Страница 109 из 130 ПерваяПервая ... 105106107108109110111112113 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,081 по 1,090 из 1299
Тема: Новая плата АТМ Турбо 8.0 + rev. 2017
  1. #1081
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
  2. #1081
  3. #1082
    67
    42 сообщений
    Так. Сделал все доработки мыши. Результат вот https://cloud.mail.ru/public/ApuZ/G2mScWKb6
    а именно, мышь перестала дёргаться как паралитик, но работает всё равно не стабильно.
    Зависает и постоянно сбрасывается в координаты 0,0. На видео видно, что я ползу по менюшке вниз, а мышь вдруг оказывается снова вверху.
    Такое ощушение, что контроллер самопроизвольно сбрасывается https://cloud.mail.ru/public/JYZu/o3ZY3t7CE
    Диод постоянно помаргивает.
    Повторюсь, сделаны все доработки по msd888. Куда копать?
  4. #1083
    г. Волгоград
    15 сообщений
    Опять небось что-то перепутал или забыл?
    Я тебе гарантирую, что если ты все сделал по схеме и накатил последнюю прошивку, то все заработает. Жди Zorela щас он тоже начнет копать мышку. Если что помогу.
    norduk, Моргать LED не должен. Это авария.
  5. #1084
    67
    42 сообщений
    Прошу проверить. Бувально три фотки:
    вот я поставил 18пФ и кварц 18 Мгц
    здесь я отправил D125.6 на U5.6, а также сделал доработки с вейтом (с лицевой стороны 1533ЛЛ1, которую впаял ещё для дисковода, у неё был один элемент свободный)
    отрезал D125.6 от U5.3
    Все соединения прозвонены, замыканий нет. Попробовал 16-18-20 Мгц. Чем больше, тем как будто более стабильнее, но всё равно глючит. Да, и отрезал нафик дороги, которые идут на контроллер клавы, кажется, тоже стало чуть-чуть лучше....
    Но всё равно аттиня сходит с ума и моргает. Хоть и меньше...
    Ну да. Жду.
    Да, попробовал две разных Аттини - ведут себя одинаково. Стало быть вопрос не к ним.
    Так. Хехе. Заменил 18пФ на 12пФ и не в турбо-режиме почти стабильно работает на 20МГц кварце)))) По-крайней мере ложных срабатываний не наблюдается. Сейчас потестирую в турбо и попробую запустить Survivisection.
    Survivisection отлично работает, в турбо-режиме мышь не работает. Щас попробую вернуть 18МГц.
    Всё!!! Ура!!! Мышь работает и в турбо-режиме) 18пФ на кварце оказалось много для моей схемы, с 12пФ всё отично работает! По сути, плата собрана. Даже не верится.
    Оставшиеся глюки и недоработки:
    1) Всё также нет мерцания) Я на него уже почти плюнул, так как реально его польза довольно сомнительная. Со временем, конечно, надо бы разобраться;
    2) Всё также, сброс не всегда стабильный. При этом, сбрасывает не всегда стабильно даже и по кнопке. Пока тоже забил, так как кнопку нажать лишний раз не проблема;
    3) Не налажена часть с контроллером выключения (как у всех);
    4) Не налажена часть с часиками и, вероятно, сохранением настроек (если второе, вообще, должно быть);
    5) Шумит ЦАП (но это вроде как из-за схемотехники, да и моды можно на v7.10 послушать, если приспичит, а на v8.0 планируется сборка NeoGS) следовательно,
    6) Проверить ZX_BUS..
    кажется, ничего не забыл...
    да, 7) HD диски я так и не протестировал. Пока мне это не надо.
    как и
    8) Большое ПЗУ
    9) COM-порт
    10) порт принтера
    в общем, дохрена ещо :-D
    Последний раз редактировалось norduk; 09.12.2018 в 18:31.
  6. #1085
    г. Волгоград
    15 сообщений
    А еще VGA карта для ZX-BUS с возможностью запуска Windows ATM 3.11!
