Страница 72 из 113 ПерваяПервая ... 686970717273747576 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 711 по 720 из 1299
Тема: Новая плата АТМ Турбо 8.0 + rev. 2017
    67
    42 сообщений
    Цитата Сообщение от msd888 Посмотреть сообщение
    У тебе, очевидно, переключается D123 (см. изменения на D123.1), а на выводе 6 или 5 отсутствует тактовая частота ВГшки.
    Проверяю все доработки по этой части...
    А если доработки все верны, то что ещё можно попробовать замерить? Кроме частоты, так как частотомера у меня нет.
    Что-то, что можно замерить пробником или мультиметром..
    г. Волгоград
    15 сообщений
    У тебя есть осциллограф - это и пробник и мультимер и частотомер и осциллограф - все в одном "флаконе"!
    Всем привет! Некоторые экземпляры компьютеров, собранные на этой плате могут не сбрасываться при включении напряжения, а некоторые в процессе сброса по Ctrl+Alt+Del могут сбрасывать не все микросхемы. Например в моем случае компьютер не сбрасывался при включении и при сбросе Ctrl+Alt+Del не хотел сбрасывать музыкальный сопроцессор (остаточный достающий звон до тех пор, пока не выйдешь в меню 128 или не запустишь любую другую программу, использующую муз. сопроцессор). Жуть! Лечилось только кнопочным RESETом.
    Начал разбираться с этой проблемой. Выяснилось, что длительность сброса в прошивках 2.1 - явно недостаточная. Кроме того, замеры осциллографом показали, что напряжение на линии сброса после диода VD20 опускается только до 1,4 В, что явно недостаточно для стабильного и полного сброса всех микросхем платы. К слову сказать, со схемой все в порядке. Это может происходить на определенных микросхемах муз. сопроцессора или может быть связано с тем, что применяется не всеми испытанная ВЕшка, а импортная 89S51. На этот вопрос я попытаюсь ответить позже, когда руки дойдут таки до прошивки. Опустить напряжение сброса до TTL уровня, гарантированно увеличив время действия сигнала сброса с помощью одного конденсатора не удалось. Поэтому, я решил внести небольшие изменения в схему. Потребовалось 2 элемента НЕ (дополнительная ЛН1 у меня была запаяна еще с прошлых переделок) и 1 конденсатор на 0,1 мкф. Вот схема доработки:
    https://yadi.sk/d/FbTtiWU9p6b1Tw
    В результате, компьютер стал сбрасываться при включении и Ctrl+Alt+Del теперь гарантированно приводят к сбросу музыкального сопроцессора.
    67
    42 сообщений
    Пока ищу ляпы, вот фотки платы со всеми доработками с обеих сторон.
    Может там что-нибудь будет видно. D105, если что, сидит на цанговых ножках, 1,2,3,5,6 вытащены.
    https://cloud.mail.ru/public/CjLK/wKkkBukg2
    https://cloud.mail.ru/public/6YT1/aYpV8NXdd
    https://cloud.mail.ru/public/Fuo6/4GecPnCv7
    https://cloud.mail.ru/public/5SoV/KixacaWxe
    https://cloud.mail.ru/public/JTCV/Su9UvvHRp
    https://cloud.mail.ru/public/4Aif/Dv1dAmFys
    https://cloud.mail.ru/public/4THF/1ZSSYWEQC
    https://cloud.mail.ru/public/BGnx/K3fhvcw1i
    https://cloud.mail.ru/public/52NK/WoqzFaVYU
    https://cloud.mail.ru/public/52gP/xiJymmB4R
    Осциллограф есть только китайский, вот такой - http://www.hantek.com/en/productdetail_2_153.html
    Я так понимаю, по сравнению с нормальным осциллографом у этого диапазон измерений существенно меньше, но, вроде как что-то им можно намерить.
    Сигналы BL, HS и VS нужно формы (из описания по сборке и наладке, стр. 24) я им замерял.
