Страница 113 из 130 ПерваяПервая ... 109110111112113114115116117 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,121 по 1,130 из 1299
Тема: Новая плата АТМ Турбо 8.0 + rev. 2017
  1. #1121
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Спасибо нордук за напоминание как работать в тазисе с виртуальным диском, завтра проверю у себя. У тебя кстати в меню нормально заходит если выбрать загрузку hdd из биоса, или сначало нужно зайти в меню бейсика 128? Вот из-за д71 могут быть проблемы как раз по этому, если конденсатор не поставил тот о котором холод писал, работать может не стабильно, там как раз сигнал dosen через диоды проходит, попробуй там ещё блокировочных конденсатора напаять. .
    msd888, тебе тоже спасибо за помощь в поиске ошибок, без твоей помощи ещё долго бы ошибки вылавливали на плате. Я кайфую от работы новой платы) Хоть плата получилась с ошибками, но после внесения исправлений все работает)
    Завтра выложу обновлённую схему с исправлениями и поправлю все ссылки с прошивками.
  2. #1122
    г. Волгоград
    15 сообщений
    Цитата Сообщение от norduk Посмотреть сообщение
    Мой вопрос не в том запускается ли что-то под vTR-DOS. Мой вопрос в том, стабильно ли работает запуск образов *.trd из TASiS? Запускаем TASiS, выбираем *.trd, жмём энтер и образ запускается (или зависает на титульной странице vTR-DOS/вываливается с ошибкой Disc Error). Происходит на холодную и после того как один раз образы стали запускаться, больше проблем не возникает.
    Я тебя прекрасно понял и четко ответил на твой вопрос. Еще раз: все запускается без зависаний и стабильно работает.
  3. #1123
    67
    42 сообщений
    Нормально. Ну когда хард раскрутился. Вообще без нареканий. CP/M также работает без вопросов.
    Попробую, спасибо!
    Принято! Спасибо.
    Полностью поддерживаю и огромная благодарность всем, и автору и тем, кто отлаживал плату и тем, кто потом поделился своими исправлениями. Без вас я бы ничего не собрал)
  4. #1124
    67
    42 сообщений
    Друзья, ещё немного поисследовал свой глюк с загрузкой в vTR-DOS и вот что выявил. В тот момент, когда комп не грузит .trd он, как выяснилось, пытается грузить что-то с дискеты. Грузить, конечно, не грузит, но точно обращается к дисководу и чота там шурудит. Одни дискету он мне так даже запорол. Если же обращения к дисководу не происходит, то образ нормально грузится. Выявить закономерность почему он лезет в дисковод вместо загрузки образа пока не удалось. Собственно, вопрос, а в какой ситуации vTR-DOS вместо загрузки образа отдаёт свои полномочия ВГшке?
    Блокировочников ещё штук 10 напаял - без изменений, попробовал позаменять HCT D71, 1533 вообще не работает толком, 555 серия, кажется работает менее стабильно, чем HCT. Вернул её пока.
  5. #1125
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    У кого проблемы с ресетом, выпаивайте R117 и VD23. Я убрал, с клавиатуры глюки с ресетом пропали.
    У меня D71, 1533 серии установлена, все работает хорошо.
    Дополнение по ресету, там где джамперы х5, 1-2 ставьте перемычку, а на 3-4 резистор на 2-3 кОм, повторится схема атм7. 10, но ресет стал стабильным.
    Вот так сейчас у меня сделан ресет.
    Последний раз редактировалось zorel; 12.12.2018 в 22:29.
  6. #1126
    67
    42 сообщений
    Сейчас попробую.
  7. #1126
  8. #1127
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Сейчас попробую.
    Если заработает, проверь прошивку 3.0 и 3.1 может заработает.
  9. #1128
    67
    42 сообщений
    Такой вопрос: у тебя на одной и той же ЛЛ1 сидят доработки от msd888 по дисководу и мыши? Что-то у меня такое ощущение, что одна ЛЛ1 выполнять одновременно обе эти функции не способна)
    Пока ни разу не завис. Не то, чтобы я много раз сбрасывал, но - факт. Насчёт прошивки - ок. Попробую. Но это на днях.
    Также, просьба проверить вот что. Попробуйте запустить из vTR-DOS HC правильной версии и удалить в нём самом самого же себя или хотя бы пару файлов. Чую, что ошибка "Защита записи" - это ещё один аспект особенностей работы новой платки.
    Однако. АПшку мыши вытащил, вставил, вТР-ДОС отлично работает. И мышь работает (upd: конечно же, если вернуть АПшку). И в чём дело - хрен поймёшь. Да, кстати, сброс всё ещё ни разу не нагадил) Есть вероятность, что исправление рабочее)
    Последний раз редактировалось norduk; 13.12.2018 в 12:02.
  10. #1129
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Норвуд, по поводу звука, шумов ковокса, попробуй da1 3-ю ногу от соединить с платы и подать её со 2-й ногой da1. Может поможет.
    Там ошибка,на 3-й вывод должна аналоговая земля подаваться, а сейчас подключена общая земля. От сюда могут помехи выползать
  11. #1130
    67
    42 сообщений
    Да, все верно. Только имейте в виду, что там применен одиночный элемент "или"
    Есть микросхемы где используется всего один элемент, ЛЛ1 с 5-ю выводами всего, 1,2 вход, 4 выход как вот здесь к примеру, на стандартной микросхеме выход должен быть не на 4-й а на 3-й ноге.
    ИЛИ или ИЛИ-НЕ? Ссылка у zorel'а на ИЛИ-НЕ
    вот этот же нужен, верно?
    попробую, спасибо
    отсутствие блокировочных кондёров на обвязке ЦАП'а может давать шумы/помехи?
    Последний раз редактировалось norduk; 13.12.2018 в 12:12.
  1. АТМ Турбо 1/2/2+
    от artice в разделе ATM
    Последнее: 17.12.2025, 20:14
  2. Ответов: 56
    Последнее: 20.01.2018, 11:18
  3. SE Basic и АТМ Турбо
    от zx_ в разделе Софт
    Последнее: 28.07.2015, 21:40
  4. АТМ Турбо 2+ 7.10 и 44256
    от Sentenced в разделе ATM
    Последнее: 21.11.2006, 13:20
  5. Продам АТМ-Турбо
    от razer в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 22.03.2005, 03:44
