Показано с 1 по 10 из 1299
Тема: Новая плата АТМ Турбо 8.0 + rev. 2017
    г. Красногорск
    Цитата Сообщение от norduk Посмотреть сообщение
    Или заменить D80 и D59 на 1533, верно?
    Не верная серия для кварцевого генератора выбрана.
    Нужно именно сам генератор обкатать на макете, чтобы убедиться что детальки хорошие и номиналы их выбраны удачно. Не уверен что генератор заведется на 74НСТ.
    На худой конец для генератора можно и 1533(74ALS) использовать, но 74НСТ не пойдет.
    Если не хочется расставаться с 74НСТ в неверной позиции, тогда на нее можно подать готовую частоту с мелкого smd интегрального кварцевого генератора, который расположить поверх 74НСТ на монтажном термоклее.
    D80 и D59
    Остальные мс можно оставить как есть если на них кварцы не навешаны по схеме.
    Последний раз редактировалось perestoronin; 10.11.2018 в 19:37.
    67
    42 сообщений
    D80 и D59
    Ура!!! Это победа!!! Генератор загенерил. Дисковод в TR-DOS при попытке сделать LIST дискетки, которая записана mktrd на PC говорит Disc Error. Эти же дискетки на Турбе в7.10 прекрасно читаются. Но! Дисковод форматирует дискетки и видит потом что отформатировал. Дисковод 3.5. Дискетки с заклееным окошком. Подключен прямым шлейфом.
    Позже попробую 5'25 и другой 3.5, может дисковод левый. Но вроде работал.
    Цитата Сообщение от msd888 Посмотреть сообщение
    на D110.2 долны быть 16 МГц из самой первой картинки
    Куда копать дальше?
    Цитата Сообщение от xolod Посмотреть сообщение
    Лучше наверное логическим анализатором записать сигнал, так как он несколько секунд нужен.
    Нужно подключить его к D4.12 нажать сброс и войти в меню 128 нажав Enter. А помот файл записанный люда выложить.
    Логическим каким? У меня пробник кустарного типа, который лампочки красную и зелёную показывает в зависимости от сигнала, а есть Хантек, который встроен в осциллограф, но Хантеком меня тогда надо научить пользоваться) Попробую прицепить его к нужной ноге и запустить не осциллограф программу, а анализатор. Может чего пойму..
    67
    42 сообщений
    И в довесок к посту выше
    Подключил 5'25, тоже самое. При попытке читать заведомо нормальную дискетку пишет Disk Error. И ещё такая особенность, по какой-то причине не светится лампочка активного дисковода. Дисковод при этом точно выбирается, так как форматирование происходит нормально и свои отформатированные дискеты мы видим.
    Куда копать? Может снова HCT серия мне гадит?
    г. Красногорск
    Какие мc стоят своими выходами на шлейф на диск ? Если 74HCT, то это гиблое, тут даже не всегда 555 и 1533 тянут, если нет 1531 (74F), то можно попробовать без гарантии долговременного результата 155(74) 555(74LS) и 1533 (74ALS)
    HCT серия мне гадит
    В первую очередь нужно проверить мс АГ3, если такие есть по схеме, если есть такие по схеме то точно нужны 1533 (74ALS).
    Последний раз редактировалось perestoronin; 11.11.2018 в 14:56.
    67
    42 сообщений
    D81 стоит HCTшка. Только замена на 1533АГ3 ничего не дала, т.е., вообще без изменений. Есть версия, что конкретно данная мс никакой связи с дисководом не имеет.
    При этом, на классике v7.10 действительно HCT нормально не работает. С ней не входит в ТРДОС вообще. А вот на восьмёрке всё ок со всеми режимами.
    А вот это я перепроверю. Скорее всего там ещё есть HCT
    Выходом на шлейф стоит SN7406N (D84), попробовал заменить на 155ЛА3. Кажется они равнозначны. В любом случае - ничего не изменилось. Также на шлейф смотрит SN45425BP (D30).
    Попробовал заменить ВГшку - всё точно также)
    191
    91 сообщений
    АГ3 нужна только для нажатия кнопки MAGIC.
    67
    42 сообщений
    В АТМ8 или, вообще, в АТМках? По иронии судьбы, именно меджик не работает на классике) Почему даже разбираться не стал, так как не пользуюсь.
    г. Красногорск
    Есть тема отдельная по сборке и наладке новодела ?
    Если нет может завести новую и весь тред относительно проблем в 8.* модераторов попросить перенести в неё?
    Думаю что помимо НСТ в позиции АГ3 что-то еще мешает.
    ЛА3 опечатка ?
    Если нет, то от такой замены если даже работало бы - то перестанет работать
    7406 менять не надо если не 74HCT стоит
    67
    42 сообщений
    Разве это не эта тема?
    ЛА3 опечатка ?
    Да, конечно же, ЛН3. Опечатка.
    Не HCT.
  1. АТМ Турбо 1/2/2+
    от artice в разделе ATM
    Последнее: 17.12.2025, 20:14
  2. Ответов: 56
    Последнее: 20.01.2018, 11:18
  3. SE Basic и АТМ Турбо
    от zx_ в разделе Софт
    Последнее: 28.07.2015, 21:40
  4. АТМ Турбо 2+ 7.10 и 44256
    от Sentenced в разделе ATM
    Последнее: 21.11.2006, 13:20
  5. Продам АТМ-Турбо
    от razer в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 22.03.2005, 03:44