    г. Волгоград
    15 сообщений
    Это нормальный осциллограф. Им тут все можно смотреть. По фоткам не берусь что-то выявить, но попробую, как время появится.
    67
    42 сообщений
    Ага понял. Насчёт осциллографа. Фотки - это на всякий случай. Вдруг кто-то в ветке увидит очевиднейшую ошибку.
    И какой сигнал мне попробовать словить? Тот, что не приходит на D123.5/6?
    Такой вопрос. Судя по схеме D93.9 должен приходить на второй вход ЛЛ1, на первый туда же приходит D105.4. Верно?
    И D93.9 - D72.9 не должно же быть соединения, верно?
    Нашёл ряд недоделок, связанных с тем, что сигналы, которые шли на D56.4,5,6,8,9,10 от D56 были отрезаны, но на впаяную ЛЛ1 не поступали. Исправил.
    На тактирование ВГшки это никак не повлияло. Имею - дисковод, подключенный с перевёрнутым шлейфом (3'5) при старте TR-DOS не выбран(лампочка не горит), при выборе B - происходит дискселект, т.е., лампочка на нём загорается. Вопрос - почему он не A? Или на этой машине провод переворачивать не нужно (10-12 линии)?
    Ну и, собственно, кроме того, что он выбирается, больше ничего не происходит. Вероятно, всё та же проблема с нетактированием ВГ.
    г. Волгоград
    15 сообщений
    Да, D105.4
    Не должно!
    На перевернутом буде B:! Так и на ПЦ. Чтобы перемычки не переставлять переворачивают шлейф и вешают оба А
    67
    42 сообщений
    Чорт. Я совсем рядом) Почему ВГ-то не тактируется.... Кварц может дохлый?!
    67
    42 сообщений
    С D110.11 на D123.6 ничего не поступает, а с D110.12 на D123.5 есть волнообразный сигнал.
    https://cloud.mail.ru/public/JBHj/nLTimTqJn
    Почему с D110.11 ничего не поступает? Битый счётчик?
    На вход D110.2 при этом поступает сигнал. С D110.12/13/14 сигналы выходят, нет только с 11. Меняю D110.
    67
    42 сообщений
    Заменил D110, перевернул шлейф, чтобы дисковод был A. Имеем - ВГ стала тактироваться, дисковод выбирает, по команде LIST пытается что-то делать, но выдаёт либо Disk Error, либо ошибку на нулевой дорожке.
    При этом слетает синхронизация на ТВ. На долю секунды. Потом возвращается.
    Должны ли оставаться соединения с D56 4,5,6,8,9,10 на ЛЛ1, если те, что в схеме исправлений я пробросил МГТФом? Т.е., есть ли ещё какие-либо соединения с этими выводами (ЛЛ1), кроме тех, что на схеме?
    Так. Не было соединения ЛЛ1.8 и D70.13/10 - прокинул. Теперь дисковод уходит в зависон. Крутит что-то, лампочка светится, но это ни к чему не приводит.
    Куда копать? Что можно замерить и где?
    г. Волгоград
    15 сообщений
    Сигналы на выходах D22 и D75 не равны 1, а значит сигнал CS' активен. Соответственно и PEN установлен тестовой программой. Вот только сигналы должны быть нестатичными ибо программа обращается к разным страницам памяти.
  1. АТМ Турбо 1/2/2+
    от artice в разделе ATM
    Последнее: 17.12.2025, 20:14
  2. Ответов: 56
    Последнее: 20.01.2018, 11:18
  3. SE Basic и АТМ Турбо
    от zx_ в разделе Софт
    Последнее: 28.07.2015, 21:40
  4. АТМ Турбо 2+ 7.10 и 44256
    от Sentenced в разделе ATM
    Последнее: 21.11.2006, 13:20
  5. Продам АТМ-Турбо
    от razer в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 22.03.2005, 03:44
