Страница 51 из 130 ПерваяПервая ... 474849505152535455 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 1299
Тема: Новая плата АТМ Турбо 8.0 + rev. 2017
  1. #501
    67
    42 сообщений
    Цитата Сообщение от zorel Посмотреть сообщение
    По идее у д40 должно быть тоже что и у д42, сравни лог. пробник ом
    Различается только первая нога. До ресета. Всё остальное совпадает. До ресета видна какая-то активность на входах. После ресета она исчезает. И D40 я вчера уже переставил) Дело не в ней.
    Проверь ещё что на выходе д96, ноги 12-15, что на них.
    Сигналы есть какие-то. Пробник показывает оба, возможно, очень быстро меняются. А может статичные, но все четыре выхода одинакового напряжения около двух вольт.
    И на д46 те же ноги, можно тестером, отличие напряжения.
    D96, D46 - пробником показывают одно и то же на 12-15, по питанию микроскопические различия есть, но всё рядом с 1.92.
    Сравни что на д40 11нога и д41 11 нога.
    Биты бегают на D40. До ресета. После ресета пробником этого не заметно. D42 ведёт себя аналогично.
    D41 с напряжением 3.72 - пробник показывает оба сигнала. Опять же, либо статичные, либо быстро бегают.
  2. #502
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Значит дело не в буферах, проверь на всякий случай те ли резисторные сборки запаяны, бывают с разной схемой соединения резисторов http://rezistori.narod.ru/05.html все должны быть соединены от первого вывода резисторов сборки.
  3. #503
    67
    42 сообщений
    Проверил и не зря. Две сборки RS5 и RS6, которые я собирал руками я собрал не совсем верно. На начало общей шины я тоже посадил килоомник и, соответственно, от каждого резистора до конечной точки получалось два килоома, вместо одного. Ошибку исправил и есть маленький положительный сдвиг. Со вставленными палитровыми РУшками при включении теперь, ура, такое вот полосатое полотно.
    После ресета оно почти идеальное (когда прогрето и без проца совсем без артефактов)
    После ресета со вставленным процом и ПЗУхой
    А началось всё это вот так)
    Цвет верный, мой импровизированный осциллограф спалил красный вход на скарте телевизора, поэтому всё такое синее.
    С учетом этого аспекта матрасы похожи на то, что надо?
    А точно ли у проца 10кОмная сборка? А-то все сборки отмечены как DR10K-8/9(6/7), а номинал проставлен 1к в перечне деталей.... Кроме RS1.
    RS1 10k DR10K-8/9
    RS3 1k DR10K-8/9
    RS4 1k DR10K-8/9
    RS5 1k DR10K-6/7
    RS6 1k DR10K-6/7
  4. #504
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    На процессоре должна быть именно на 10 ком. На ПЗУ сейчас 3 джамперами установлено? Нужно смотреть в документации по сборке почему не входит в биос. Проверь ещё диоды на dosen, там их 2 штуки, правильно ли установлены и нет ли обрыва. И попробуй вернуть контроллер клавиатуры, с ним попробуй включить, если он прошит, с подключённой клавиатурой.
    Да матрац сейчас как раз правильный, нужно искать почему ПЗУ не стартует. Если есть возможность купить микросхему ПЗУ winboard w27c512-27c010, что бы была не одноразовая для прошивки теста ОЗУ он как раз сейчас бы пригодился.
    Скинь ещё раз фото платы что бы можно было посмотреть что и как там сейчас запаяно и как установлены перемычки.
    Может быть такое, что на плате запаян где-то не тот по наминалу керамический конденсатор или не той стороной тантал или электролит? Или резистор вместо ома запаян на килоом?
  5. #505
    67
    42 сообщений
    Не она ли это - https://www.chipdip.ru/product/w27c512-45 ?
  6. #506
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Да как раз эта и нужна.
  7. #507
    67
    42 сообщений
    Отлично, завтра возьму.
  8. #508
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Почитай тему начиная с этой страницы http://zx-pk.ru/threads/27525-novaya...l=1#post928855 возможно что то где-то не до конца исправлены ошибки на плате, там как раз среди ответов было про исправление ошибки связанной с работой ПЗУ.
    Вот увидел на фото х13 перемычка переставь ее на on, остальные оставь как есть. Попробуй ещё попереставлять их в разное положение.
  9. #509
    67
    42 сообщений
    VD14,VD16?
    Его шить надо? Я его ещё вообще не вставлял, так как не понял надо ли его шить.
    Резисторы все номиналы вроде видно на фото. Вообще, проверял каждый элемент при пайке, но, конечно, исключать нельзя. Электролиты, вроде тоже видно как запаяны. Танталы тоже видно - вроде все правильно. Керамика - ну всё тоже самое) Паял - проверял.. Мог ли ошибиться - да легко)
    Понял, пошел читать.
    Если выставить все в on, то показывает белый экран) Остальные положения - без изменений.
    Не. Не проявляется больше. При всех положениях одно и то же.
  10. #510
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    А ошибка номер 3 исправлена? Не видно на фото разреза дорожки.
    Контроллер клавиатуры не будет работать без прошивки, прошивка лежит в соседней теме по Атм 7.0 или на сайте Атм турбо.
  1. АТМ Турбо 1/2/2+
    от artice в разделе ATM
    Последнее: 17.12.2025, 20:14
  2. Ответов: 56
    Последнее: 20.01.2018, 11:18
  3. SE Basic и АТМ Турбо
    от zx_ в разделе Софт
    Последнее: 28.07.2015, 21:40
  4. АТМ Турбо 2+ 7.10 и 44256
    от Sentenced в разделе ATM
    Последнее: 21.11.2006, 13:20
  5. Продам АТМ-Турбо
    от razer в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 22.03.2005, 03:44
