Страница 77 из 130 ПерваяПервая ... 737475767778798081 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 761 по 770 из 1299
Тема: Новая плата АТМ Турбо 8.0 + rev. 2017
  1. #761
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Смайлик грустный, смайлик веселый, а что конкретно сделано? По ссылка одни картинки из игр и программ. Нет никакого желания повторно разбираться в карандашных эскизах с ошибками.
  2. #762
    67
    42 сообщений
    Это точно. Вот про конкретику я перед этим самым комментом и спросил. Ждём-с)
  3. #763
    г. Волгоград
    15 сообщений
    Спокойствие друзья! Рисую красивую схему переделок, достойную вашего внимания.
    Там все крайне просто.
    Вот и схема:
    https://yadi.sk/i/SEhmFmMQTWO5MQ
    И еще, не забудьте проконтролировать, что на D10.14 идет именно DOSEN! (Надо с D71.8 брать!)
    Да, и вот еще что. Я проверил. ЛЛ1 свободных нет, поэтому запаивайте в резервную ячейку 1533ЛЛ1.
    ЛН1 хватает. См. D105. Мне же пришлось напаять одну микросхему, так как я ранее вынужден был использовать один элемент для инвертирования DOSEN, но вам этого делать не придется, так как у меня отказывался работать корректно D71.8. Я пробовал разные микросхемы, а потом тупо отрезал 8 вывод и пустил 9 вывод через инвертер. Кстати проверьте эту тему у себя.
    Последний раз редактировалось msd888; 05.10.2018 в 15:38.
  4. #764
    67
    42 сообщений
    Просто - это когда на чистую плату. А когда уже сделаны все доработки от ZKostik, пойди теперь пойми, что нужно вернуть. Доработки, которые описаны в стиле - "сделать так как на фото/схеме" способны верно прочитать только те, кто годами занимается сборкой и имеют соответствующие компетенции.
    Раз уж на то пошло, то предлагаю сделать подробное описание того, что где резать и что куда паять, вот как тут - https://docs.google.com/spreadsheets...GxI/edit#gid=0
    Собственно, я готов этот документ довести до финального состояния, мне бы понять, чего ещё там не хватает.
    Зелёным указаны новые соединения, красным - обрезы. Жёлтым и прочее - это я не разобрался. Там и вопросы есть. Если надо - могу расшарить документ.
    Вот.
  5. #765
    г. Волгоград
    15 сообщений
    Раз уж на то пошло, то предлагаю сделать подробное описание того, что где резать и что куда паять...
    Будет время - распишу...
    Кстати, вот схема на исправление ошибок в видеоблоке. Специально для тебя, norduk! :-)
    https://yadi.sk/i/EXndDkypMSDY0w
    PS Для Zorela. Александр, обрати внимание, на элементы D37 : D и D73 : D. Ряд ошибок пропадет, если их просто поменять местами, и микросхемы дополнительные не нужны! Тут явно какая-то механическая ошибка. Я угадал? )))
  6. #766
    67
    42 сообщений
    Сначала я решил, что что-то упустил. Потом мне показалось, что я где-то это видел. Потом я внимательно посмотрел свои соединения, а потом и посты на эту тему.
    Естественно, это я уже делал :-) и вот ссылка на пост http://zx-pk.ru/threads/27525-novaya...l=1#post958691
    Приложен скрин, как ведёт себя комп после этих соединений)
    После пропуска через инвертор D66.12 D66.13 (конечно же) на D37.11 что-то идёт не так)
    Если D37.11 снять, то цвета почти нормальные, но в 128 меню яркий белый голубого цвета и нигде нет инверсии.
    Т.е., если убрать одно единственное соединение - то всё ок (так как яркий белый я вчера починил). А если поставить - то вот, пожалуйста, инверсия)
    И, да, я может где-то ввёл в заблуждение, ибо инверсия у меня-таки работает, а вот мерцание - нет)
  7. #766
  8. #767
    г. Волгоград
    15 сообщений
    Естественно, это я уже делал :-) … И, да, я может где-то ввёл в заблуждение, ибо инверсия у меня-таки работает, а вот мерцание - нет)
    Если у тебя все, как на моей картинке и с D7.14 идет сигнал мерцания 1Гц, то все должно работать.
  9. #768
    67
    42 сообщений
    Т.е., цитата далее верна?
    Цитата Сообщение от ZKostik Посмотреть сообщение
    Судя по картинке нужно поставить инвертор между D37.11 и D66.13.
    D105 (11.10)(13.12) на выбор.
    К примеру: Вывод D37.11 подключаем к D105.11, D105.10 к D66.13
    Там еще нужно чтобы на D37.12 приходил АТ7(D11.2, D96.12), а не АТ8(D11.4).
    Если сделать такие соединения (попутно отрезав D37.12 от AT8), как тут указано, то мерцание должно работать, верно?
  10. #769
    г. Волгоград
    15 сообщений
    Абсолютно.
  11. #770
    67
    42 сообщений
    Абсолютно.
    Ага, понял. Перепроверю дома ещё раз всё аккуратно. Может я отрезал неправильно AT8.
  1. АТМ Турбо 1/2/2+
    от artice в разделе ATM
    Последнее: 17.12.2025, 20:14
  2. Ответов: 56
    Последнее: 20.01.2018, 11:18
  3. SE Basic и АТМ Турбо
    от zx_ в разделе Софт
    Последнее: 28.07.2015, 21:40
  4. АТМ Турбо 2+ 7.10 и 44256
    от Sentenced в разделе ATM
    Последнее: 21.11.2006, 13:20
  5. Продам АТМ-Турбо
    от razer в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 22.03.2005, 03:44
