Страница 10 из 130 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 1299
Тема: Новая плата АТМ Турбо 8.0 + rev. 2017
  1. #91
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Цитата Сообщение от sergio78 Посмотреть сообщение
    прошу прощения. но вижу опять много ненужного, и не вижу нужного у данного варианта. зачем развели at блок питания? этого анохронизма давным давно в моей колхозной самаре, где с недавнего времени наступила постоянно дождливая осень, прямо сразу после зимы, нигде нет. во всех магазинах только atx валяется и ещё блоки для ноутбуков. зачем дисководы, если даже 1.44 дискет и самих дисководов в продаже тоже давно нету. с алиэкспресса эмулятор дисковода только если заказать, но проще наверное сразу usb на плате развести, и под принтер кстате его тоже можно использовать. зачем сейчас нужен ком порт мне тоже непонятно? в описании есть строчка про память на sim. на плате неувидел, но если действительно есть, опять зачем развели, когда данные платки опять же найти крайне проблематично, в то время как микросхему с алиекспреса заказать домой любую можно почти. ну и наконец, сейчас великая проблема, это отсутствие видеовыхода hdmi. сейчас все телевизоры с ним и почти все мониторы. лампового монитора давно нет, а хотелось бы подключать без моря переходников и добавочных плат. вообще эта плата понравилась, люблю немного мелкологики и не требующие сдувателя непланарные радиодитали. в свое время видел в самарских радиоподвальчиках готовые системники с atm внутри, глотал слюну но позволить себе купить их не мог конечно. сейчас могу позволить, но не хотел бы собирать, из деталей многие из которых будут с помойки.
    Я если честно не представляю работу АТМ без дисковода, который нужен для установки Оси на винт или просто для запуска программ, а ведь кому-то и 2-х дисководов мало тут выше по топику можно почитать. AT/ATX поставлены для универсальности, при том что у многих лежат как одни, так и вторые блоки питания, так же и про флопики с клавиатурами, кому они не нужны может просто не распаивать эту часть платы . Про SIMM не знаю где вы прочитали, такого точно нет в описании. HDMI в планах ставить не было, будет подключатся именно или через переходник (китайский конвертер), через скарт, пал кодер или к старому ламповому EGA монитору. В общем всем не угодишь, у всех представления о спектруме свои. Главное что мне нравиться именно в таком в каком мы его сделали
  2. #91
  3. #92
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    ATM-turbo 3 (слева) в сравнении с собратом по линейке клонов ZX-Evolution...
    карликовый атм
    а revC нету чтоб рядом положить?
  4. #93
    Самара
    34
    28 сообщений
    у кого то вообще квартиры до выхода всяким хламом с помойки под потолок заполнены. но это не означает, что они нормальные люди. это компьютер, для старьевщиков онли, тогда да, я пасс?
    на оригинальном сайте, в описании к новости. дословно дернул от туда -3. Добавлено 2 ОЗУ с SIMM модуля сделано расширение до 4 мб ОЗУ
  5. #94
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    К примеру у ААА комната забита компьютерами, но его никто старьевщиком не называл раньше. Сравнение по моему не очень уместное.
    Все правильно установлено ОЗУ с SIMM модуля, и его видно на монтажной схеме, продается в Китае или можно сдуть с SIMM модуля, но ни как не сама SIMM память как звучало в вопросе.
    Последний раз редактировалось zorel; 12.06.2017 в 21:57.
  6. #95
    Самара
    34
    28 сообщений
    а меня называли. у меня тоже было много разных компов, пока не повыкидывал их. и мусорщиком и помоечником называли. люди этого непонимают, поэтому пришлось смириться и мне.
    всё понял. значит просто микросхемы на плату напаять. это проще, вернее в китае купить, чем найти на нашей птичке у местных бомжей, чтоб сдуть от туда можно было.
  7. #96
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Вот ту древнюю версию MSX-DOS под ATM 2 v6.1, которая выложена в виде ПЗУшки "для истории" на сайте - нет, не планируется. А вот когда Savelij доведет до состояния "запуск искаропки" уже работающую из-под эмулятора ZX-Evolution бета-версию АТМ-адаптации MSX-DOS 2, тогда и будет выпущена в свет новая версия ПЗУ с прошитым BIOS данной системы - которая может вполне быть запущена как на ZX-Evo/BaseConf,так и на ATM-turbo 2 и 3.
    А что от ОС будет прошито в ПЗУ? Ну ладно исторически там что-то лежало и надо это оставить для совместимости. Но новые то ОС логично целиком помещать на сменный носитель (IDE=CF тоже считаем сменным как и SD), в ПЗУ держать только начальный загрузчик (который чем проще - тем универсальнее, например только читающий и запускающий MBR - первый сектор винта/CF/SD/дискеты, а дальше работает загрузчик с носителя, у каждой системы - свой. В BIOS достаточно только подпрограммы чтения с носителя и ввода/вывода на экран / с клавиатуры, причем код ОС тот BIOS может, да и наверняка будет, содержать в существенно расширенном виде в своем теле).
    И по-прежнему очень хочется список элементов новой ревизии (или как у буржуинов - BOM), с учетом добавлений и изменений относительно ранее звучавшего списка для 7.х.
  8. #97
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Список деталей https://drive.google.com/open?id=0B9...TVWckxwZHdrVTA пока еще не полный, но основные (микросхемы с аналогами, конденсаторы, резисторы указаны) буду еще делать поправки, пока не добавил разъемы и кварцевые резонаторы, буду еще перепроверять и вносить поправки.
    Монтажная схема https://drive.google.com/open?id=0B9...TU0SjNnalpFOGs , так же буду еще проверять и вносить изменения
    Последний раз редактировалось zorel; 14.06.2017 в 01:19.
  9. #98
    г. Балашиха
    Небольшой вопрос. Насколько критично использование серии 555(LS) для стабильности системы, например в ускоренном режиме. И насколько критично смешивание различных серий микросхем?
  10. #99
    310
    115 сообщений
    В целом некритично. Не сталкивался с проблемами, по крайней мере, на АТМ. Единственное что, настоятельно рекомендуется в контроллере иде применять м/с серии 1531, а еще лучше импортные 74F, чтобы избежать вероятности появления глюков при использовании двух IDE-устройств (master+slave - наример, винт плюс CD-ROM) на одном шнуре.
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  11. #100
    г. Балашиха
    Спасибо. Просто сталкивался с такими проблемами на некоторых других клонах. Вот и решил на всякий случай узнать.
  1. АТМ Турбо 1/2/2+
    от artice в разделе ATM
    Последнее: 17.12.2025, 20:14
  2. Ответов: 56
    Последнее: 20.01.2018, 11:18
  3. SE Basic и АТМ Турбо
    от zx_ в разделе Софт
    Последнее: 28.07.2015, 21:40
  4. АТМ Турбо 2+ 7.10 и 44256
    от Sentenced в разделе ATM
    Последнее: 21.11.2006, 13:20
  5. Продам АТМ-Турбо
    от razer в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 22.03.2005, 03:44
