Страница 100 из 130 ПерваяПервая ... 96979899100101102103104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 991 по 1,000 из 1299
Тема: Новая плата АТМ Турбо 8.0 + rev. 2017
  1. #991
    г. Волгоград
    15 сообщений
    Цитата Сообщение от norduk Посмотреть сообщение
    Если пока просто вынуть эти две ноги контроллера клавиатуры - сработает?
    Лучше отрежь. 89S51 все равно не потянет и клаву и мышку.
  2. #991
  3. #992
    67
    42 сообщений
    Да это без проблем. Просто вынуть ноги - это мне понятно где, а где лучше резать - непонятно. Чтобы лишнего чего не отрезать)
  4. #993
    г. Волгоград
    15 сообщений
    Эх ты, уже сотая страница пошла. Походу чистить тему пора.
    Просто я не люблю ножки микросхем гнуть попусту и они этого не любят! )
  5. #994
    67
    42 сообщений
    Резать-то где?) Рядом с D99 можно отрезать? Или рядом с ATTINY? Или без разницы?
    Идём на тысячный реплай)
  6. #995
    г. Волгоград
    15 сообщений
    Отрежь так, чтобы сигнал проходил с разъема на ATTINY, а на 89S51 не попадал. Схема далеко.
  7. #996
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Нашёл глюк. Холод смотри D71, она у меня вроде как рабочая была, тестер показал что все в порядке, а из-за неё не работало. Стояла 1533, заменил тоже на 1533, возможно ты что-то в доработке не допаял.
    Нордук я звук поборол, проверь у себя напряжение на усилке.
  8. #997
    67
    42 сообщений
    Распаял разъём кэмпстона. Втыкаю джойстик, пишу на бейсике слушать порт 31, там всё врем 128. Сигналы от джойстика до d121 доходят (85 милливольт при отжатом и 20 при нажатом, может при нажатии должно быть 5 вольт, а не 20 милливольт???), а с неё ничего не выходит. Такое ощущение, что она всегда в высокоимпендансном состоянии. Может я какой джампер не выставил? Или что это может ещё быть. Кто, вообще, формирует этот /KEMPSTON?
    На 8 ноге 8.22В
    VD18 это тоже 1N4148? А. это вообще светодиод..
    Прошил Аттини, убрал в панельке D99.25 и 26 ноги, пробую мышь - ноль эффекта. Ни с 20Мгц кварцем, ни с 16Мгц. Куда копать? Я ж правильно понимаю, без доработок от msd888 мышь должна работать, но хреново?
    Судя по всему с портом проблемы. Как проверить? Какие микрухи можно заменить?
    Последний раз редактировалось norduk; 01.12.2018 в 17:15.
  9. #998
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Распаял разъём кэмпстона. Втыкаю джойстик, пишу на бейсике слушать порт 31, там всё врем 128. Сигналы от джойстика до d121 доходят, а с неё ничего не выходит. Такое ощущение, что она всегда в высокоимпендансном состоянии. Может я какой джампер не выставил? Или что это может ещё быть. Кто, вообще, формирует этот /KEMPSTON?
    На 8 ноге 8.22В
    Проверь джойстик в любой игре, там выбираешь кемпстон джойстик и должно заработать. Могу распиновку скинуть как подключать правильно.
    Вот книга, тут написано как проверять правильно. http://zxpress.ru/book.php?id=32
    VD18 индикация для мыши.
    Смотри распиновку джойстика
    светодиод моргает при включении VD18?
    Фюзы правильно выставил когда прошивал?
    Смотри исправление мыши:
    Исправления
    так как сейчас на плате.
    Добавил пункт исправление мыши в первый пост. Я не уверен что там все есть важное, если что-то упустил, напишите пожалуйста, я внесу в первый пост ссылки на исправления платы или что нужно добавить.
    Последний раз редактировалось zorel; 01.12.2018 в 18:02.
  10. #999
    г. Волгоград
    15 сообщений
    Да, все верно. Только имейте в виду, что там применен одиночный элемент "или", а у вас может быть стандартная микросхема ЛЛ1, а значит нумерация выводов будет иной.
  11. #1000
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Я это понимаю, 2 элемента свободных ЛИ1 и ЛЛ1.
    Можно взять на плате если еще не заняты
    ЛИ1 (D114 11,13,12 выводы), ЛЛ1 придется лепить отдельно скорей всего, можно например если не занято возле светодиода площадка свободная есть, как раз туда ей самое место.
    Последний раз редактировалось zorel; 01.12.2018 в 18:26.
  1. АТМ Турбо 1/2/2+
    от artice в разделе ATM
    Последнее: 17.12.2025, 20:14
  2. Ответов: 56
    Последнее: 20.01.2018, 11:18
  3. SE Basic и АТМ Турбо
    от zx_ в разделе Софт
    Последнее: 28.07.2015, 21:40
  4. АТМ Турбо 2+ 7.10 и 44256
    от Sentenced в разделе ATM
    Последнее: 21.11.2006, 13:20
  5. Продам АТМ-Турбо
    от razer в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 22.03.2005, 03:44
