Страница 68 из 130 ПерваяПервая ... 646566676869707172 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 671 по 680 из 1299
Тема: Новая плата АТМ Турбо 8.0 + rev. 2017
  1. #671
    191
    91 сообщений
    Страно, както получастся вроде люди свои платы запустил хотя, ошибка присутсвуе. У меня D7 стоит IN4520 она же кр1561ие10.
    А вообще по хорошему выходы ТТЛ и вход КМОП надо согласовывать резитором потяжки к наприжению питания.
  2. #672
    г. Волгоград
    15 сообщений
    Я проверил работоспособность платы с отключенным выводом D7.6 и хочу сказать, что ничего не изменилось. Мало того, на форму сигнала HR это тоже не повлияло.
    У меня запаяна микросхема 561ИЕ10.
    На мой взгляд вывод такой. Спасибо xolod'у за выявленную ошибку, которая могла и влиять на стабильность некоторых плат на первых минутах работы. Ее обязательно нужно исправить, но в целом, данная ошибка существенно (никак?) не влияет на работоспособность плат. Наверное, TTL триггер подавляет сигнал КМОП счетчика и поэтому строчный синхроимпульс выживает.
  3. #673
    г. Волгоград
    15 сообщений
    Всем привет!
    Выкладываю первую версию своего теста для новой платы.
    Пока реализованы следующие функции:
    1. Установка 16-ти цветной палитры Spectrum.
    2. Проверка порта FE (мигание бордюром и звуковой сигнал из теста Максагора)
    3. Включение и выключение турборежима.
    4. Проверка текстового режима (16 цветов).
    5. Проверка цветного графического режима высокого разрешения 320х200 (16 цветов).
    6. Проверка графического режима 640х200 (16 цветов).
    7. Проверка режима Sinclair (16 цветов).
    8. Проверка работы кнопки Magic.
    9. Проверка оперативной памяти до 1 Мб.
    Все тесты запускаются исключительно в ПЗУ и совершенно не используют ОЗУ
    Таким образом, даже если память и видеоадаптер работают с ошибками, то
    можно получить исчерпывающую информацию о текущем состоянии компьютера.
    Единственное исключение - проверка кнопки Magic. Пришлось циклически использовать
    три байта ОЗУ для включения сигнала RAM. Если эти три ячейки памяти битые, то тест не
    виснет, а пропускает только шаг тестирования кнопки Magic.
    Прошу народ зашить прилагаемый образ в ПЗУ 27512, выставить все три перемычки влево
    и поюзать мой тест. Если будут выявлены недостатки - исправлю.
    Заранее всем спасибо!
    Вот ссылка на образы ПЗУ (Версия 1.4):
    https://yadi.sk/d/9thnsp8i0ibZ3Q
    28.08.2018 (v 1.0)
    Отменил отключение турборежима. Теперь тест выполняется быстрее. Добавил паузу в самом начале теста (процессор ожидает завершение всех переходных процессов при включении компьютера). Навел порядок с рамкой.
    29.08.2018 (v 1.1)
    Решил разрешить маскируемые прерывания IM 1 - для 100% с первого раза правильной установки палитры. Теперь тестовая программа абсолютно надежно в самом начале отправляет данные на системный порт, включая диспетчер памяти и др., и устанавливает палитру. Кроме того, устранен баг в работе с установкой палитры - теперь правильно устанавливаются все 16 цветов. Тестирование порта #FE (чтение и запись), турборежима, кнопки magic, диспетчера памяти через порт #xFF7, системного порта #xx77, расширенной палитры 12бит, всех задокументированных графических режимов, памяти до 1 Мб в этой версии теста реализовано!
    22.09.2018 (v 1.3)
    В этой версии теста добавляется тестирование правильности работы порта #7FFD. Производится предварительное тестирование экранных страниц с выводом рекомендаций. После предварительного тестирования первого мегабайта памяти работа тестовой программы перемещается в оперативную память. Новая палитра представлена во всей красе в виде полутонов основных цветов. Проверяется правильность чтения и записи в новый порт #BF. Предоставляется возможность пошаговой проверки состояний сигналов DOSEN, DOSEN2 и DOSENX, а также сигналов на выводах микросхем D3, D4, D50 и D111. Производится проверка наличия музыкального сопроцессора и его тестирование. Далее происходит глубокое тестирование всех 4 Мб памяти тремя разными методами: методом нулей и единиц, шахматного кода, кодирования адреса. Затем происходит проверка работоспособности диспетчеров памяти: активация DOSEN через адреса #3Dxx, переключение страниц памяти Sincair 128, через порт xFF7, через порт x7F7 и наконец, исчерпывающая проверка работы нововведенного порта xEE7.
