Цитата Сообщение от zorel Посмотреть сообщение
Потом на D66 (лп5) откусываем с платы 13 ногу
Вот я растяпа. Это-то я не сделал) Всё получилось! Огромнейшее спасибо)
нордук, у тебя на фото не правильно перемычка установлена x13 )
А на что влияет? Разницы не заметил...
Еще, 2 раза подключил резисторы на ру9 D113, тем самым уменьшил сопротивление, замеряй их, посмотри что показывает тестер ) те что с обратной стороны лишние, оставь лучше те что возле разъема питания.
Это про что?) Тут не очень понял. Или это про клаву?
Как проверить механику по простому? Распечатывать осциллограф уже совсем неохота) Она у меня работала пару недель назад, но после всех доработок вот, почему-то отказывается... При соединении линий никакой реакции.
Так... разобрался. По ходу, если перенмычка X25 в магнитофонном положении, то механика отлично работает. Казалось, что работала в любом случае. Ну не суть. Зря я в общем тут АП5 выпаивал)
