Страница 40 из 130 ПерваяПервая ... 363738394041424344 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 1299
Тема: Новая плата АТМ Турбо 8.0 + rev. 2017
  1. #391
    67
    42 сообщений
    Цитата Сообщение от zorel Посмотреть сообщение
    4. Просаживает шину данных (D6 и D7) способ исправления, перерезается сигнал от D93.9 и подпаивается на D93.7. http://zx-pk.ru/threads/27525-novaya...l=1#post932759
    Сдуру при монтаже обрезал D93.9, потом увидел, что она идёт не только на D56.10 и понял, что обрезать надо было со стороны D56. Теперь вопрос в студию: D93.9-D56.5 тоже лишнее соединение и его восстанавливать не нужно?
    Сам спросил, сам отвечаю: нужно.
    Цитата Сообщение от ZKostik Посмотреть сообщение
    Поставил подтягивающие резисторы 1к на D113 (5 и 7). Стало похоже на нормальную работу РУ-ки. Без резисторов лог. 1 была 0.8-1.5 В.
    Это значит, что 5 и 7 выводы D113 нужно через 1кОм посадить на питание?
    Собрался сделать тестовый запуск, подключил разъём ATX и..... а что нужно замкнуть, чтобы оно включилось?))
    БП включается и через секунду отключается.
    Подключил с другим БП, слабеньким. На проце напряжение 3 только 3 вольта, на других микрухах норм - 5. Все панельки без микросхем.
    А нет, вру. Замерял не там, 5 вольт как надо.
    Открытый вопрос - как запустить ATX БП, который замолкает сразу после включения?
  2. #391
  3. #392
    Ньюкасл-апон-Тайн, Великобритания
    16 ногу ATX разъема на ноль посадил? Или 14 ногу, если ATX 20-пиновый.
  4. #393
    67
    42 сообщений
    20-пиновый да. Не сажал, естественно. Ок, понял, 14 ногу на землю. 14 это же PS-ON, которая, верно?
    По прошивкам: PIC, мышь, клава - вроде понятно, D94 - знакогенератор, D2 - ПЗУ, а что такое и что шить в D99?
    Включаю мини-тест от Максагора, если без рушек - голубая рамка, если с рушками - становится бледно-серой и еле-прослеживаются полосы. Если поочерёдно убирать-втыкать разные рушки - экран меняет цвет и в какой-то момент видно, что тест с полосами пытается отрабатывать и что-то отрисовывает. С помехами и мусором, но видно. Куда копать? Осцилографа и всяких приблуд вроде логического анализатора нет, а главное, я в них не очень разбираюсь) Если ничего не получится, то, понятно, буду пробовать разобраться, но пока хотелось бы попробовать малой кровью.
    А, главное, может ли не работать из-за не вставленной D99?
    Для наглядности провёл ряд экспериментов. Втыкая и вынимая рушки D53, D54, D113 и D117 удалось добиться разнообразного цвета глюков.
    Под катом примеры. Все синие разные - это телефон их как один показывает. Когда вставлены все рушки - тогда цвет вот такой серый как на предпоследней фотке.
    Первая фотка - без рушек совсем.
  5. #394
    D99 - для клавиатуры, оставь ее в покое пока. Синхронизация есть, счетчики работают, уже хорошо. Знакогенератор D94 прошил?
  6. #395
    67
    42 сообщений
    Теперь прошил. Поставил. В принципе, работает практически также, с той лишь разницей, что движение полос (а точнее глюки похожие на них) стали более явными. Ресет отрабатывает один раз. Далее с 4 вышеуказанными рушками перестаёт работать. Если D117 вытащить, то ресет работает каждый раз, но в первый раз не так как во все остальные. Вычитал также в описании по наладке, что если не работает тестовое ПЗУ (не то, которое мини, а большое), то проблема может быть в неисправной D49. Большое тестовое ПЗУ я также подключал, вело себя оно практически также как это (которое мини от Максагора).
    Но это не может не обнадёживать)
    D113, кстати, в этой игре глюков не принимает участия. Только три штуки D117, D53, D54. Остальные РУшки никак не влияют, их все пока повытаскивал. Использую РУ9.
  7. #396
    Буквы показывает?
    А ты подпаяй один из цветов вместо выхода по схеме прямо на какой-нибудь из выходов D52/D115. РУшки там - палитра. Сами цвета - выходы мультиплексоров.
  8. #397
    67
    42 сообщений
    Путём некоторых перетыканий РУшек на чёрном экране появились фиолетовые полосы.
    Путем очередных манипуляций получаю вот такие мультики https://cloud.mail.ru/public/4Lzx/BCbxgUQPF
    И самое интересно https://cloud.mail.ru/public/4xoA/NLJNcx9yB
    Букав, увы, всё также не вижу.
    Подпаивать всё ещё нужно, с учётом такой картинки? Если да, то мультиплексоры это которые они?
    Хотя после ресета что-то похожее на псевдографику с мусором видно. Но буквами это не назвать)
    Кстати, такой вопрос, может ли это всё так себя вести по причине малого тока? БП от которого питаюсь всего на 120W. Тот, другой, что не запустился, лень стало на 14 ноге замыкать, под рукой другой был, но он слабенький. Имеет ли смысл большой пробовать или пока тут нагрузки нет полосы итак должны летать?
    D52/D115
    А. Это они и есть.
  9. #398
    Не, что-то не то.
    5 вольт 120 ватт - это 24 ампера? должно быть более чем достаточно.
    Блокировочные конденсаторы есть?
    Подпаивать всегда нужно. Я вообще пропонент использования монитора в качестве осциллографа, визуализация - наше все.
    Вертикальные полосы по всему экрану вместе с бордюром - откуда они?
  10. #399
    67
    42 сообщений
    Ни одного)
    Ага, понял.
    Значит следующие шаги подпоять на какой либо выход от мультиплексора D52 или D115 на любой цвет и, соотвественно, набить блокировочные конденсаторы.
    РУшки после подпайки тогда пока вообще повытаскивать?
    Кажется из мини-теста Максагора http://zx-pk.ru/threads/27525-novaya...l=1#post930832
    А. По всему экрану....
  11. #400
    РУшки палитры? Да, смысла в них нет на этом этапе.
    А память запаяна?
  1. АТМ Турбо 1/2/2+
    от artice в разделе ATM
    Последнее: 17.12.2025, 20:14
  2. Ответов: 56
    Последнее: 20.01.2018, 11:18
  3. SE Basic и АТМ Турбо
    от zx_ в разделе Софт
    Последнее: 28.07.2015, 21:40
  4. АТМ Турбо 2+ 7.10 и 44256
    от Sentenced в разделе ATM
    Последнее: 21.11.2006, 13:20
  5. Продам АТМ-Турбо
    от razer в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 22.03.2005, 03:44