    29.11.2018 (v 1.4)
    Добавил по просьбе трудящихся тест по выбору страниц ПЗУ и проверку работы АЦП/ЦАП в рамках всей возможной памяти компьютера 4Мб. Нашел пару багов. Решил убрать паузу-задержку при старте тестовой программы. Добавлены образы для ПЗУ 27010 и 27020.
    Пока все!
    Выкладываю скрины теста v 1.3:
    https://yadi.sk/d/hlp4kMu5dKbBvg
    Последний раз редактировалось msd888; 29.11.2018 в 00:05. Причина: вышла новая версия теста
  4. #674
    310
    115 сообщений
    Цитата Сообщение от msd888 Посмотреть сообщение
    Прошу по-возможности всех, кто располагает какими-нибудь доками по программированию XT-клавы на АТМке кинуть мне мануал. Сам то я разберусь, но мне придется это делать с нуля.
    Народ, я удивлён. Неужели сайт atmturbo.nedopc.com НИКТО не изучает?Все доки, в том числе по сабжу уже много лет как там... Например, вот:
    http://atmturbo.nedopc.com/inf/books...c/atm_hard.zip
    Последний раз редактировалось Максагор; 16.08.2018 в 20:56.
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  5. #675
    г. Волгоград
    15 сообщений
    Добрый день всем!
    Сегодня у меня праздник - пришла новая память.
    По тесту определил битую микруху, выпаял ее и на этот раз
    припаял панельку. Вставил в панельку новую память и вуаля - все ок!
    Благодаря установленной панельке теперь все остальные микросхемы
    памяти проверены - они оказались рабочими!
    Вот скрины моего теста и скрины рабочей АТМки.
    Да, и надо отметить, что ранее найденная ошибка, которую я решил пока не отпралять Zorel'у подтверждена.
    Дело в том, что на схеме турбо 2+ перед элементом D66(D) стоит ЛА3 (И-НЕ), а не схеме турбо 3 - ЛИ1 (И).
    Оказывается, что это неверное решение. Пришлось пропускать сигнал от D37 к D66 через инвертор
    (на D105 - было два свободных).
    Вот скрины.
    1. Мой тест:
    https://yadi.sk/i/uxebX5gp3aUb59
    https://yadi.sk/i/siYVhHa43aUb72
    https://yadi.sk/i/6aEp1a0e3aUbDE
    https://yadi.sk/i/LwHa4kqR3aUbE8
    https://yadi.sk/i/_1lYqw0x3aUbEt
    https://yadi.sk/i/8v_VSydP3aUbGu
    https://yadi.sk/i/S0T3Tz2p3aUbJC
    https://yadi.sk/i/9xCli5PP3aUbKN
    Очевидно, что немного врут атрибуты фона и я уже догадываюсь, где ошибка - проверю позже.
    2. Вот рабочие скрины:
    https://yadi.sk/i/MZuC4cRp3aUbRW
    https://yadi.sk/i/zcDXIi_y3aUbSd
    https://yadi.sk/i/NhnwcJF83aUbTr
    https://yadi.sk/i/1hPs3IoV3aUbVS
    https://yadi.sk/i/OZv07MhM3aUbZh
    https://yadi.sk/i/2vXgPP9n3aUbay
    Доделываю тест 4 Мб, а потом приступлю к клаве.
    PS. Кто-нибудь пускал первую версию теста? Есть ляпы?
    Последний раз редактировалось msd888; 23.08.2018 в 08:39.
  6. #676
    67
    42 сообщений
    Кажется, это относится к группе доработок, которые сделал ZKostik, но которые нигде нормально не описаны) У меня вся эта инвертация в итоге дала более-менее приличную картинку, но остался белый с голубым отливом и отсутствие мерцания)
  7. #676
  8. #677
    г. Волгоград
    15 сообщений
    Мерцание появится, когда ты разберешься с сигналами АТ7/АТ8 - смотри исправления на первой странице!
    Запусти мой тест и сравни свои картинки с моими плиз. Интересно, как они выглядят у тебя. Если у тебя левая половина цветных полосок, как это и задумывалось мной, имеет те же цвета, что и справа, только яркие, то значит дело не в ошибках на плате, а проблема только у меня, а если твоя картинка такая-же, что и на моих скринах из предыдущего сообщения, то буду искать ошибку на плате.
    Заранее спасибо!
