Страница 123 из 130 ПерваяПервая ... 119120121122123124125126127 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,221 по 1,230 из 1299
Тема: Новая плата АТМ Турбо 8.0 + rev. 2017
  1. #1221
    г. Угольные копи, Анадырский р-н
    Цитата Сообщение от msd888 Посмотреть сообщение
    Спокойствие друзья! Рисую красивую схему переделок, достойную вашего внимания.
    Там все крайне просто.
    Вот и схема:
    https://yadi.sk/i/SEhmFmMQTWO5MQ
    И еще, не забудьте проконтролировать, что на D10.14 идет именно DOSEN! (Надо с D71.8 брать!)
    Да, и вот еще что. Я проверил. ЛЛ1 свободных нет, поэтому запаивайте в резервную ячейку 1533ЛЛ1.
    ЛН1 хватает. См. D105. Мне же пришлось напаять одну микросхему, так как я ранее вынужден был использовать один элемент для инвертирования DOSEN, но вам этого делать не придется, так как у меня отказывался работать корректно D71.8. Я пробовал разные микросхемы, а потом тупо отрезал 8 вывод и пустил 9 вывод через инвертер. Кстати проверьте эту тему у себя.
    Доброго! Доработал по вашей схеме. Не работает однако!!! На шлейфе висят 3.5 и 5.25 дисководы. При включении оба крутят движками, лампочки горят, потом тишина. Даём команду Format "a", инициализируется 3,5 предлагает выбрать тип форматирования турбо или просто, выбираем любое. Форматирование начинается... Но! Оно идёт медленно! 57-58 секунд на дорожку, сторона всегда 0. Попытка выбрать 5.25 дисковод ничего не дает, команду на выбор диска А или В игнорирует и всегда выбирается 3,5. Дисководы исправны, проверены на ЕБэеМе... Думал проблема в ВГшке, еле нашел другую, поставил, эффект тоже... Сломал мозг, что делать не знаю!
    А6 правильно беру с D89.6?
  2. #1222
    191
    91 сообщений
    https://zx-pk.ru/threads/29717-atm-t...l=1#post987156
  3. #1223
    г. Волгоград
    15 сообщений
    Схема доработок проверена. Если все пункты выполнить, то более переделок не нужно. Проверяй элементную базу и огрехи пайки. А6 берешь правильно, но проверь еще и по 36 выводу CPU. Движки на дисководах в принципе и должны крутиться синхронно, а вот лампочки обе загораться не должны - возможно шлейф переделан не правильно. Не форматирует, значит может не работать блок ФАПЧ на D90-D26. Проверь работоспособность и качество пайки на РУ2.
  4. #1224
    67
    42 сообщений
    У меня похожая история была. Сторону правда переключал. Но суть в том, что у меня вся эта хренамантия была пока я не намерил, что генератор нифига не генерит и на ВГ 1Мгц не поступает. Кажется, на 24 ногу. В общем, имеет смысл проверить этот узел + причиной у меня были HCT микрухи, которые я по своей глупости ставил как "более новые, значит будут работать более лучше")
  5. #1225
    Спасибо! А то я все что выше написано проделал и кроме того, что заработал 5,25 вместо 3,5 ничего не изменилось :-( Буду смотреть...
    И кстати теперь 3,5 не доступен как раньше 5.25
  6. #1226
    г. Волгоград
    15 сообщений
    Rechlin1975, судя по твоим постам ты уже на финишной прямой. Так что все спокойно перепроверяй и будет тебе счастье!
  7. #1227
    191
    91 сообщений
    Попал мне тут в руки ATM Turbo 2+ 7.10 (зеленая плата). Вроде как, принадлежал давно кому то из NedoPC.
    На плате есть интересные доработки:
    1) Конденсатор 100пф между 15 ногой D5 и +5В. ( думаю это для стабилизации задающих частот).
    2) 31 нога D100 (стоит AT89S52) подключена через 620 ом к +5В. ( а вот за чем это, не понятно..)
    Последний раз редактировалось xolod; 25.02.2019 в 13:42.
  8. #1228
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Вход напряжения программирования и управления памятью.
    Если подать 0, то разрешается работа от внешней памяти программ.
  9. #1229
    191
    91 сообщений
    А зачем нужен резистор, в документации везде просто сажают на +5в.
  10. #1230
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    В принципе без разницы, может вместо перемычки впаяли.
  1. АТМ Турбо 1/2/2+
    от artice в разделе ATM
    Последнее: 17.12.2025, 20:14
  2. Ответов: 56
    Последнее: 20.01.2018, 11:18
  3. SE Basic и АТМ Турбо
    от zx_ в разделе Софт
    Последнее: 28.07.2015, 21:40
  4. АТМ Турбо 2+ 7.10 и 44256
    от Sentenced в разделе ATM
    Последнее: 21.11.2006, 13:20
  5. Продам АТМ-Турбо
    от razer в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 22.03.2005, 03:44