    Да, и для возможности сохранения конфигурации BIOS, нужно переписывать CP/M ПЗУ. Наверное, версия 1.4 грядет.
  7. #1086
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Нордук я запускал цап и ау, работает на одинаковом уровне. У меня нормально работает, правда вместо adj стабилизатора, я поставил Lm317, на выходе 8.2 вольта, что в принцепи достаточно для усилителя. Может у тебя какой-то резистор не правильно установлен или конденсатор на обвязке усилителя?
  8. #1087
    67
    42 сообщений
    Уровень звука у меня тоже одинаковый, а вот уровень шума, если втыкаю ЦАП возрастает. Прямо слышно как шипеть начинает на холостом. adj?
    Не в усилке дело, AY-то он нормально даёт, если ЦАП вытащен. А вот насчёт обвязки ЦАП'а, вполне допускаю, что там что-то не так.
    в общем, не важно что такое adj, у меня стоит LM311
    2. У кого тест памяти проходит криво на AUMT могу только посочувствовать, так как там должно быть все ОК! В режиме АТМ 1 у меня тоже 128к определяется, а в остальном все правильно работает.
    Посочувствуй мне) Значит тест проходит только в АТМ1 на 128. На Турбо2+ и Evo виснет. Успевает часть страниц протестировать. Виснет, что характерно так, как если происходит недосброс.
    Судя по тому, что принц работает нормально, я делаю вывод, что первый мегабайт работает норм, но есть проблемы с таймингами (скорее всего связанные с HCT). Вот. Думаю по этой же причине и AUMT виснет.
    И, кстати, насчёт 48 Утюгов, у меня виснет в главном меню, там где слева должна быть мультиколорная вертикальная бегущая строка. Судя по тому, что она там даже не появляется, виснет по причине её) Снова похоже на проблемы с таймингами.
    Щас гоняю другой софт, по результатам отпишу насколько всё плохо. HQ с кемпстон мышью запустился, работает.
  9. #1088
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Все АТХ заработал, берите рабочую прошивку. https://drive.google.com/file/d/1SvM...ew?usp=sharing
    Видео работы АТХ:
    https://drive.google.com/file/d/1vgN...w?usp=drivesdk
    - - - Добавлено - - -[/SIZE][/COLOR]
    Когда будете прошивать, отключайте Chek Id.
    у меня стоит LM311
    это вместо NE5532D?
    Протестировал ещё раз тесты, у меня также зависаю как и у норвуда, 48 утюгов виснет на экране меню игры. Где-то совместимость с программами пропала, видимо это связано с новым диспетчером памяти. Зато весь софт АТМовский идёт, запускается даже то что работает только на zx evo, за счёт увеличенного объёма ОЗУ.
    Последний раз редактировалось zorel; 09.12.2018 в 22:51.
  10. #1089
    310
    115 сообщений
    На этом месте подробнее. Надо сейчас понять, в чем дело, пока комп еще можно "доработать напильником". Потому что расширенный диспетчер памяти не должен мешать стандартному софту под 128К - так, как не мешает это расширенный диспетчер в ZX-Evo. Все же там работает в теневом режиме, а порт #BF, который порты открывает, такой же как и в ZX-Evo.
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  11. #1090
    67
    42 сообщений
    это вместо NE5532D?
    Нет, на DA6. У тебя на другой позиции LM317?
    О как!
  1. АТМ Турбо 1/2/2+
    от artice в разделе ATM
    Последнее: 17.12.2025, 20:14
  2. Ответов: 56
    Последнее: 20.01.2018, 11:18
  3. SE Basic и АТМ Турбо
    от zx_ в разделе Софт
    Последнее: 28.07.2015, 21:40
  4. АТМ Турбо 2+ 7.10 и 44256
    от Sentenced в разделе ATM
    Последнее: 21.11.2006, 13:20
  5. Продам АТМ-Турбо
    от razer в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 22.03.2005, 03:44