    Абсолютно подтвердилась необходимость использования микросхем 74HCT174 вместо 1533ТМ9. Для сомневающихся выкладываю идентичные скрины на ТМ9 и HCT174.
    ТМ9:
    HCT:
    https://yadi.sk/i/lcXxIVEe3aW4iC
    https://yadi.sk/i/zEqoF0_K3aW56q
    https://yadi.sk/i/xn_sefye3aW58q
    Как видите, разница очень существенная!
    Последний раз редактировалось msd888; 23.08.2018 в 18:59.
  9. #678
    67
    42 сообщений
    На днях запущу и выложу. На следующей неделе надо бы сделать. Там же кнопки тыкать не надо?
  10. #679
    г. Волгоград
    15 сообщений
    Надо тыкать только anykey!
    Отключи пока автомат (89S51) и перейди на механику!
  11. #680
    г. Волгоград
    15 сообщений
    Я довел изображение на мониторе до очень даже неплохого!
    На мой взгляд, для того, чтобы изображение было на все 100% нужно:
    1. Обязательно применять оконечные триггеры серии 74НСТ174!!!
    2. Атрибуты (D46, D96) должны быть не хуже 1533КП13, а вот импорт не дал ничего дополнительно.
    3. По поводу применения старых микросхем 555 серии. Я изначально решил поставить панельки под КП12 для того, чтобы иметь возможность в будущем применить импорт или советские быстродействующие для того, чтобы в турборежиме они без наводок четко коммутировали сигналы адресов для импортных микросхем ОЗУ. Пробовал 1533 и 555. Оказалось, что применение 555КП12 ничуть не портит картинку на мониторе и в турбо. Вывод: D18, D19, D20, D21 и D92 - смело можно ставить и 555КП12 (импорт не нужен).
    4. 155РУ2 и 531РУ9 на палитре - выбираем, что доступнее, так как на качество картинки не влияет. НО!!!! Нужно иметь возможность подбирать микросхемы D53, D54, D117 из нескольких имеющихся, так как применение некоторых вызывало у меня шум на границе разных цветов по-разному, одна рушка была просто кошмарная. Выбирая разные рушки добиваемся стабильной картики, а затем, желательно, выпаять панельки и припаять микросхемы капитально. В результате у меня отличную картинку давали и 155РУ2, но по какому-то предубеждению все-же выбрал из 531РУ9.
    5. Для сверхидеальной картинки рекомендую подобрать конденсатор на D77.7, который равносилен опции Sharpness (резкость) на мониторе. Запаивать на землю. Начинайте где-то со 100 пф (наверное лучше подстроечник применить, но я не пробовал). Но не перестарайтесь!
    6. Если используете китайский адаптер (как и я сам), то питайте его внешним блоком 5-12в (применяю 7,5В). Работать начинает без ряби!
    В результате можно добиться просто идеальной картинки. Я проверял на всех графических и в текстовом режиме.
    PS Блокировочные конденсаторы! У меня стоят 0,2 мкФ на каждой микросхеме. Смотрю по осциллографу - уже неплохо, но можно было бы и на 1мкФ ставить, как ранее писали в описании. И замечено следующее. Высокочастотный сигнал на шине питания в разных частях платы разной интенсивности. Хороший результат дают 1000 мкФ 4 штуки в разных углах платы. Наверное, в новых платах надо их просто предусмотреть.
    PSPS Вот любуюсь картинкой спектрумовской игры и понимаю, что это лучшая из тех, что я видел с экранов собранных мной компьютеров! Так что, в этой версии АТМ много глюков, которые еще придется исправить, но картинка The Best! (лучшая). Есть идея в тесте памяти 4Мб как-то сгенерировать картинку со всех банок памяти понемногу. Получится и проверка памяти и проверка возможности новой палитры. Поэтому сорри за задержку 4 Мб теста - задумываю его ого-го!
    Короче, продолжаем искать глюки и в результате получится лучшая 8 битная ЭВМ всех времен и народов!
    Последний раз редактировалось msd888; 25.08.2018 в 00:26.
  1. АТМ Турбо 1/2/2+
    от artice в разделе ATM
    Последнее: 17.12.2025, 20:14
  2. Ответов: 56
    Последнее: 20.01.2018, 11:18
  3. SE Basic и АТМ Турбо
    от zx_ в разделе Софт
    Последнее: 28.07.2015, 21:40
  4. АТМ Турбо 2+ 7.10 и 44256
    от Sentenced в разделе ATM
    Последнее: 21.11.2006, 13:20
  5. Продам АТМ-Турбо
    от razer в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 22.03.2005, 03:44
