1) Естественно, цоколевку всех 7 счётчиков, согласно теме ещё при пайке. Все перепроверял недавно, там разночтений с темой не найдено.
2) U5 13 ногу на землю (на фото видно)
3) Обрезал D37.8, тоже фотку вчера делал отдельно. Эта микруха на цанговых ножках, так как судя по фото ZKostik'a там ещё потребуются доработки и я решил заранее себя перестраховать
4) Из темы
Просаживает шину данных (D6 и D7) способ исправления, перерезается сигнал от D93.9 и подпаивается на D93.7. http://zx-pk.ru/threads/27525-novaya...l=1#post932759
Сначала сделал неправильно и обрезал D93.9. После этого обнаружил, что он идёт не только на D56.10, но ещё и на D56.5 и на D72.9. Поэтому бросил от D93.9 провод на D72.9(это сверху), от D93.9 на D56.5 - с обратной стороны и от D93.7 на D56.9 тоже с обратной стороны. При этом с обратной же стороны отрезал D56.5 с обеих сторон (и со стороны D56.10 и с противоположной).
5) D113 10 и 12 бросил на землю (так как у меня 561РУ9)
6) D60 поменял местами 1 и 2 выводы
7) D71 8 и 9 сначала поменял местами, но потом вернул (так как было сказано, что там ошибки нет).
Больше никаких доработок. Не был уверен, что правильной стороной впаял R68, но чую это совсем тут не причем.
VD23 впаял. Когда перепаивал забыл про него. Но это тоже не помогло)
Ответить с цитированием
