Страница 112 из 130 ПерваяПервая ... 108109110111112113114115116 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,111 по 1,120 из 1299
Тема: Новая плата АТМ Турбо 8.0 + rev. 2017
  1. #1111
    67
    42 сообщений
    Цитата Сообщение от zorel Посмотреть сообщение
    И какие у тебя буферы на HDD?
    D32-D35 - 555 серия. https://cloud.mail.ru/public/Fuo6/4GecPnCv7
  2. #1111
  3. #1112
    г. Волгоград
    15 сообщений
    Ужс! Где блокировочники?
  4. #1113
    67
    42 сообщений
    Старая фота. Многие в этом районе уже запаяны. Но сейчас допаять все и поставить электролиты первостепенная задача.
  5. #1114
    191
    91 сообщений
    Все АТХ заработал, берите рабочую прошивку. https://drive.google.com/file/d/1SvM...ew?usp=sharing
    У меня тоже заработал.
  6. #1115
    310
    115 сообщений
    Нен исключено, что из-за этого диспетчер и глючит.
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  7. #1116
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Запустил мышку, винт.Осталось дождатся поддержки часиков и ком порта и в принцепи все, комп запущен. На выходных займусь sd читалкой, соберу на макете, после проверки добавлю на плату с исправлениями 8.10.
    Последний раз редактировалось zorel; 11.12.2018 в 22:25.
  8. #1117
    67
    42 сообщений
    Повторю вопрос: кто-нибудь с мышью тестировал работу vTR-DOS? Или без мыши. Винт у меня прекрасно работает, мышь прекрасно работает, флопик тоже и, в принципе, всё работает. Но к поведению vTR-DOS есть вопросы. Как и не забываем, что Утюги не у всех запустились)
    Прошу сюда написать тех, кто запускал образы .trd из TASiS. А-то получается, что по отдельности все узлы работают, а в целом стабильность работы компа остаётся под вопросом.
    Блокировочники запаяны примерно на 3/4 микрух. Сегодня напаял ещё штук 10 + пару толстых электролитов. Пока ситуация не меняется. По факту остаётся напаять штук 30 конденсаторов. Безусловно, исключать что в них дело нельзя. Собственно, об этом я сам и написал пару постов назад. Чтобы закрыть этот фактор в ближайшие дни все микрухи будут покрыты ими, также будт размещено ещё пару электролитов. Поглядим.
    И, кстати, как раз на обвязке памяти блокировочники стоят. Другой вопрос, что обвязка снова на HCT. Не уверен, что они нормально работают.
    Кстати, с утюгами ещё какая тема: после загрузки там идёт три титульных экрана, гэлэкси прэзэнтс, алекс энд алэкс, название игры. Так вот. На v7.10 эти экраны появляются плавно, происходит смена цвета от тёмных к светлым, также плавно исчезают. Вот. А на новом компе они появляются как будто раза в два быстрее и также быстор исчезают. zorel, у тебя также?
  9. #1118
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    По игре не помню как там происходит, могу попробовать записать в vTR-DOS пару образов, только нужно вспомнить как в tasis с диска на винт образы копировать.
    Попробуй записать с дискеты ещё раз образ на винт в тазисе, а потом загрузить его в vtrdos, может из hdd читает с ошибками из-за наводок каких-то.
  10. #1119
    г. Волгоград
    15 сообщений
    Под vTR-DOS все прекрасно запускается и мышка работает. Единственно, что нужно учитывать, это невозможность из-под vTR-DOS запустить soft, рассчитанный на работу в памяти свыше 128 Мб, так как при этом может затираться память виртуального диска.
  11. #1120
    67
    42 сообщений
    Очень просто. То, что находится в рамдиске сохраняется в TASiS если нажать 'x'. Создаётся образ vtrdimg.trd. Запускается он по энтеру.
    Я на семёрке делаю так, запускаю HC с trd образа, после запуска удаляю сам HC и копирую на рамдиск A содержимое дискетки. После этого жму сброс, возвращаюсь в TASiS и там жму 'x'.
    Попробую. Но ведёт себя по-разному с одними и теми же образами. При этом, пару недель назад до исправления DOSEN2, /DOSEN2 (их переворачивания) и доработки мыши, vTR-DOS запускал всё стабильно. HC в vTR-DOS я только вот тогда не попробовал (то, что выявил вчера, что он себя самого отказывается стирать в рамдиске с ошибкой "Защита записи"), но вполне допускаю, что это по другой причине вылазит.
    Вот. А .trd которые работают, как раз были скинуты с другой АТМ'ки посредством iS-DOS дискеток.
    Мой вопрос не в том запускается ли что-то под vTR-DOS. Мой вопрос в том, стабильно ли работает запуск образов *.trd из TASiS? Запускаем TASiS, выбираем *.trd, жмём энтер и образ запускается (или зависает на титульной странице vTR-DOS/вываливается с ошибкой Disc Error). Происходит на холодную и после того как один раз образы стали запускаться, больше проблем не возникает.
  1. АТМ Турбо 1/2/2+
    от artice в разделе ATM
    Последнее: 17.12.2025, 20:14
  2. Ответов: 56
    Последнее: 20.01.2018, 11:18
  3. SE Basic и АТМ Турбо
    от zx_ в разделе Софт
    Последнее: 28.07.2015, 21:40
  4. АТМ Турбо 2+ 7.10 и 44256
    от Sentenced в разделе ATM
    Последнее: 21.11.2006, 13:20
  5. Продам АТМ-Турбо
    от razer в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 22.03.2005, 03:44
