Страница 61 из 130 ПерваяПервая ... 575859606162636465 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 610 из 1299
Тема: Новая плата АТМ Турбо 8.0 + rev. 2017
  1. #601
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    P.S. На клаву забил пока, соберу механику, а там видно будет.
    Ну и правильно там сильно заумно все, при том что проще обвинить в других в том что что то не получается сделать, ведь нужно напрягатся, проявлять внимание, открывать схемы, сравнивать и анализировать, а когда не помогает никто то и винить некого))
  2. #601
  3. #602
    67
    42 сообщений
    Хорош подкалывать) У меня вон там предметно вопросы есть) Или там пока не удалось до платы добраться?
    Кстати, с первым хардом не взлетело. Буду пробовать другие. (Да-да, я читал, что из пяти подошёл только один, а через NemoIDE все работали)))
    to ZKostik: электролит поставил на 1000мкф.
  4. #603
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    У меня есть одно предположение по поводу контроллера клавиатуры, но нужно схему открывать, потому что без неё сложно понять что куда подключать. Попробовать переделать подтяжки /k_data и /k_clk как в 7.10
    /k_data вместо, 4ком перепаять на 1ком, а /k_clk выпаять подтяжку и попробовать через диод повесить на /res. Возможно в этом и вся проблема.
    Если не поможет, смотри осциллограф ом вот этот узел.
    И буфер д102, возможно по скорости не подходит или по уровням(как с HDD нужна отечественная 555 ) . Смотри осциллографом управляющие сигналы и выход.
    HDD как определил что не работает?
  5. #604
    67
    42 сообщений
    Пошёл шевелить извилинами по указанному)
    Приноровился проводками оперировать, включаю и пытаюсь грузиться. При включении хард хрустит чутка. Далее из BIOS'a выбираю IDE hard disk master - получаю черный экран. Также пробовал из меню 128 грузить - там появляется экран с надписью внизу HDD boot и молчит. Как-то так.
  6. #605
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Так ты так не проверишь, нужно на винт сначала что то записать, (например через арконис распаковать образ винта для АТМ который Максагор выкладывал) что бы получить результат. Без дискеты установочный или установленной на винт системы HDD не будет работать и определятся. .
    Сначала запусти fdd, что бы можно было проверить винт из установочный дискеты тасис.
    Последний раз редактировалось zorel; 08.04.2018 в 20:15.
  7. #606
    67
    42 сообщений
    Хммм.... а ведь тут импорт стоит.. на D102 HCT245.
    На харде буфер - это D35? Там 555АП5.
    Ну я так и сделал. Понятно, что пустой винт толку пихать нет, я залил образ посекторной заливкой Paragon Hard Disk Manager.
  8. #607
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Открываем список микросхем с аналогами для АТМ 7.10 http://www.nedopc.com/ATMZAK/bom.pdf
    Там указано что для д102 можно применять только 74(LS,ALS)245, HCT245 нет в списке. и не только для этого буфера, еще для D34,D87,D97 тоже. Видимо не зря указана именно эта серия.
    HDD там 3 буферов.
    И там кроме распаковки самого образа еще в конфигурации HDD на распакованном образе еще нужно редактировать параметры HDD.
    Есть возможность проверить на другом буфере? Я по ошибке добавил их в список деталей к новой плате, прошу прощения за ошибку. https://drive.google.com/file/d/0B9W...xwZHdrVTA/view если заработает с другой серией, я подправлю список микросхем.
    Последний раз редактировалось zorel; 08.04.2018 в 20:36.
  9. #608
    67
    42 сообщений
    Извините) Я закупал вот по этому списку - https://drive.google.com/file/d/0B9W...xwZHdrVTA/view
  10. #609
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    D32, D33, D34 это буферы для контроллера HDD, он вообще не переделывался, он будет работать с серией 555,1531, возможно с 1533 заработает, из аналогов можно применять LS,F серию, возможно заработает с ALS, на счет ACT и HCT не уверен, нужно проверять. Хотя если смотреть монтажку ZX EVO у него контроллер HDD работает с HCT серией, возможно и здесь будет работать.
  11. #610
    67
    42 сообщений
    Возможность, естественно, есть. Прикупить тока надо. Ща гляну, что там у нас в наличии. Переставить-то не проблема)
  1. АТМ Турбо 1/2/2+
    от artice в разделе ATM
    Последнее: 17.12.2025, 20:14
  2. Ответов: 56
    Последнее: 20.01.2018, 11:18
  3. SE Basic и АТМ Турбо
    от zx_ в разделе Софт
    Последнее: 28.07.2015, 21:40
  4. АТМ Турбо 2+ 7.10 и 44256
    от Sentenced в разделе ATM
    Последнее: 21.11.2006, 13:20
  5. Продам АТМ-Турбо
    от razer в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 22.03.2005, 03:44
