в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 22.03.2005, 03:44
