Страница 80 из 130 ПерваяПервая ... 767778798081828384 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 791 по 800 из 1299
Тема: Новая плата АТМ Турбо 8.0 + rev. 2017
  1. #791
    67
    42 сообщений
    Цитата Сообщение от msd888 Посмотреть сообщение
    D72.9 выпаивается из платы и на него подается сигнал с D95.9
    D105.3 и D105.1 снова вынимаются из платы и на н их подается сигнал А6 (например с D106.5 расположенной неподалеку)
    Аааааа)) Хорошо, что мы занимаемся не хирургической деятельностью на теле человека :-D
    Вопросы по переделкам дисковода: на схеме вижу, что D59.6 нужно отрезать от D80.6 (это верно или это не всё?) и соединить с 85. Что значит 85, куда соединять?
    D122.11 - выпиваем? и на D95.9?
    А, вообще, переделки для дисковода (кроме перепайки D30.7 и D30.5) - это нужно, чтобы работал HD или это нужно вообще? А-то если только для HD, то HD этот мне как раз не нужен.
  2. #792
    г. Волгоград
    15 сообщений
    1. 85 это D86.11 или D85.11
    2. Да
    3. Это чтобы вообще заработало
    Последний раз редактировалось msd888; 10.10.2018 в 21:33.
  3. #793
    67
    42 сообщений
    Сделал все доработки дисковода. Не работает. В ЦП/М без ВГшки при попытке переключиться на дисковод B говорит эррор 40, а с ВГшкой эррор 83. Попробовал две ВГшки. Питания на ВГ норм.
    Куда копать? Есть лог. пробник, могу им куданить тыкнуть посмотреть на состояния.
  4. #794
    67
    42 сообщений
    Да, дисковод лампочкой светит, на команды никак не реагирует.
    Кстати, я отрезал D59.6 совсем от платы (как на схеме, т.е., в том числе и от кварца и чего-то там ещё), это было верно?
    https://www.screencast.com/t/GOkHnMthZW
    С тыльной стороны платы.
  5. #795
    г. Волгоград
    15 сообщений
    Да, все верно, теперь D59.6 соединяй с D85.11 - соседняя микросхема.
    А еще 11 вывод D122 выдергивай из платы и на него кидай сигнал с 9 вывода D95.
    Disk error 40 - "ошибка аппаратуры". У меня такое было, пока я вот эти исправления не внес:
    https://yadi.sk/i/SEhmFmMQTWO5MQ
    Что-то ты там накосячил. Прозвони все согласно схеме. Найдешь ошибку и все заработает.
    Последний раз редактировалось msd888; 11.10.2018 в 13:28.
  6. #796
    67
    42 сообщений
    А если ошибок в пайке нет, то значит какие-то микрухи дохлые? С дохлой 174 хотя бы цвет был голубой, было понятно куда копать, а тут ничо не понятно. Также как и с мерцанием и клавой. Там все проделано и перепроверено уже 25 раз.
  7. #796
  8. #797
    г. Волгоград
    15 сообщений
    Всем привет! Рад вам сообщить друзья мои, что наша плата прошла благополучное тестирование на предмет возможности работы с HD дискетами! Под руководством Максагора мне удалось отформатировать, записать и прочитать дискеты HD. Производился и долговременный стресс тест. Читались и отдельные файлы посторонним софтом при запуске программ и большие файлы операционкой. Работает все четко и быстро. Дисковод переключается из HD в DD и обратно драйвером, т.е. можно одним дисководом, настроенным определенным образом читать и писать дискеты разной плотности, что очень удобно. Вот только софт надо сделать более удобный. Раньше HD не было и софт в виду этого кривоватый. Теперь HD есть будет и софт. А к железу после исправлений, которые я опубликовал на форуме, претензий нет!
    Теперь, когда плата запущена, можно вернуться к работе над большой тестовой программой, которая по моей задумке будет тестировать все в этом компьютере.
    PS Свяжусь в ближайшее время с Zorel'ом и попрошу его внести дополнительные исправления в 1 пост этой темы.
  9. #798
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Дима спасибо большое за проделанную работу, внес исправления в первый пост. Я правильно понимаю что осталось только внести исправления на плату и можно заказывать плату с исправлениями?
  10. #799
    г. Волгоград
    15 сообщений
    Есть некоторые соображения по оптимизации элементной базы. И Максим хотел подправить работу диспетчера памяти Е7. А потом да!
  11. #800
    67
    42 сообщений
    Выношу часть переписки, возможно, кому-то будет полезна информация:
    >>>D123.4 это тот же самый D85.11 и, соответственно D86.11.
    Только он не резал D122.11
    Он отключал полностью блок HD чтобы повторить классическую схему. Иначе бы не заработало вообще.
    Вчера провёл такую лабораторную работу: на машине v7.10 (отлажена) и на машине v8.0 проделал следующие действия
    1) В режиме CP/M ввёл "B:" с пустым дисководом и далее нажимал (R)etry, и замерял напряжение на всех ножках ВГ'шки до и во время выполнения команды (R). На рабочей v7.10 выскакивает ошибка 53, на 8.0 83, 40, 53 (в порядке убывания по частоте, в основном 83);
    2) Замерил напряжение на всех ногах ВГ'93 в режиме 128 спека (на менюшке);
    3) Замерил напряжение до и после выполнения команды LIST в TR-DOS в турбо-режиме с вытащенной дискеткой (только на рабочей машине).
    Результаты замеров вот такие https://cloud.mail.ru/public/BYCQ/3qrrUjTJf
    msd888, можно ли по этим замерам сделать какие-либо выводы о работе того или иного узла, связанного с работой дисковода?
    Если нет, то я могу сделать другие замеры на нужных ногах нужных микрух, в т.ч. логическим пробником и китайским осциллографом. И даже на двух машинах.
    Как-то же наверняка можно провести это исследование и сделать выводы. Прошу консультативной помощи, если это возможно)
    Да, кстати, успешно прошло подключение настроенного HDD (с CP/M и TASiS на борту). Обе операционки прекрасно грузятся и, кажется, почти работают.
    Да, ВГшки и дисководы рабочие - проверено, шлейф на дисководе подключён правильно (но, кажется, это не должно влиять на замеры).
    Последний раз редактировалось norduk; 12.10.2018 в 12:09.
  1. АТМ Турбо 1/2/2+
    от artice в разделе ATM
    Последнее: 17.12.2025, 20:14
  2. Ответов: 56
    Последнее: 20.01.2018, 11:18
  3. SE Basic и АТМ Турбо
    от zx_ в разделе Софт
    Последнее: 28.07.2015, 21:40
  4. АТМ Турбо 2+ 7.10 и 44256
    от Sentenced в разделе ATM
    Последнее: 21.11.2006, 13:20
  5. Продам АТМ-Турбо
    от razer в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 22.03.2005, 03:44
