Страница 108 из 130 ПерваяПервая ... 104105106107108109110111112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,071 по 1,080 из 1299
Тема: Новая плата АТМ Турбо 8.0 + rev. 2017
  1. #1071
    67
    42 сообщений
    https://vtrd.in/full_ver/48IR.zip
    Под лупой изучил всю монтажку....А D57 не вижу. Где она?
    А. Вот это. Мелкая справа от АТтини.
    msd888, изучаю схему исправления мыши. Правильно ли я понимаю, что D125.6 нужно отрезать от U5.3 и присоединить к U5.6?
    Цитата Сообщение от msd888 Посмотреть сообщение
    18 МГц + 18пф = стабильная работа без рывков и зависаний программы.
    Проделал. Сейчас работает вот так https://cloud.mail.ru/public/D6zD/pQrMG1JEf
    С 17 секунды лучше видно. Что-то похожее, что было у msd888, но тут оно так дёргается с двумя 18пФ, вместо 27пФ (с37, c59 - я же верные позиции заменил? :-)
    Справедливости ради - пришлось аккуратно поставить выводные конденсаторы, под рукой не оказалось SMD-шных. Может ли это быть причиной?
    Буфер на 555АП5 норм? АП6, конечно же..
    Сделал. Пока без изменений, дёргается как паралитик. Оставшиеся доработки (пропустить через ЛЛ1, подтянуть вейт) как я понимаю, ситуацию не исправят, так как они, судя по всему, для работы турбо-режиме.
    Последний раз редактировалось norduk; 08.12.2018 в 16:29.
  2. #1072
    г. Волгоград
    15 сообщений
    Народ, на тему софта, попробуйте запустить у себя "48 Утюгов". У меня они вроде не запускаются (в том числе, не в турбо-режиме). На v7.10 никаких проблем, а тут вот внезапно взяли и не запустились. Виснут в стартовом меню, когда начинается вертикальный мультиколорный скролл от авторов. Собственно, он даже не начинается.
    Утюги запустились:
    https://yadi.sk/i/04te0LOWNiBu8g
    Последний раз редактировалось msd888; 10.12.2018 в 11:13.
  3. #1073
    67
    42 сообщений
    Ага, ясно. Надо будет мне ещё раз попробовать. Не уверен, что запускал именно эту версию. msd888, я правильно понимаю, у тебя мышь дёргалась пока ты не заменил кварц и конденсаторы на нём на 18пФ? Т.е., без турбо режима она заработала стабильно после этих замен.
  4. #1074
    г. Волгоград
    15 сообщений
    А зачем тебе мышь без турборежима?
    Не работает и без турбо, так как вход в прерывание происходит немного дольше, чем рассчитывалось автором.
  5. #1075
    67
    42 сообщений
    Да не нужна мне без турбо-режима. Я хочу понять, после того как я сделаю доработку с ЛЛ1 всё должно исправиться или это другая проблема? У тебя ж в старых постах указано, что работало, из чего я делаю вывод, что сделав доработку с вейтом, в турбо-режиме она оживёт, но также будет скакать. Естественно, доработку я буду делать, я просто стараюсь идти поступательно. Типа того, что сначала завёл контроллер, мышь стала инициализироваться, двигаемся дальше, по пути как было у тебя, меняю кварц и кондёры, ожидаю увидеть аналогичный результат, не вижу. Вот и задаюсь вопросом.
    Вот эта часть с VD20 (это же новый диод, да?), я вижу, что мы включаем в схему ещё одну ЛЛ1, где на 1 и 2 входы что-то подаём, также, судя по схеме, на вход 4 подаём вейт, а что это в итоге даёт? В смысле понимания процесса опять же. Выход 3 мы не используем, выход 6 мы не используем. Куда уходят сигналы в итоге?
  6. #1076
    г. Волгоград
    15 сообщений
    Как-то все сложно для меня.. ))) Просто сделай все изменения да и все. Да, новый диод, новый "ИЛИ", новый резистор. Я в своих постах все старался описывать. Писал и про то, что не хватает времени на обработку запроса со стороны процессора, и что надо вейтить процессор, и писал на сколько мы его вейтим (до 1.2 мкс). Там и прошивка новая лежит.
  7. #1077
    67
    42 сообщений
    Ок)
    Только имейте в виду, что там применен одиночный элемент "или", а у вас может быть стандартная микросхема ЛЛ1, а значит нумерация выводов будет иной.
    Что это вообще значит? Естественно, у меня стандартная микросхема ЛЛ1 и какая у меня тогда нумерация выводов? Что на схеме входы, а что выходы?
    Цитата Сообщение от zorel Посмотреть сообщение
    Я это понимаю, 2 элемента свободных ЛИ1 и ЛЛ1.
    А я не понимаю. Откуда-то ЛИ1 ещё взялась...
  8. #1078
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Посмотрел схему еще раз, я ошибся, так что да нордук прошу прощения.. Добавляется всего один элемент ЛЛ1, ЛИ1 уже есть на плате.
    Есть микросхемы где используется всего один элемент, ЛЛ1 с 5-ю выводами всего, 1,2 вход, 4 выход как вот здесь к примеру, на стандартной микросхеме выход должен быть не на 4-й а на 3-й ноге.
    Запустил сегодня клавиатуру. Работает от внутренней частоты 7 МГц. Прошил Pic контроллер атх, пока как и у всех не заработал, завтра буду разбираться почему не работает. Заодно протестирую zx bus разъём.
    Запустил с ром диска звёздное наследие, все работает.
    Осталось подключить мышь, винт и разобраться с включалкой atx.
    Последний раз редактировалось zorel; 09.12.2018 в 01:47.
  9. #1079
    г. Волгоград
    15 сообщений
    Для запуска кемпстон мышки нужен только элемент "ИЛИ" (например ЛЛ1). Элемент "И" не нужен.
  10. #1080
    67
    42 сообщений
    Александр, спасибо за разъяснения. Друзья, а такой вопрос, на схеме VD20 точно нарисован правильным направлением? А-то, судя по тому, что я вижу, выход с ЛЛ1 никогда не будет пропущен диодом. Не в другую ли строну он должен быть повёрнут?
    Кстати, а часики и сохранение конфы с батарейкой, вроде бы тоже реализованы же (на платке)? Или там для сборки тоже чего-то не хватает в плане прошивок контроллеров?
  1. АТМ Турбо 1/2/2+
    от artice в разделе ATM
    Последнее: 17.12.2025, 20:14
  2. Ответов: 56
    Последнее: 20.01.2018, 11:18
  3. SE Basic и АТМ Турбо
    от zx_ в разделе Софт
    Последнее: 28.07.2015, 21:40
  4. АТМ Турбо 2+ 7.10 и 44256
    от Sentenced в разделе ATM
    Последнее: 21.11.2006, 13:20
  5. Продам АТМ-Турбо
    от razer в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 22.03.2005, 03:44
